WifiClient et site
Bonsoir
Après avoir essayer le site d’eskimon sur le Client et requêtes HTTP et adapter pour un ESP WROOM-32 pour le site “perdu.com” la réponse est comme dans l’exemple.
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
WiFiClient client;
const char * ssid = "XXXXX";
const char * password = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
char serveur[] = "arduino.cc";
	Serial.print("Connecting to ");
	Serial.println(ssid);
	WiFi.begin(ssid, password);
	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
		Serial.print(".");
	Serial.println("");
	Serial.println("IP address: ");
	client.connect(serveur, 80);
	client.println("GET /index.html HTTP/1.1");
	client.println(String("Host: ") + serveur);
	client.println();
	char paquet = 0;
	while (client.available())
		paquet = client.read();
		Serial.print(paquet);
Mais en essayant sur un site comme arduino.cc cela ne fonctionne pas.
IP address:
192.168.1.71
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.4.2
Date: Sat, 31 Oct 2020 20:44:37 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 184
Connection: keep-alive
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx/1.4.2</center>
</body>
</html>
Est-ce parce que le site est en https ?
Par avance merci
si vous faites un curl à la main dans un terminal unix vous pouvez voir la réponse du site web:
[color=blue][b]curl -v arduino.cc[/b][/color]
[color=purple]*   Trying 3.212.190.255...
* TCP_NODELAY set
* Connected to arduino.cc (3.212.190.255) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: arduino.cc
> User-Agent: curl/7.64.1
> Accept: */*
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Server: nginx/1.4.2
< Date: Sun, 01 Nov 2020 14:11:34 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 184
< Connection: keep-alive
< Location: https://arduino.cc/
<html>
</body>
</html>
* Connection #0 to host arduino.cc left intact
* Closing connection 0
[/color]
donc ce que vous recevez c’est bien ce qui est renvoyé par le serveur web qui répond à http://arduino.cc
un navigateur web se connectant sur cette même adresse en http va voir dans le header
et va faire une redirection là bas automatiquement.
Bonsoir
Donc pour fonctionné en https il faut utilisé le WiFiClientSecure
voici le code exemple de la librairie:
#include <WiFiClientSecure.h>
const char * ssid = "****";
const char * password = "****";
const char*  server = "www.arduino.cc";
int portS = 443;
WiFiClientSecure client;
  delay(100);
  Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.print(".");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println("\nStarting connection to server...");
  if (!client.connect(server, portS))
    Serial.println("Connection failed!");
  else {
    Serial.println("Connected to server!");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET https://www.arduino.cc/ ");
    client.println("Host: www.arduino.cc");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    while (client.connected()) {
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line == "\r") {
        Serial.println("headers received");
    while (client.available()) {
      char c = client.read();
      Serial.write(c);
    client.stop();
     Serial.println("fin setup");
Mais il se fige à :
Pourquoi ?
Et je ne comprends pas les lignes ;
pourquoi indiquer le host ?
Par avance merci des réponses .
Fut un temps ça faisait partie des obligations pour certains serveurs web de savoir qui était le host. Sans certains headers ils ne répondent pas
Bonjour
Je me suis remis dessus aujourd’hui, j’arrive a faire afficher le code source de la page www.google.fr avec ce code:
const char* ssid     = "*ssid*";
const char* password = "*password*";
const char*  server =  "www.google.fr";
char erreur = 0;
  //Initialize serial and wait for port to open:
  delay(100);
    Serial.print(".");
  if (!client.connect(server, 443))
  else {
    client.println("GET https://www.google.fr HTTP/1.0");
    client.println("Host: www.google.fr");
    client.println();
      if (line == "\r") {
      Serial.write(c);
    client.stop();
Mais il ne m’affiche pas toute la page…
Une idée pour’y remédier ?
Cordialement Julien
pourquoi vous avez deux boucles de lecture du contenu dont la deuxième qui n'est pas dans le
while (client.connected()) ?
