Wifi-Shield verbindet sich nicht mit Acesspoint
Moin zusammen,
ich betreibe ein Arduino Wifi-shield mit einem Mega2560. An einem PC habe ich ein TP-LINK 300MPS TL-WR802N angeschlossen und es als Acesspoint eingerichtet. Der Arduino erkennt das WLAN-Netzwerk wenn ich das “Scan-Beispiel” hochlade, wenn ich das “Verbindungsbeispiel mit WPA Verschlüsselung” hochlade sucht er nach dem Netzwerk kann sich aber nicht verbinden. Muss ich im Netzwerk noch etwas anpassen oder das Beispiel verändern?
Beste Grüße
Pascas
Wenn Du den Sketch (bitte in Codetags setzen) zeigst, könnten wir evtl. antworten.
Gruß Tommy
Hallo,
ich habe es mit den folgenden beiden Sketchen versucht, SSID und Passwort habe ich natürlich angepasst.
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "yourNetwork";     //  your network SSID (name)
char pass[] = "12345678";    // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;     // the Wifi radio's status
  // initialize serial:
  // attempt to connect using WPA2 encryption:
  Serial.println("Attempting to connect to WPA network...");
  status = WiFi.begin(ssid, pass);
  // if you're not connected, stop here:
  if ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Couldn't get a wifi connection");
    while(true);
  // if you are connected, print out info about the connection:
  else {
    Serial.println("Connected to network");
  // do nothing
 This example connects to an unencrypted Wifi network.
 Then it prints the  MAC address of the Wifi shield,
 the IP address obtained, and other network details.
 Circuit:
 * WiFi shield attached
 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 31 May 2012
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char pass[] = "secretPassword";  // your network password
  //Initialize serial and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // check for the presence of the shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue:
    while (true);
  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv != "1.1.0") {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  // attempt to connect to Wifi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network:
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  // you're connected now, so print out the data:
  Serial.print("You're connected to the network");
  printCurrentNet();
  printWifiData();
  // check the network connection once every 10 seconds:
  delay(10000);
  printCurrentNet();
void printWifiData() {
  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  Serial.println(ip);
  // print your MAC address:
  byte mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  Serial.print("MAC address: ");
  Serial.print(mac[5], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[4], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[3], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[2], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[1], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.println(mac[0], HEX);
void printCurrentNet() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print the MAC address of the router you're attached to:
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.print("BSSID: ");
  Serial.print(bssid[5], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[4], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[3], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[2], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[1], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.println(bssid[0], HEX);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.println(rssi);
  // print the encryption type:
  byte encryption = WiFi.encryptionType();
  Serial.print("Encryption Type:");
  Serial.println(encryption, HEX);
Das Firmwareupgrade auf 1.1.0 habe ich durchgeführt.
ich habe noch ein Shield von Seeed Studios welches sich mit diesem Sketch sofort mit dem AP verbindet.
#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"
SoftwareSerial uart(2, 3); // create a serial connection to the WiFi shield TX and RX pins.
WiFly wifly(&uart); // create a WiFly library object using the serial connection to the WiFi shield we created above.
    uart.begin(9600); // start the serial connection to the shield
    Serial.begin(9600); // start the Arduino serial monitor window connection
    wifly.reset(); // reset the shield
    while(wifly.join("mySSID","mySSIDpassword",WIFLY_AUTH_WPA2_PSK) == false)
        Serial.println("Failed to connect to accesspoint. Will try again.");
    Serial.println("Connected to access point!");
