Wvt91
February 26, 2018, 11:13am
1
Beste,
Ik heb een arduino uno met een wifishield, deze wil ik als er een bepaalde sensor aangesproken wordt dat er een mail wordt gestuurd dit werkt allemaal goed alleen de wifishield gaat na een bepaalde tijd in storing (rode error led gaat aan) zodra ik de arduino dan reset doet hij het weer een tijd goed.
Specs:
Arduino Uno
Arduino wifishield
13v 2amp voeding aangesloten op de Vin pin van de arduino.
1x sensor aangesloten op digitalpin.
Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Kan een bug in de firmware van wifishield zijn...
Of je code "vreet" langzaam geheugen op?
Wvt91
February 27, 2018, 10:19am
3
Ik heb de firmware van de wifishield geupdatet.
Hier onder mijn code:
Email client sketch for WiFi shield
Posted 29 May 2015 by SurferTim
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
int zeepRelaisPin = 8;
int mailSend = 0;
WiFiClient client;
char ssid[] = "WIFISSID"; // the name of your network
char pass[] = "WIFIPASSWD"; // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS; // the Wifi radio's status
// change server to your email server ip or domain
// IPAddress server( 1, 2, 3, 4 );
char server[] = "mail.smtp2go.com";
int port = 587;
delay(2000);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(zeepRelaisPin, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(4, HIGH);
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println(F("WiFi shield not present"));
// don't continue:
while (true);
// check firmware version
// Serial.print(F("Firmware version: "));
// Serial.println(WiFi.firmwareVersion());
// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print(F("Attempting to connect to open SSID: "));
Serial.println(ssid);
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
// you're connected now, so print out the data:
Serial.print(F("You're connected to the network"));
printCurrentNet();
printWifiData();
delay(2000);
int zeepRelais = digitalRead(zeepRelaisPin);
delay(8000);
if (zeepRelais == LOW && mailSend == 0) {
Serial.println("Zeeprelais geschakeld en niet gemaild.");
if (sendEmail()) {
Serial.println(F("Email sent"));
mailSend = 1;
else Serial.println(F("Email failed"));
if (zeepRelais == HIGH && mailSend == 1) {
delay(10000);
mailSend = 0;
byte inChar;
inChar = Serial.read();
if (inChar == 'e')
if (sendEmail()) Serial.println(F("Email sent"));
byte sendEmail()
byte thisByte = 0;
byte respCode;
char tBuf[64];
if (client.connect(server, port) == 1) {
Serial.println(F("connected"));
client.stop();
Serial.println(F("connection failed"));
return 0;
if (!eRcv()) return 0;
Serial.println(F("Sending hello"));
// change to the IP of your Arduino
strcpy_P(tBuf, PSTR("EHLO 10.224.243.170\r\n"));
client.write(tBuf);
Serial.println(F("Sending auth login"));
strcpy_P(tBuf, PSTR("auth login\r\n"));
client.write(tBuf);
Serial.println(F("Sending User"));
strcpy_P(tBuf, PSTR("Username\r\n"));
client.write(tBuf);
Serial.println(F("Sending Password"));
strcpy_P(tBuf, PSTR("Passwd\r\n"));
client.write(tBuf);
// change to your email address (sender)
Serial.println(F("Sending From"));
strcpy_P(tBuf, PSTR("MAIL From: <....@hotmail.com>\r\n"));
client.write(tBuf);
// change to recipient address
Serial.println(F("Sending To"));
strcpy_P(tBuf, PSTR("RCPT To: <....@hotmail.com>\r\n"));
client.write(tBuf);
Serial.println(F("Sending DATA"));
strcpy_P(tBuf, PSTR("DATA\r\n"));
client.write(tBuf);
Serial.println(F("Sending email"));
strcpy_P(tBuf, PSTR("To: recipient <....@hotmail.com>\r\n"));
client.write(tBuf);
// change to your address
strcpy_P(tBuf, PSTR("From: Addres <....@hotmail.com>\r\n"));
client.write(tBuf);
client.println("Subject: Subject\r\n");
client.println("Line 1, ");
client.println("Line 2");
client.println("Line 3");
client.println("Line 4");
client.println("Line 5");
client.println("Line 6");
client.println(".");
Serial.println(F("Sending QUIT"));
strcpy_P(tBuf, PSTR("QUIT\r\n"));
client.write(tBuf);
client.stop();
Serial.println(F("disconnected"));
return 1;
byte eRcv()
byte respCode;
byte thisByte;
int loopCount = 0;
while (!client.available()) {
delay(1);
loopCount++;
// if nothing received for 10 seconds, timeout
if (loopCount > 10000) {
client.stop();
Serial.println(F("\r\nTimeout"));
return 0;
respCode = client.peek();
while (client.available())
thisByte = client.read();
Serial.write(thisByte);
if (respCode >= '4')
efail();
return 0;
return 1;
void efail()
byte thisByte = 0;
int loopCount = 0;
client.println("QUIT");
delay(1);
loopCount++;
client.stop();
return;
client.stop();
void printCurrentNet() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print(F("SSID: "));
Serial.println(WiFi.SSID());
// print the MAC address of the router you're attached to:
byte bssid[6];
WiFi.BSSID(bssid);
Serial.print(F("BSSID: "));
Serial.print(bssid[5], HEX);
Serial.print(F(":"));
Serial.print(bssid[4], HEX);
Serial.print(bssid[3], HEX);
Serial.print(bssid[2], HEX);
Serial.print(bssid[1], HEX);
Serial.println(bssid[0], HEX);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print(F("signal strength (RSSI):"));
Serial.println(rssi);
// print the encryption type:
byte encryption = WiFi.encryptionType();
Serial.print(F("Encryption Type:"));
Serial.println(encryption, HEX);
void printWifiData() {
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print(F("IP Address: "));
Serial.println(ip);
Serial.println(ip);
// print your MAC address:
byte mac[6];
WiFi.macAddress(mac);
Serial.print(F("MAC address: "));
Serial.print(mac[5], HEX);
Serial.print(mac[4], HEX);
Serial.print(mac[3], HEX);
Serial.print(mac[2], HEX);
Serial.print(mac[1], HEX);
Serial.println(mac[0], HEX);
// print your subnet mask:
IPAddress subnet = WiFi.subnetMask();
Serial.print(F("NetMask: "));
Serial.println(subnet);
// print your gateway address:
IPAddress gateway = WiFi.gatewayIP();
Serial.print(F("Gateway: "));
Serial.println(gateway);
delay(8000);
delay(10000);
lijkt me geen goed idee in loop
[code]...[/code] tags lijkt me wel een goed idee.
Please modify your post.
Wvt91
March 9, 2018, 7:23am
6
Zonder de (lange)delays werkt het ook niet. Dan nog heeft die dezelfde problemen.
Wvt91
March 13, 2018, 9:21am
8
elektriesjeng:
Welk shield gebruik je?
De officiële Arduino wifishield R3
Wawa
May 14, 2018, 3:06am
9
Wvt91:
Een Uno kan minder dan 150mA stroom leveren voor sensors/shields met 13volt op de DC socket (of V-in).
Een WiFi shield gebruikt waarschijnlijk wat meer dan 150mA, en de 5volt regulator van de Uno gaat dan na enie tijd in "thermal protection".
Als de 5volt regulator van de Uno wat is afgekoeld, dan werkt the weer even.
Gebruik een voeding op de DC socket met een lagere spanning.
9volt gaat waarschinljk goed.
Leo..
