Hi, I've combined the wifi manager library with my project, but I'm having trouble. Can you check what is the problem? wifi reset pin rx pin did not use continuously.
//DHT11 TX PININE TAK
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#define ROLE D0 // D0
#define ROLE1 D1 // D1
#define ROLE2 D4 // D4
#define ROLE3 D6 // D6
#define ANAHTAR D2 // D2
#define ANAHTAR1 D3 // D3
#define ANAHTAR2 D5 // D5
#define ANAHTAR3 D7 // D7
#define TRIGGER_PIN 03 // WIFIMANAGER SETTING RESET PIN
ESP8266WebServer server;
//char* kablosuzadi = "okhan";
//char* parola = "atakan2009";
bool mevcutdurum = false;
bool sonANAHTARDurum = false;
bool ROLEDurum = false;
bool mevcutdurum1 = false;
bool sonANAHTARDurum1 = false;
bool ROLEDurum1 = false;
bool mevcutdurum2 = false;
bool sonANAHTARDurum2 = false;
bool ROLEDurum2 = false;
bool mevcutdurum3 = false;
bool sonANAHTARDurum3 = false;
bool ROLEDurum3 = false;
const bool bascekDurum = 0; // 0 role durumları dusuk
const bool bascekDurum1 = 0; // 0 role durumları dusuk
const bool bascekDurum2 = 0; // 0 role durumları dusuk
const bool bascekDurum3 = 0; // 0 role durumları dusuk
String HTML_Root = "<!doctype html><html><body>\<a href=\'toggle\'><ANAHTAR type=\"ANAHTAR\">ROLE1</ANAHTAR> <a href=\'role2\'><ANAHTAR type=\"ANAHTAR\">role2</ANAHTAR> <a href=\'role3\'><ANAHTAR type=\"ANAHTAR\">role3</ANAHTAR> <a href=\'role4\'><ANAHTAR type=\"ANAHTAR\">role4</ANAHTAR>\</body></html>";
void handleRoot() {
server.send ( 200, "text/html", HTML_Root );
void bascekfzkANAHTAR() {// 1NOLU FİZİKSEL BUTON
mevcutdurum = digitalRead(ANAHTAR);
if (mevcutdurum != sonANAHTARDurum) {
sonANAHTARDurum = mevcutdurum;
if (mevcutdurum == bascekDurum)
ROLEDurum = !ROLEDurum;
digitalWrite(ROLE, ROLEDurum);
Serial.print("RÖLE 1!\n");
delay(50);
//SONRAKI ROLELER
void bascekfzkANAHTAR1() { //// İKİ NOLU FİZİKSEL
mevcutdurum1 = digitalRead(ANAHTAR1);
if (mevcutdurum1 != sonANAHTARDurum1) {
sonANAHTARDurum1 = mevcutdurum1;
if (mevcutdurum1 == bascekDurum1)
ROLEDurum1 = !ROLEDurum1;
digitalWrite(ROLE1, ROLEDurum1);
Serial.print("RÖLE 2!\n");
delay(50);
//SONRAKI ROLE
//SONRAKI ROLE1
void bascekfzkANAHTAR2() { // 3 NOLU FİZİK
mevcutdurum2 = digitalRead(ANAHTAR2);
if (mevcutdurum2 != sonANAHTARDurum2) {
sonANAHTARDurum2 = mevcutdurum2;
if (mevcutdurum2 == bascekDurum2)
ROLEDurum2 = !ROLEDurum2;
digitalWrite(ROLE2, ROLEDurum2);
Serial.print("RÖLE 3!\n");
delay(50);
//2
void bascekfzkANAHTAR3() {
//4 NOLU FİZİKSEL BUTON
mevcutdurum3 = digitalRead(ANAHTAR3);
if (mevcutdurum3 != sonANAHTARDurum3) {
sonANAHTARDurum3 = mevcutdurum3;
if (mevcutdurum3 == bascekDurum3)
ROLEDurum3 = !ROLEDurum3;
digitalWrite(ROLE3, ROLEDurum3);
Serial.print("RÖLE 4!\n");
delay(50);
void bascekWebANAHTAR() {
Serial.print("RÖLE1 WEB BUTON!\n");
server.send(200, "text/html", HTML_Root);
// SONRAKİLER
void bascekWebANAHTAR1() {
Serial.print("ROLE2 WEB BUTON!\n");
void bascekWebANAHTAR2() {
Serial.print("ROLE3 WEB BUTON!\n");
void bascekWebANAHTAR3() {
Serial.print("ROLE4 WEB BUTON!\n");
Serial.println("\n Basladi. Ayar icin Reset Dugmesine Bas");
pinMode(ANAHTAR, INPUT_PULLUP);
pinMode(ANAHTAR1, INPUT_PULLUP);
pinMode(ANAHTAR2, INPUT_PULLUP);
pinMode(ANAHTAR3, INPUT_PULLUP);
pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
pinMode(ROLE, OUTPUT);
pinMode(ROLE1, OUTPUT);
pinMode(ROLE2, OUTPUT);
pinMode(ROLE3, OUTPUT);
// wifi
// WiFi.mode(WIFI_STA);
//WiFi.begin(kablosuzadi, parola);
// Serial.println("");
//while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
// Serial.print(".");
// delay(500);
//Serial.println(WiFi.localIP());
// webserver
server.on ("/", handleRoot);
server.on("/toggle", bascekWebANAHTAR);
server.on("/role2", bascekWebANAHTAR1);
server.on("/role3", bascekWebANAHTAR2);
server.on("/role4", bascekWebANAHTAR3);
server.begin();
// is configuration portal requested?
if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW ) {
//WiFiManager
//Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
WiFiManager wifiManager;
//reset settings - for testing
//wifiManager.resetSettings();
//sets timeout until configuration portal gets turned off
//useful to make it all retry or go to sleep
//in seconds
//wifiManager.setTimeout(120);
//it starts an access point with the specified name
//here "AutoConnectAP"
//and goes into a blocking loop awaiting configuration
//WITHOUT THIS THE AP DOES NOT SEEM TO WORK PROPERLY WITH SDK 1.5 , update to at least 1.5.1
//WiFi.mode(WIFI_STA);
if (!wifiManager.startConfigPortal("EVOTO")) {
Serial.println("ZAMANASIMI");
delay(3000);
//reset and try again, or maybe put it to deep sleep
ESP.reset();
delay(5000);
//if you get here you have connected to the WiFi
Serial.println("EVOTO BAGLANDI)");
server.handleClient();
bascekfzkANAHTAR();
bascekfzkANAHTAR1();
bascekfzkANAHTAR2();
bascekfzkANAHTAR3();
