Hola a todos! Antes de nada muchas gracias por las respuestas.
Estoy atascado en el tema de Arduino y las comunicaciones WiFi, me explico:
Tengo que almacenar en el disco duro los datos recogidos de mis sensores, los cuales están conectados a mis entradas analógicas de un Arduino Uno con un WiFi Shield.
La idea sería enviar estos datos a un PC, mediante la conexión WiFi, pero no se como hacerlo de manera correcta. Me gustaría poder conectarme a una interfaz hecha con HTML (ya la tengo hecha), para poder monitorizar los valores que se van registrando, y poder guardarlos en el PC. En definitiva, no se como poder establecer la comunicación en tiempo real entre la página web y el arduino, y después, como poder almacenar los datos.
dariocortes:
Muchísimas gracias por vuestra ayuda, un saludo.
Hola Dario Cortes
En este caso te recomiendo que busques alguna plataforma del IoT, hay algunas muy interesantes que te ofrecen una API REST para enviar los datos. Con esto evitarías tener que hacer tu mismo esta API.
Esta última la puedes descargar y montar en un servidor tuyo por ejemplo una Raspberry Pi. Te recomiendo que busques plataformas de estas de código abierto, hay muchas y muy buenas.
Usa una conexión UDP. mira el ejemplo UDPSendReceiveString.ino
Hace pocos dias varios preguntaban por eso.. busca en Software/hardware/proyectos.
Deberás crear una aplicacion en PC que interactúe via UDP con tu Arduino WIFI y guardar los datos en el disco duro.
