Wie schreibt man das Symbol für Grad im UNO
Hallo Gemeinde...
Wie im Beispiel möchte ich die Temp. Anzeige auf dem LCD Display 1602D1 mit
dem Symbol für Grad "°" also zB 22 °C darstellen.
ABER...
auf dem Display wird immer davor eine "liegende 8" Zeichen für Unendlich dargestellt.
In der Zeichentabelle des LCD`s ist das Symbol enthalten (lower 1111 / uper 1011)
...liegt das eventuell an der 4-Bit Ansteuerung,so wie ich sie verwende, auf dem UNO..?
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12,11, 2,3,4,5);
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp = 24 °C");//hier wird am Bildschirm das richtige Symbol für Grad also "°" angezeigt
void loop() {}
Die HD44780 LCDs haben nur einen begrenzen Speicher für Schriftzeichen. Je nachdem, mit welchen Zeichensatz der programmiert ist, kann es sein, dass es das Zeichen dort nicht gibt.
Es gibt aber 8 Speicherbereiche für weitere Zeichen, die du selbst erstellen kannst. -> Google "lcd generate char", "lcd custom char", ....
Baue den Schnippsel mal bei dir ein, der lässt dir alle Zeichen nach einander aufleuchten.
static byte i = 0;
lcd.home();
lcd_puti(i);
lcd.setCursor(0,15);
lcd.write(i);
delay(2);
i++;
void lcd_puti(byte val)
if(val < 10) lcd.write(' ');
if(val < 100) lcd.write(' ');
lcd.print(val);
Das Zeichen gibt es natürlich. Man muss nur ins Datenblatt schauen:
Und die haben praktisch alle den japanischen Zeichensatz. Also Seite 17. Da sieht man das Grad Zeichen unten rechts. 11011111 = DF
Also:
lcd.print("Temp = 24 \xDF" "C")
Den String so zu splitten ist nötig, weil der Compiler sonst versucht das C mit zum Hex-Wert zu Parsen. Und das geht nicht.
Die Controller der Display haben einen Zeichensatz der nur teilweise dem Ashii entspricht. Auch gibt es den Controller mit mehreren Zechensätzen. Die Lösung ist eine der aufgezeigten. Entweder xDF oder ein Zeichen selbst definieren. http://torfnase.lima-city.de/downloads/lm35lcdthermostat.pde
Grüße Uwe
sschultewolter:
static byte i = 0;
lcd.home();
lcd_puti(i);
lcd.write(i);
delay(2);
i++;
lcd.print(val);
OK, der Schnipsel war eine gute Idee >>>>DANKE<<<<<
nun weis ich das es die 178...(ASCII 178?) ist
lcd.write(178);...ergibt mein Gradsymbol.
DANKE !!!
Serenifly:
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Also:
....Prima DANKE
ASCII 178 in HEX B2 gibt genau das richtige Zeichen !!!!
SUPER danke für den Tip mit dem splitt nun weis ich wie es geht
Das ist wie gesagt nicht ASCII. Der Zeichensatz stimmt nur im linken Teil mit der ASCII Tabelle überein.
Wenn es bei dir B2 ist, scheinst du aber einen ganz anderen Zeichensatz zu haben...
Wenn das angezeigte als '°' zu deuten ist, reicht es doch :wink: Nehme ansonsten auch gern mal ' für °
sschultewolter:
...gnau nun hab ich drei varianten...danke :slight_smile:
Serenifly:
.....jep, hab viele wilde zeichen
aber mein Hauptproblem gelöst ...Danke :slight_smile:
