Salve a tutti, perdonate la mia inesperienza e le mie domande banali ma sono un principiante in cerca di alcune dritte.
Ho una serie di sensori collegati a più schede Arduino, voglio far comunicare le schede Arduino con il router.
Che componentistica mi serve?
I moduli xbee possono soddisfare questo compito?
Potrei collegare ad ogni scheda Arduino una shield simile a questa http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWirelessProtoShield sulla quale montare un modulo xbee ?
Questa soluzione funzionerebbe?
Sono aperto ad ogni suggerimento che eventualmente non coinvolga i suddetti moduli xbee, magari sono completamente fuori strada.
No, il protocollo di comunicazione degli XBee non è compatibile con il WiFi del Router.
Devi avere una Wifi Shield.
PaoloP:
Grazie!!! Ho trovato questa http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1583 si chiama wifly e mi sembra adatta all'uso che ne voglio fare...secondo te è una buona scelta? ho bisogno di altri componenti?
Ciao
dai una occhiata a questa discussione ; sicuramente ci troverai qualcosa che potrebbe interessarti
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,95017.0.html
Ero anch'io con i tuoi stessi quesiti
UserArduino:
PaoloP:
Devi avere una Wifi Shield.Grazie!!! Ho trovato questa http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1583 si chiama wifly e mi sembra adatta all'uso che ne voglio fare...secondo te è una buona scelta? ho bisogno di altri componenti?
Ci sono soluzioni analoghe che costano meno. --> WiFi Shield for Arduino- Discontinued product Replacement: 7100-FT1076M.&nbs
PaoloP:
UserArduino:
PaoloP:
Ti ringrazio moltissimo, io purtroppo ho bisogno di qualche chiarimento...non ho mai avuto a che fare con questo tipo di progetti. Come funziona a grandissime linee questo tipo di schede? Parlando proprio terra terra, io la connetto ad Arduino e poi? sono proprio ignorante in questo tema se mi date qualche aiuto ve ne sono molto grato.
UserArduino:
A grandi linee... devi scrivere il codice da inviare ad Arduino per gestire la scheda. Per fare ciò ti vengono in aiuto le librerie, ovvero pezzi di codice, già scritti, relativi a quella scheda.
Il resto, cioè tutto il codice di contorno, i tipi di dati da trasmettere, eventuali protocolli di comunicazione, li devi scrivere tu.
Arduino non è un Nintendo, dove infili la schedina.. accendi e giochi. E' una piattaforma di sviluppo hardware e software, dove molta parte del codice e spesso anche parte dei componenti te li devi fare da solo.
Ti ho spaventato abbastanza?? ]
Un saluto.
Paolo.
Ciao
quando hai dei dubbi su come gestire uno shield lato sw, la cosa più semplice che puoi fare è : guardarti le specifiche dello shield, scaricarti le librerie fornite a corredo o indicate da utilizzare, e dare un'occhiata agli esempi che di solito con compresi insieme alla libreria.
UserArduino:
PaoloP:
UserArduino:
PaoloP:
Grazie mille ad entrambi !! Mi rimane da chiederti, con la WiFi shield più economica che mi hai mostrato, riesco a far comunicare arduino e router ?come se fossero connessi da un cavo ethernet per intenderci? Presumo di sì ma per sicurezza meglio chiedere
UserArduino:
Serve un router dotato di wifi oppure un router e un access point e poi, con le dovute istruzioni, si collega come se ci fosse il cavo.
PaoloP:
UserArduino:
Grazie mille ad entrambi !! Mi rimane da chiederti, con la WiFi shield più economica che mi hai mostrato, riesco a far comunicare arduino e router ?come se fossero connessi da un cavo ethernet per intenderci? Presumo di sì ma per sicurezza meglio chiedereServe un router dotato di wifi oppure un router e un access point e poi, con le dovute istruzioni, si collega come se ci fosse il cavo.
Sì sì c'è il router wifi...devo creare un semplice web server per poter visualizzare in una pagina i parametri che Arduino acquisisce in remoto! Però ora ho scaricato la libreria da qui Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting. seguendo il link preso dalla pagina che mi hai consigliato ovvero questa WiFi Shield for Arduino- Discontinued product Replacement: 7100-FT1076M.&nbs ed ho provato ad aprire un esempio associato a quella libreria che serve appunto a creare un web server, clicco verify per compilare il codice e mi restituisce in arancione questo errore:
In file included from webserver.c:37:
C:\Users\Giovanni\Desktop\arduino-1.0\libraries\WiFiShield_b/webserver.h:43: error: conflicting types for 'uip_tcp_appstate_t'
C:\Users\Giovanni\Desktop\arduino-1.0\libraries\WiFiShield_b/server.h:65: error: previous declaration of 'uip_tcp_appstate_t' was here
Che significa??
Prima vi tutto vi segnalo che la shield WiFi è ancora più economica.
Alcuni esempi su come utilizzare la shield li provi sul sito http://www.open-electronics.org
in particolare:
http://www.open-electronics.org/arduino-wifi-shield
http://www.open-electronics.org/arduino-wifi-rgb-lamp-ikea-dudero-modding/
Enjoy XD