      if (line == "\r") {
      Serial.write(c);
lisez tout ce qui est dispo pendant que vous êtes connecté
Merci cela fonctionne
J’arrive à afficher la page et je voudrais en extraire des données ,
j’ai vu avec la librairie ArduinoJson mais je n’arrive pas à trouver la syntaxe pour y parvenir car la page se présente comme ceci :
 <span>samedi 2</span>
</div>
<div class="tide-container">
    <div class="tide-line">
        <div class="tides">
                                <div class="low-tide">
        <svg class="icon icon-LowTide" aria-hidden="true"><use xlink:href="/image/int/svg/icons-forecast-v1.0.svg#low-tide" /></svg>
        <span class="label">Marée basse</span>
        <span class="hour">00h28</span>
        <span class="height">1.25m</span>
    </div>
                                            <div class="high-tide">
        <svg class="icon icon-HighTide" aria-hidden="true"><use xlink:href="/image/int/svg/icons-forecast-v1.0.svg#high-tide" /></svg>
        <span class="label">Marée haute</span>
        <span class="hour">06h04</span>
        <span class="height">5.30m</span>
    </div>
        </div>
        <div class="coef tide-coef-level-3">
            <span>80</span>
        </div>
    </div>
    <div class="separator"></div>
        <div class="tides">
        <span class="hour">13h00</span>
        <span class="height">1.20m</span>
    </div>
        <span class="hour">18h36</span>
        <span class="height">5.05m</span>
    </div>
                    </div>
                <span>79</span>
            </div>
            </div>
</div>
<div class="ephemeris d-none d-l-block">
        <div class="holy">
        <div>
            <div class="moon-icon">
                <svg class="icon icon-Moon" aria-hidden="true"><use xlink:href="/image/int/svg/icons-forecast-v1.0.svg#moon" /></svg>
                <span class="label label-moon">Lune</span>
            </div>
            <div class="label label-moon">
                <span class="state">Lune gibbeuse décroissante</span>
            </div>
        </div>
                <div>
            <div class="holy-icon">
                <svg class="icon icon-Angel" aria-hidden="true"><use xlink:href="/image/int/svg/icons-forecast-v1.0.svg#angel" /></svg>
                <span class="label label-holy">Saint</span>
            </div>
            <div class="label label-holy">
                <span class="name">Saint Basile</span>
            </div>
        </div>
            </div>
    <div class="sun">
        <svg class="icon icon-Sunrise" aria-hidden="true"><use xlink:href="/image/int/svg/icons-forecast-v1.0.svg#sunrise" /></svg>
        <div class="label">
            <span>Lever</span>
            <span class="hour">08h54</span>
        </div>
        <div class="label duration">
            <div>13h12min</div>
            <div class="arrow">
                <svg class="icon icon-ChevronLeft" aria-hidden="true"><use xlink:href="/image/int/svg/icons-v1.0.svg#chevron-left" /></svg>
                <svg class="icon icon-ChevronRight" aria-hidden="true"><use xlink:href="/image/int/svg/icons-v1.0.svg#chevron-right" /></svg>
            </div>
            <div class="add">+1 min</div>
        </div>
        <svg class="icon icon-Sunset" aria-hidden="true"><use xlink:href="/image/int/svg/icons-forecast-v1.0.svg#sunset" /></svg>
        <div class="label">
            <span>Coucher</span>
            <span class="hour">17h31</span>
        </div>
    </div>
</div>            </div>
                    <div class="grid col-16 days-separator weekEnd"></div>
            <div class="grid col-16 tide">
                <div class="tide-date weekEnd">
    <span>dimanche 3</span>
</div>
        <div class="tides">
        <span class="hour">01h09</span>
        <span class="height">1.30m</span>
    </div>
        <span class="hour">06h46</span>
        <span class="height">5.20m</span>
    </div>
        </div>
            <span>77</span>
        </div>
    </div>
        <div class="tides">
        <span class="hour">13h43</span>
    </div>
        <span class="hour">19h20</span>
        <span class="height">4.90m</span>
    </div>
                    </div>
                <span>75</span>
            </div>
            </div>
</div>
        <div class="holy">
        <div>
            </div>
            </div>
        </div>
                <div>
            </div>
                <span class="name">Sainte Geneviève</span>
            </div>
        </div>
            </div>
    <div class="sun">
        <div class="label">
            <span>Lever</span>
        </div>
            <div>13h13min</div>
            <div class="arrow">
            </div>
        </div>
        <div class="label">
            <span class="hour">17h32</span>
        </div>
    </div>
</div>            </div>
                    <div class="grid col-16 days-separator week"></div>
                <div class="tide-date week">
    <span>lundi 4</span>
je voudrais extraire les donées de marée par jour dans le mois mais elle ne se présente pas comme dans les exemples:
  "key1":"value1",
  "key2":"[1,2,3,4]",
  "key3":{
     "keya":"valuea",
     "keyb":"['a','b','c']"
une idée ? merci
Ce n’est pas un json mais du html pas simple a analyser - il faudrait trouver un Texte invariant juste avant ce que vous voulez extraire (genre ou ) et le rechercher lors de la réception puis extraire ce qui suit, en supposant que tout est toujours dans le même ordre.
