eigentlich habe ich 3 Klassen. Eine "Schalter", eine "Led" und dann eine "Steuerung" die alles miteinander spielen lässt.
Folgenden Code habe ich auf 2 Klassen runtergebrochen um das Problem zu zeigen.
Die Klasse Schalter hat alles was sie selbst benötigt.
Man muss nur noch ein Objekt mit dem Pin Parameter erstellen.
Das wollte ich nun in der Klasse Steuerung erledigen. Diese soll auch öffentlich Instanziiert werden und gibt dann intern ihre Member weiter an die anderen beiden Objekte. So der Plan. Allerdings kann ich keine Instanz der Objekte Schalter und Led erstellen. Die Instanz irgendwie schon. Das klappt an verschiedenen Stellen. Aber ich bekomme entweder keinen Zugriff auf deren Methoden oder ich kann die Instanz nicht erstellen weil zum Bsp. pin_Taster angeblich kein Typ ist.
Nur pin_Taster ist ein Member der eigenen Klasse Steuerung. Der muss doch an allen Stellen in seiner Klasse verfügbar sein.
Ich stehe momentan im Wald.
Klassenvererbung passt auch nicht Schema, die Konstruktoren würden nicht passen.
Die Frage lautet. Wie erstellt man eine Objektinstanz in einer anderen Klasse und kann dann auf die Methoden des Objekts zugreifen?
class Schalter
private:
const byte pin;
const byte DEBOUNCE;
unsigned long last_ms;
bool schalterstellung;
bool old_state;
bool state;
public:
// Konstruktor
Schalter(byte p) :
// Initialisierungsliste
pin(p),
DEBOUNCE(30),
last_ms(0),
schalterstellung(LOW),
old_state(HIGH),
state(HIGH)
// Methoden
void begin ()
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
bool update_Schalter()
if (millis() - last_ms > DEBOUNCE) {
last_ms = millis();
state = digitalRead(pin);
if (state == LOW && old_state == HIGH) {
schalterstellung = !schalterstellung;
Serial.print("schalter: ");
Serial.println(schalterstellung);
old_state = state;
return schalterstellung;
class Steuerung
private:
const byte pin_Taster;
public:
// Konstruktor
Steuerung (byte pT) :
pin_Taster(pT)
Schalter schalter(pin_Taster); // error: 'pin_Taster' is not a type
// Methoden
void init ()
//Schalter schalter(pin_Taster); // wird ohne Fehler kompiliert
schalter.begin(); // Zugriff wird nicht angemeckert ???
bool blinke ()
bool var = schalter.update_Schalter(); // Zugriffstest > hat kein Zugriff
return var;
void setup(void) {
void loop(void) {
Du legst das Objekt Schalter völlig frei in Steuerung an. Dass muss im Konstruktor in abhängigkeit vom Pin angelegt werden und in einer privaten Membervariable verewigt werden.
Die Zeile
ich dachte ich muss immer den kompletten Instanzsyntax schreiben und wusste nicht so recht wohin damit, ich hatte zwischendurch schon die wildesten Ideen ...
Sinn der Übung ist keine leeren Defaultkonstruktoren zu haben um dann massig Parameter übergeben zu müssen. Die Parameter sollen in ihrer Klasse bleiben. Das sollte nun so hinhauen.
Noch eine Frage die mir gerade einfällt.
Ich sehe immer nur diese leere Blockklammer in Bsp. Wofür ist die? Ist auch auch nutzbar? Oder gehört das leer zum Syntax des Konstruktors und muss leer bleiben?
Sicher. Wird nur relativ früh ausgeführt. Globale Objekte werden instantiiert lange bevor setup() ausgeführt wird.
Serial.print geht da z.B. noch nicht.
im Arduino-IDE würdest einen pinmode auch erst im setup() machen.
Den constructor rufst aber schon vor dem Setup auf.
Also gebe ich da nichts rein, was sonst auch erst im Setup käme.
Der Konstruktor ist nur eine spezielle Methode. Deshalb der Rumpf
In andere Sprachen wird auch die gesamte Initialisierung darin gemacht. C++ hat aber die Eigenheit dass das alles schon vorher initialisiert wird. Deshalb macht man das besser mit der Liste außerhalb. So wird es nur einmal gemacht und man kann auch Konstanten, Referenzen oder Objekte initialisieren
gut, dann reden wir doch nicht von verschiedenen Dingen. Deswegen muss ich nochmal nachfragen, denn die Frage ob man im Methodenrumpf pinMode ausführen darf wurde noch nicht beantwortet.
Im Methodenrumpf, okay.
Alles im Methodenrumpf wird vor der Initialisierungsliste abgearbeitet. So verstehe ich das.
Referenzen oder Objekte initialisieren.
