Wifi-Datenaustausch mit zwei NodeMCUs.
Hallo alle,
ich möchte gerne zwischen 2 NodeMCUs Daten per Wifi austauschen.
Auf der RX-Seite läuft dazu ein Webserver der auch auf Browseranfragen reagiert und entsprechend der URL das macht was er soll.
Der TX-NodeMCU macht aber Probleme die URL aufzurufen. Angeblich schlägt "client.connect" fehl. Kann mir jemand einen Tipp geben warum das so ist?
Anbei als erstes Bild die Ausgabe des Monitors.
Hier der Code:
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid     = "SSID";     // SSID vom RX
const char* password = "password";     // Password vom RX
const char* host = "192.168.4.1";   // IP vom RX
String url = "/?p1=123&p2=456&button1=0";
int updateCycle = 2000;
WiFiClient client;
  delay(10);
  Serial.print("Verbinde zu ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);                   // Erstelle WIFI-Verbindung
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi verbunden!");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(host);
  const int httpPort = 80;
    if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("Verbindung fehlgeschlagen");
    return;
  Serial.print("Frage URL ab: ");
  Serial.println(url);
  String a = String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n";
  //Serial.println(a);
  client.print(a);
  unsigned long lasttime = millis();
  while (!client.available() && millis() - lasttime < 1000) {delay(1);}   // wait max 1s for data
  while(client.available()){
    char readchar = client.read();
    Serial.print(readchar);
  Serial.println("Verbindung geschlossen");
  delay(updateCycle);
Wenn ich mich nun in mein normales Wifi einwähle und google.de aufrufe bekomme ich einen Connect (Siehe Bild 2)
Ich bin ratlos. Was läuft hier falsch bzw. wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Danke vorab
ihmSelbst
Du solltest dem aufgerufenen ESP (RX) eine feste IP zuweisen:
  // Betrieb als Station
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.config(myIP, gateway, subnet, dnsServer);
Texte als Bilder anzuhängen halte ich für eine blöde Idee. Warum bindest Du sie nicht verkürzt in Codetags ein?
Gruß Tommy
Hey,
vielen Dank für die Antwort.
Damit läuft der WebServer leider gar nicht mehr. Zur Vollständigkeit hier mal den Code:
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer server(80);
String ssid = "SSID";
String password = "password";
IPAddress myIP = (192, 168, 4, 1);
IPAddress gateway = (192, 168, 4, 1);
IPAddress subnet = (255, 255, 255, 0);
IPAddress dnsServer = (192, 168, 4, 1);
int p1,p2;
  //Wifi.begin(ssid.c_str(), password.c_str());
  WiFi.softAP(ssid.c_str(), password.c_str());
  IPAddress apip = WiFi.softAPIP();
  server.on("/", handleRoot);
  server.begin();
  Serial.print("HTTP server auf IP ");
  Serial.print(apip);
  Serial.println(" gestartet!");
  server.handleClient();
void handleRoot() { response(); }
const String HtmlHtml =  "<html><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\" /></head>";
const String HtmlTitle = "<h1>XY-Auswertung</h1>
\n";
const String HtmlHtmlClose = "</html>";
void response(){                                         // aufruf: http://192.168.4.1/?p1=10&p2=20
  String htmlRes = HtmlHtml + HtmlTitle;
  if (server.args() > 0)
    if (server.args() == 2)
      p1 = server.arg(0).toInt();
      p2 = server.arg(1).toInt();
  server.send(200, "text/html", htmlRes);
Das mit den Bildern ist wohl wahr, ab jetzt in Textform.
Grüße
ihmSelbst
Sorry, ich hatte übersehen, dass Du ihn als AP betreibst. Damit habe ich es noch nicht versucht.
Lass Dir doch mal die IP vom AP ausgeben, ob das die 192.168.4.1 ist.
Gruß Tommy
Die IP vom Server ist die 192.168.4.1, die vom Client 192.168.4.10.
Theoretisch sollte das so passen.
ihmSelbst:
Ändere mal die IPs beim Server.
IPAddress myIP = (192, 168, 4, 22);
Gruß Fips
Das ändern auf 22 hat leider auch nichts gebracht.
Das kurriose daran ist nach wie vor: Wenn beide also Server und Client auf der Fritzbox hängen, und kein AP läuft, klappt die Verbindung einwandfrei.
Ich habe sowas mal gebaut, aber nicht weiter verfolgt, da ich es selbst nicht benutze.
Vieleicht hilft es dir weiter.
direkte-WiFi-Verbindung-zwei-ESP8266
Gruß Fips
Vielen Dank, das werde ich mir heute Nacht mal genauen angucken...
Habe mal ein bisschen weitergesucht...
Der verbindungsaufbau scheitert an der Übergabe an die Protokolleben, also TCP "Ende" ...dort wird der fehler durch das ARP korrigiert...."umgangen". Deshlab klappt es über den Router aber nicht bei der direkten Verbindung.
Am besten mal mit WireShark nachstellen, da sieht man was ich meine.
Ich hätte das mit udp realisiert, unabhängig vom ggf. vorhandenen Webserver
UDP ist auch besser, da es weniger Overhead hat, als eine http-Verbindung. Das habe ich hier ab #32 mal getestet.
Gruß Tommy
Derfips:
Gruß Fips
Herzlichen Dank, ich habe Deinen Code entsprechend umgebaut und es funktioniert problemlos.
Weiss der Geier warum es in meiner Version nicht funktioniert.
Dankeschön :slight_smile:
