Hallo!
Brauche hilfe mit millis funktion. ein paar sachen habe ich von anderen beispielen vom englischen forum reinkopiert und ausprobiert. ich weiss aber nicht genau wie das funktionien soll.
in meinem projekt gibt es verschiedene stufen. wenn man eine stufe erreicht hat kann man sie mit einem knopf ausschalten. wenn man das innerhalb eines intervals nicht tut, geht es zur nächsten stufe weiter.
stufen:
0. alles auf off.
licht 1 geht an.
licht 2 geht auch an.
sound geht auch an.
alles auf aus. schaltet sich endgültig aus.
hier der code bei jetzigem stand.
int Button = 10; //define the 10th digital pin for button brick
int LED = 11; //define the 11th digital pin for LED brick
int LED2 = 9; //define the 9th digital pin for LED2 brick
int speakerPin = 8; // Analog output to speaker
int state = 0;
unsigned long currentTime = 0; //this variable will be overwritten by millis() each iteration of loop
unsigned long pastTime = 0; //no time has passed yet
int wait = 0; //no need to wait, nothing has happened yet
int buttonState; // variable to hold the button state
pinMode(LED,OUTPUT); //set the LED pin for digital output
pinMode(LED2,OUTPUT); //set the LED2 pin for digital output
pinMode(Button,INPUT); //set the Button pin for digital input
pinMode(speakerPin, OUTPUT); //set the Button pin for digital input
Serial.begin(9600); // Set up serial communication at 9600bps
pastTime = currentTime; //currentTime at this point is the current time from the previous iteration, this should now be pastTime
currentTime = millis(); //currentTime is now the current time (again).
unsigned long timePassed = currentTime - pastTime; //this is roll-over proof, if currentTime is small, and pastTime large, the result rolls over to a small positive value, the time that has passed
if(state == 0){
delay(2000); // So und so viele Stunden Schlaf (muss vor dem Schlafen eingestellt werden)
digitalWrite(LED,LOW);
digitalWrite(LED2,LOW);
digitalWrite(speakerPin, LOW);
state = 1;
if(state == 1){
digitalWrite(LED,HIGH);
if(digitalRead(Button)){ // if button press
digitalWrite(LED,LOW); // LED turns off
digitalWrite(LED2,LOW); // LED turns off
state = 4;
if(timePassed = currentTime - pastTime){
currentTime = 4000;
state = 2;
if(state == 2){
digitalWrite(LED2,HIGH);
wait = 4000;
state = 4;
currentTime = 4000;
state = 3;
if(state == 3){
digitalWrite(speakerPin, HIGH);
state = 4;
if(state == 4){
also, das erste licht schaltet sich ein. wenn man innerhalb 4 sek den knopf nicht drückt (alles auf off => state = 4) schaltet sich das licht 2 ein. wenn man wiederum innerhalb der nächsten 4 sek denselben knopf nicht drückt, schaltet sich der sound an. danach kann man wann man will den knopf drücken und alles geht auf off (state = 4).
ein bisschen klarer?
Also ich würd in dem Fall nicht unbedingt mit Delays arbeiten, da Dein Buttondruck sonst nur beim Wechsel der Zustände geprüft wird.
Du kannst also quasi nach einer Sekunde nachdem das Licht an ging auf den Knopf drücken, ihn zwei Sekunden halten und dann loslassen, und eine Sekunde später, wenn der erste State durch ist, weiß das System trotzdem nicht, dass Du gedrückt hast...
eigentlich sollten state 1 und 2 es so funtionieren wie beim state 3. einmal knopf drücken und loslassen und dann zu state 4 übergehen. mit delay hab ichs auch schon versucht. dabei müsste man allerdings während den 4 sek den knopf gedrückt halten, das soll aber nicht so sein.
danke.
kannst mir mal erklären was im setup das currentTime und millis() genau macht, oder besser für was sie stehen? das currentTime die momentane Zeit ist weiss ich, aber wie funktioniert das im zusammenhang mit millis()?
Naja, wenn Du die Variable currentTime auf den Wert von millis() setzt, dann wird "millis()-currentTime" eine Sekunde später "1000" ausspucken.
Weil, millis() ist dann ja 1000 Millisekunden weiter...
Somit kannst Du dann in der Loop immer sagen, wieviel Zeit vergangen ist, und zwar ohne mit Delay das ganze Zeug anhalten zu müssen...
hast du das so gemeint?
leuchtet erst das erste licht auf, und der knopf reagiert noch nicht, wahrscheinlich ein tipp fehler?
int state = 0;
int nextState = 4;
int currentTime = 0;
if(state == 0){
state = 1;
if(state == 1){
if(millis()-currentTime < 4000) { // Innerhalb der ersten vier Sekunden
if (digitalRead(Button)) {
nextState = 4;
if(millis()-currentTime >= 4000 && state==1 && nextState!=4) { // Zeit nach 4 Sekunden
state = 2;
if(state == 2){
if(millis()-currentTime < 8000)
nextState = 4;
if(millis()-currentTime >= 8000 && state==2 && nextState!=4) {
state = 3;
if(state == 3){
if(millis()-currentTime < 12000) {
nextState = 4;
if(millis()-currentTime >= 12000 && state==3 && nextState!=4) {
state = 4;
if(state == 4){
nextState = 4;
if(nextState == 4){
Ich glaub, so langsam komme ich dahinter, was Du eigentlich haben willst...
Etwas in der Art...?
int state = 0;
pinMode(LED, OUTPUT); //set the LED pin for digital output
pinMode(LED2, OUTPUT); //set the LED2 pin for digital output
pinMode(Button, INPUT); //set the Button pin for digital input
// Pins resetten, zur Sicherheit...
digitalWrite(LED, LOW);
digitalWrite(LED2, LOW);
if (state == 0) {
delay(2000);
// Am Besten erst jetzt die "Stunde Null" festlegen, wegen dem unbekannten "Schlaf"!
// Erste LED einschalten
digitalWrite(LED, HIGH);
state = 1;
if (state==1 && millis()-currentTime >= 4000) {
// Nach 4 Sekunden die zweite LED einschalten
state = 2;
if (state == 2 && millis()-currentTime >= 8000) {
// Nach weiteren 4 Sekunden den Lautsprecher einschalten
state = 3;
if (digitalRead(Button) == HIGH) {
state = 4; // Innerhalb der States 1-3 jederzeit alles Ausschalten!
// Man koennte hier aber z.B. auch zu State 0 wechseln, wenn man woellte... ;)
PS: Es kann sein, dass da noch der ein oder andere kleine Fehler drin ist, hab ich hier kurz in einem Texteditor zusammen geschrieben und konnte es nicht testen...