Hier entstehen Fragezeichen bezogen auf die pinMode Frage. pinMode kann man nicht in der Initialisierungsliste ausführen. Funktioniert nur im Methodenrumpf. Wir wissen jetzt das pinMode vor der Initialisierungsliste ausgeführt wird. Praktisch funktioniert das seltsamerweise. Nur woher kennt pinMode dann die pin Nummer, wenn die Member noch nicht initialisiert sind? Und wie hälst du es? Lässt du den Methodenrumpf generell leer oder wofür nutzt du ihn dann? Ist alles ohne Gewähr, ist mir schon klar.
Im Methodenrumpf des Konstruktors darf man KEIN pinMode() durchführen.
Die Begründung ist ganz schlicht.....
Zum Zeitpunkt des Konstruktoraufrufs ist nicht automatisch gesichert, dass die Peripherie schon passend vorbereitet wurde.
Beim (Arduino typischen) AVR wird es bei Pins immer funktionieren.
Bei Timern nicht, da sie in der main() verändert werden.
Allerdings sieht es auf den ARM, XMega und ESP da schon ganz anders aus.
Da kann man sich auf nix verlassen, bis die main() dran kommt.
Darum:
Prinzipiell verboten!
Kann im Einzelfall funktionieren.
Was dann insgesamt gesehen auch der Grund für die vielen XXX.begin() Methoden in der Arduino Welt ist.
Doc_Arduino:
Nein. Der ganze Sinn der Initialisierungsliste ist dass die vorher ausgeführt wird! Sonst wäre es überflüssig und du könntest das wie in anderen Sprachen auch im Rumpf machen.
In C++ werden Variablen ganz am Anfang beim Erstellen des Objekts initialisiert. Wenn der Rumpf ausgeführt wird ist es zu spät. Du kannst dann noch Zuweisungen erledigen (die die Default-Initialisierung überschreiben), aber da man keine Referenzen oder Konstanten initialisieren da das schon gemacht wurde. Deshalb die Liste damit Dinge schon beim ersten mal die richtigen Werte habe
schönes Verwirrspiel hier. Also folgt das alles dann doch der Logik wie es geschrieben steht im Konstruktor. Erst Initialisierungsliste und dann alles im Methodenrumpf. Soweit ist das logisch nachvollziehbar. Gut das wir nochmals darüber geredet haben. Ich war zwischendurch schon vom Glauben abgefallen.
Was ich noch nicht verstehe ist warum die Hardware des µC zu dem Zeitpunkt noch nicht im definierten Zustand sein soll? Nach einem Reset ist diese doch sofort im Defaultzustand. Ports sind Eingänge und Timerregister zum Bsp. usw. alle genullt. Beim nackten AVR (ohne Arduino Framework) würde jetzt main abgespult, alle Objekte erstellt mit allen drum und dran und die Ports entsprechend eingestellt im Kontruktormethodenrumpf. Tja und dann gehts in while(1) los. Soweit meine Logik.
Mit Arduino Framework wäre nun die Frage wann dieses aufgerufen wird. Serial.print funktioniert im Methodenrumpf nicht zu 100%. Habs gestestet. Es kommt ein Mischung aus richtigen, verstümmelten und fehlenden Zeichen. Kurzum ihr lasst den Methodenrumpf immer leer?
z.B. müssen die IOs des ARM mit Takt versorgt werden, damit diese überhaupt deinen Kommandos gehorchen.
Um diesen Takt zu erzeugen, muss Code ausgeführt werden
Der Stack und Heap muss initialisiert werden
Um Variablen außerhalb von main() zu initialisieren muss Code ausgeführt werden.
Ebenso für statische Variablen in Klassen und Funktionen
Auch die Konstruktoren von deinen Objekten außerhalb von main() wollen ausgeführt werden.
usw...
Es kommt also eine ganze Latte von Code zur Ausführung, bevor main() an die Reihe kommt.
Diese Fragmente kann der Linker zusammenkleben, wie er will.
Eine garantierte Ausführungsreihenfolge gibt es nicht, abgesehen von der Benennung der InitSections.
Aber auf diese Verteilung haben wir (erst mal) keinen Einfluss.
Nein!
Der Konstruktor ist dafür zuständig, das Objekt zu initialisieren!
Wenn dafür Code im Body nötig ist, dann ist das so.
Und wenn nicht, lässt man ihn leer.
Da kann man kein "immer" unterbringen.
In einem Konstruktoraufruf außerhalb der Main, ist nicht gewährleistet, dass der Serial Konstruktor schon durchgelaufen ist.
Und Serial.begin() war ganz sicher noch nicht an der Reihe.
Daher die Fehlfunktion.
Das ist ja auch der Grund, weshalb fast alle Libs eine 'init' oder 'begin' Methode haben.
Alternative wäre, dein Objekt erst in setup() mit 'new' zu instanziieren. Da bist Du sicher, dass alle globalen Objekte existieren, und kannst sie im Konstruktor auch nutzen. Wenn das Objekt nie gelöscht wird, gibt's auch keine Probleme mit Segmentierung im Speicher.