Pour les marées il doit y avoir des sites plus adéquats, avez vous regardé Access tide gauge data - Refmar par exemple ? Il semble qu’ils aient deux formats de données : le JSON et le XML en plus d’un format historique TXT
Bonjour
j’ai avancé sans succes :
#include <string.h>
#include <ArduinoJson.h>
const char* ssid     = "xxxxxx";
const char* password = "xxxxxxxx";
const char*  server =  "marine.meteoconsult.fr";
  StaticJsonBuffer<2000> jsonBuffer;
  Serial.begin(112500);
  delay(100);
    Serial.print(".");
  else {
    client.println("GET https://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/horaires-des-marees/xxxxx HTTP/1.0");
    client.println("Host: marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/horaires-des-marees/xxxxxxxxx");
    client.println();
    JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(client);
    if (!root.success()) {
      Serial.println(F("Parsing failed!"));
      return;
    const char* tideDate  = root["tide-date week"]; //tide-date
    long time1 = root["time"];
    double hour1 = root["hour"][0];
    double height = root["data"][0];
    Serial.println(time1);
    Serial.println(hour1);
    Serial.println(height);
    client.stop();
Pourquoi il me retourne :
Parsing failed!
Et est-ce qu’au moins je suis sur la bonne voie ?
Merci
je ne sais pas, votre URL est cachée https://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/horaires-des-marees/xxxxx… vous avez une URL qui retourne un JSON ?
Si je regarde Brest par exemple https://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/horaires-des-marees/brest-4/decembre-2020 ce n’est que du HTML
avez vous lu le lien proposé avant sur refmar.shom.fr s'abonner aux flux (mode expert) - Refmar ? ils proposent de récupérer un vrai flux JSON
Le format JSON pour JavaScript Object Notation est l’un des 3 formats de diffusion des données marégraphiques REFMAR mises à disposition sur data.shom.fr, Il s’agit d’un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l’information structurée comme le permet XML.
Constitution du format JSON :
Le fichier JSON contient les données brutes sans en-tête.
 {    "data": [
“idstation”: 68,
“idsource”: 3,
“value”: 0.42,
“timestamp”: “2014/01/15 00:00:00”
“idstation”: 68,
“idsource”: 2,
“value”: 0.377,
“timestamp”: “2014/01/15 01:00:00”
Chaque bloc correspond à une hauteur d’eau pour une date/ heure donnée avec :
idstation : l’identifiant du marégraphe, ici l'identifiant 68 correspondant à TOULON) ;
idsource : le type de donnée, ici 3 et 2 pour Validés temps différé et Brutes temps différé ;
value : la hauteur d’eau en mètre ;
timestamp : la date et l’heure de la donnée en UTC.
Chercher a ' parser Json' des données qui ne sont pas a ce format ne peut pas être la 'bonne voie' ....
J’avais déjà vu ce lien mais il ne donne que les données de marée passé et non futur.
Je voudrais récupère celle de 2021, voici une page type:
view-source:https://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/horaires-des-marees/ile-de-noirmoutier-l-herbaudiere-1021/janvier-2021
on peut lui faire démarrer a une plage précise ?
à cette ligne commence les données a chaque journée
et les “” sont identique
“label” “hour” “height” etc.
ces données vont-elles varier en fonction de la météo ? si ce n’est pas le cas, pourquoi ne pas les noter à la main (ou un script shell avec CURL) et le coder dans votre programme ?
Sinon il faut analyser un flux qui arrive sur le port de communication. écrivez une fonction qui attend une chaîne particulière et regardez comment le HTML est formé
par exemple on voit que les jours sont effectivement séparés par <div class="tide-date week"> et vous savez que juste après vous avez la date <span>dimanche 3</span> et ensuite vous avez pour la marée basse
et pour la marée haute
donc avec une boucle qui attend <div class="tide-date week">
puis ensuite on attend <span> → lecture du jour et date
puis ensuite on attend <span class="hour"> et on lit l’heure de marée basse
puis ensuite on attend <span class="height"> et on lit la hauteur de marée basse
puis ensuite on attend <span class="hour"> et on lit l’heure de marée haute
puis ensuite on attend <span class="height"> et on lit la hauteur de marée haute
et on boucle en attendant le jour d’après
Avec la librairie ArduinoJSON ?
