Wie Steppermotor mit 2 Tasten steuern?
Ich möchte einen Steppermotor mit 2 Tasten steuern. Eine taste für vor und die andere für zurück.
Ich habe versucht mit previous1 und preveous2 zu arbeiten aber bekomme das nicht hin.
Hier meine bisherige Version wo Taster 2 als Umschalter der Richtung fungiert.
#define Direction 13                      //Direction Pin - Initial State is ZERO
#define Step 12                           //Step Pin - Pulse this to step the motor in the direction selected by the Direction Pin
#define StepsPerRev 600                  //How many steps our motor needs to do a full rotation
int inPin1 = 8;        // the number of the input pin (for pull-down)
int inPin2 = 5;        // the number of the input pin (for pull-up)
int DirectionToggle = 0;                 //Just a Toggle for the Direction Flag
byte incomingByte;
int previous1 = LOW;   // the previous reading from the input pin 1
int previous2 = HIGH;  // the previous reading from the input pin 2
int reading;
long time = 0;         // the last time the output pin was toggled
long debounce = 200;   // the debounce time, increase if the output flickers
  pinMode(Direction, OUTPUT);
  pinMode(Step, OUTPUT);
  pinMode(inPin1, INPUT);
  pinMode(inPin2, INPUT);
  reading = digitalRead(inPin1);
  digitalWrite(Direction,DirectionToggle);
  if (reading == HIGH) {
    digitalWrite(Step,HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(Step,LOW);
    delay(1);
    time = millis();
  previous1 = reading;
  reading = digitalRead(inPin2);
  if (reading == LOW && previous2 == HIGH && millis() - time > debounce) {
  DirectionToggle=!DirectionToggle;
    time = millis();
  previous2 = reading;
Kann mir jemand erklären wie ich es hinbekomme das ein Taster vorwärts dreht und der andere Rückwärts solange ich den Taster gedrückt halte ?
Danke
Zuerst mal was soll passieren wenn beide Tasten gedrückt werden??
Taste 1 gedrückt: Richtung auf 1 und Steps ausgeben
Taste 2 gedrückt: Richtung auf 0 und Steps ausgeben.
Hast Du pullup/pulldown Widerstände eingebut??
Grüße Uwe
Wie gesagt, es soll ein Schrittmotor gesteuert werden.
Das Ziel:
Taste A = kontinuierlich vorwärts drehen solange Taste gedrückt wird
Taste B = kontinuierlich rückwärts drehen solange Taste gedrückt wird
Derzeitige Funktion:
Taste A = kontinuierlich drehen solange Taste gedrückt wird
Taste B = Richtung umschalten (vor/zurück)
Widerstände sind in der Schaltung. Es funktioniert ja auch. Nur bekomme ich es nicht hin das es funktioniert wie in "Ziel" beschrieben.
Ich denke es fehlt noch eine If Abfrage des vorherigen Zustandes.
Ich hab Dir ja die Lösung schon gegeben. Was habe ich zu kompliziert geschrieben?
Es hat keinen Sinn Dir den fertigen Sketch zu geben. Da lernst Du nichts. :wink: :wink:
Grüße Uwe
Eigentlich hast du nichts zu kompliziert geschrieben. Beim schnellen überfliegen vom Handy aus, las es sich eher wie eine Frage von dir "Zuerst mal was soll passieren wenn beide Tasten gedrückt werden??" usw...
Sorrrryyyy... Jetzt leuchtet es mir auch ein. Werde ich später mal versuchen ;D
