WIFI ESP8266 et commande AT qui ne fonctionne pas
Bonjour,
Je viens de recevoir un module wifi ESP8266, j'utilise ESPlorer pour communiquer avec celui-ci, voici ce que j'ai quand je connecte le module au PC :
NodeMcu 0.9.6 (Doit.am Version) build 20150701 powered by Lua 5.1.4
ESP8266 Started
Start soft AP
Communication with MCU...
Got answer! AutoDetect firmware..
Les commandes MCU fonctionne sans soucis, j'arrive bien à configurer le module pour que celui-ci se connecte à ma box en wifi.
Par contre quand je passe en mode commande AT, cela ne fonctionne pas, exemple :
AT+CWJAP?
stdin:1: '=' expected near '+'
Le problème vient 't'il de la config du module esp8266, qui semble ne pouvoir dialoguer quand mode MCU, ou il y a t'il un commande à passer pour se mettre en mode AT, sinon faut il que je flash un autre firmware ?.
Merci
Salut,
J'ai pas remis les mains bien dans le cambouis sur cette puce, mais la logique c'est qu'il faut le firmware AT pour pouvoir avoir les commandes AT, et le firmware LUA pour faire du NodeMcu
C'est bien ce que je douté, je vais voir pour trouver un firmware avec commande AT.
Merci