J4l13n:
:o NON....
on vous a dit déjà 2 fois que vous ne recevez pas un contenu en format JSON, vous recevez un flux en HTML.
Un parser qui attend du contenu formaté JSON ne peut pas fonctionner. Il faut écrire vous même votre analyseur dédié
Il y a les sites en http (port 80) et les sites en https (port 443)
Il faut un certificat pour la transaction sécurisée, c’est peut être possible de faire sans, j’ai vu un post mais pas testé.
Voici un exemple de test avec un certificat:
(il faut exporté le certificat à partir d’un navigateur web au format x509 base 64)
Vous trouverez la façon de le faire avec une recherche.
// code adapté de ce site
//http://www.iotsharing.com/2017/08/how-to-use-https-in-arduino-esp32.html
const char* ssid = "ici mettre le ssid";
const char* password =  "ici mettre le mot de passe";
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  Serial.println("Connected to the WiFi network");
const char* ca_cert = \
                      "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \
                      "MIIDrzCCApegAwIBAgIQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHHSjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBh\n" \
                      "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n" \
                      "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n" \
                      "QTAeFw0wNjExMTAwMDAwMDBaFw0zMTExMTAwMDAwMDBaMGExCzAJBgNVBAYTAlVT\n" \
                      "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n" \
                      "b20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2lDZXJ0IEdsb2JhbCBSb290IENBMIIBIjANBgkqhkiG\n" \
                      "9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4jvhEXLeqKTTo1eqUKKPC3eQyaKl7hLOllsB\n" \
                      "CSDMAZOnTjC3U/dDxGkAV53ijSLdhwZAAIEJzs4bg7/fzTtxRuLWZscFs3YnFo97\n" \
                      "nh6Vfe63SKMI2tavegw5BmV/Sl0fvBf4q77uKNd0f3p4mVmFaG5cIzJLv07A6Fpt\n" \
                      "43C/dxC//AH2hdmoRBBYMql1GNXRor5H4idq9Joz+EkIYIvUX7Q6hL+hqkpMfT7P\n" \
                      "T19sdl6gSzeRntwi5m3OFBqOasv+zbMUZBfHWymeMr/y7vrTC0LUq7dBMtoM1O/4\n" \
                      "gdW7jVg/tRvoSSiicNoxBN33shbyTApOB6jtSj1etX+jkMOvJwIDAQABo2MwYTAO\n" \
                      "BgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUA95QNVbR\n" \
                      "TLtm8KPiGxvDl7I90VUwHwYDVR0jBBgwFoAUA95QNVbRTLtm8KPiGxvDl7I90VUw\n" \
                      "DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMucN6pIExIK+t1EnE9SsPTfrgT1eXkIoyQY/Esr\n" \
                      "hMAtudXH/vTBH1jLuG2cenTnmCmrEbXjcKChzUyImZOMkXDiqw8cvpOp/2PV5Adg\n" \
                      "06O/nVsJ8dWO41P0jmP6P6fbtGbfYmbW0W5BjfIttep3Sp+dWOIrWcBAI+0tKIJF\n" \
                      "PnlUkiaY4IBIqDfv8NZ5YBberOgOzW6sRBc4L0na4UU+Krk2U886UAb3LujEV0ls\n" \
                      "YSEY1QSteDwsOoBrp+uvFRTp2InBuThs4pFsiv9kuXclVzDAGySj4dzp30d8tbQk\n" \
                      "CAUw7C29C79Fv1C5qfPrmAESrciIxpg0X40KPMbp1ZWVbd4=\n" \
                      "-----END CERTIFICATE-----";
  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) { //Check the current connection status
    client.setCACert(ca_cert);
    const char server[] = "marine.meteoconsult.fr";
    if (client.connect(server, 443)) {
      /* create HTTP request */
      client.println("GET /meteo-marine/horaires-des-marees/ile-de-noirmoutier-l-herbaudiere-1021/janvier-2021 HTTP/1.0");
      client.println("Host: marine.meteoconsult.fr");
      client.println();
      Serial.print("Waiting for response ");
      while (!client.available()) {
        delay(1); //
        Serial.print(".");
      /* if data is available then receive and print to Terminal */
        Serial.write(c);
        time = millis();
      /* if the server disconnected, stop the client */
      if (!client.connected()) {
        Serial.println("Server disconnected");
        client.stop();
  while (1); // on s'arrête là pour éviter de boucler
