Wifi-shield connessione punto punto
E' possibile una connessione del genere con la wifi shield?
Avrei bisogno di collegare Arduino e uno smartphone o tablet senza router, è possibile?
In campo aperto che distanza può tirare?
No, non mi sembra che lo shield ufficiale WiFi sia in grado di configurazione "Ad-Hoc", ma solo "Infrastructure", quindi ... con un router di mezzo.
Se vuoi fare una cosa del genere devi passare ad altri prodotti, come ad esempio, se ben ricordo (... ma verifica sul datasheet) QUESTO
Guglielmo
Questo significa che si può fare vero?
Using adhoc mode to configure the device eliminates the need for the module to be associated with a network access point. In adhoc mode the module creates it own “on demand” network that you can connect to via your computer like you would to any other network.
Inoltre, tornando alla shield wifi, volevo sapere se è possibile modificare quella con antenna integrata aggiungendo il connettore per quella esterna? Quanto guadagno in distanza?
mastraa:
SI, esatto :slight_smile:
mastraa:
Parli della shield ufficiale ??? Non so dirti se è cosa fattibile ... :roll_eyes:
Guglielmo
Gentilissimo, come sempre!!!
