WIFi shield + socketIO + nodejs
Inizio un nuovo topic riprendendo il tema di una vecchia discussione riguardante la WiFi Shield e la libreria SocketIOClient.h
-Lancio un server con nodejs sulla porta 3000 -Uso un Arduino UNO con la WiFi shield (firmware aggiornato) -Parte arduino, e quello che mi stampa il monitor seriale è questo:
Attempting to connect to the network... SSID: CENTEC Connected to wifi 10.26.153.86 Connessione al server .. Not connected. errore connessione
Dove presumibimente l'errore è quando viene fatta la client.connect(hostname,3000))
Lo SKetch è il seguente
#include "SocketIOClient.h"
#include "Ethernet.h"
#include "SPI.h"
#include "WiFi.h"
#define HELLO_INTERVAL 3000UL
unsigned long lasthello;
SocketIOClient client;
char ssid[] = "CENTEC"; //  your network SSID (name)
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char hostname[] = "10.26.153.84";
int port = 3000;
int status= WL_IDLE_STATUS;
void ondata(SocketIOClient client, char *data) {
  Serial.print(data);
  Serial.println("Attempting to connect to the network...");
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(ssid);
  status = WiFi.begin(ssid);
  if ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Couldn't get a wifi connection");
    // don't do anything else:
    while(true);
  } else if(status == WL_CONNECTED){
    Serial.println("Connected to wifi");
    IPAddress ip = WiFi.localIP();
    Serial.print(ip);
    Serial.println("\nConnessione al server ..\n");
    client.setDataArrivedDelegate(ondata);
    if (!client.connect(hostname,3000)) { // HELP !!!!!!
      Serial.println("Not connected.");
    if (client.connected()) {
      Serial.println("Client here!");
    } else if(!client.connected()) {
      Serial.println("errore connessione");
   client.monitor();
NOTA: La console del server non stampa niente a video, nè tentativi di connessione nè altro...
Rispondo al quesito che avevi messo nell’altra discussione doppia che ho cancellato:
un normale utente non può cancellare un thread, neanche se lo ha aperto lui stesso. Devi contattare un mod.
Ah ho capito.. grazie mille
NOTA: attraerso Wireshark ho provato a vedere quali pacchetti transitano nella rete appena l'arduino si connette; ci sono solamente i due pacchetti del DHCP , nient'altro; credo che il problema sia nell'handshake() tra l'arduino e il pc, oppure nel trasporto..
