WiFi.SSID gibt eigenartige Zeichen aus
ich möchte die verfügbaren WiFi Netzwerke auslesen und in eine Liste speichern.
Das funktioniert soweit auch ganz gut, doch die String Ausgabe sieht bei längeren SSIDs eigenartig aus ...
Serial.printf("%s", WiFi.SSID(i).c_str()); // funktioniert
Serial.printf("%s", WiFi.SSID(i)); // funktioniert nur mit kurzen SSIDs
z.B. (String in () ist WiFi.SSID() )
Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption
1 | M&R_K( M&R_K ) | -56 | 6 | WPA2
2 | Vodafone Homespot( �t�? ) | -67 | 1 | open
3 | Vodafone Hotspot( ���? ) | -67 | 1 | open
4 | M&R_K_24( M&R_K_24 ) | -67 | 1 | WPA2
5 | WLAN-746906( WLAN-746906 ) | -71 | 11 | WPA2
6 | M&R_K( M&R_K ) | -78 | 6 | WPA2
7 | Vodafone-F96B( Vodafone-F96B ) | -86 | 11 | WPA2
Habe jetzt schon auf verschiedensten Wegen versucht den String zusammenzubasteln, aber es funktioniert nicht ...
Was mache ich falsch ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Vermutlich gibt WiFi.SSID(i) kein char* zurück aber %s im Formatstring von printf() erwartet das.
Wenn WiFi.SSID(i).c_str() überhaupt erlaubt ist, liefert WiFi.SSID(i) natürlich kein char*, sondern ein String Objekt. Das passt nicht zu printf("%s", .... );
Serial.print kann wahlweise const char* oder den Text eines String Objekts ausgeben
Serial.print(WiFi.SSID(i));  // geht
Serial.print(WiFi.SSID(i).c_str()); // geht auch
Aber wenn dem so wäre, warum passiert das nur bei Namen die >=16 Bytes lang sind?
Habs mal in wokwi ausprobiert.
Du hast Recht, @royw72
  Serial.println("Hello, ESP32!");
String s;
  Serial.println(s);
  Serial.printf("%s\n", s);
  s = "a"+ s;
Die einzige Erklärung die mir einfällt: Undefiniertes Verhalten ist eben undefiniert.
Wer's nicht kopieren möchte, findets auch unter
Aber mit
Serial.printf("%s", s.c_str());
geht es auf Wokwi.
Gruß Tommy
Natürlich geht das. Verwunderlich ist, dass
Serial.printf("%s", s);
überhaupt geht, bei kurzen Texten.
Und sogar immer gleich, egal wo das String Objekt liegt.
Aber undefiniertem Verhalten hinterher zu forschen ist immer Mist.
Hmm, dann ist das wohl so.
Dann wäre meine nächste Frage wie ich ein dynamisches Array von Char* anlege ?
Wofür?
Auf einem Mikrocontroller am Besten nicht und wenn doch (auf eigene Gefahr) dann mit Prüfung des Return-Codes und wieder Aufräumen des Speichers. Evtl. suchst Du malloc(...);
Gruß Tommy
Okay, es scheint nur die Ausgabe zu sein. Wenn ich da .c_str() nutze bekomme ich die richtigen Zeichen.
Hatte die vorhandenen WiFi Netze gescannt und in einem Vector of Strings gespeichert .
Diese habe ich dann in einer eigenen WiFiClient Website in einer Combobox dargestellt.
Das habe ich aber ohne .c_str() getan und da war die Anzeige dort und im Seriellen Monitor fehlerhaft. Ich dachte das das Speichern der Netzwerknamen schon fehlerhaft ist, aber es waren nur die Printf Ausgaben.
Damit kann ich erst einmal weitermachen.
Dankeschön
