how to send a few GET request with this device??
I proof this
#include <SPI.h>
#include <WiFlyHQ.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "DHT.h"
#define Light_PIN A1 //imposto il pin a cui è connesso il sensore
#define Smoke_PIN A2 //imposto il pin a cui è connesso il sensore
#define DHT22_PIN 2 //imposto il pin a cui è connesso il sensore
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHT22_PIN, DHTTYPE);
#define ledLight_PIN 6
#define ledSmoke_PIN 7
#define ledTemp_PIN 8
#define ledHum_PIN 9
#define Periodo_Invio_Dati 10000 //10s = tempo minimo tra un'invio sul web e l'altro.(ms)
#define Periodo_Lettura_Sensore 2000 //2s = tempo minimo tra una lettura del sensore e l'altra (ms)
#define id_Light 2000
#define id_Smoke 3000
#define id_Temp 4000
#define id_Hum 5000
char username[] = "root"; //username per login sito
char password[] = ""; //password per login sito
/*WIFI SETTING*/
WiFly wifly;
/* Change these to match your WiFi network */
const char mySSID[] = "DSG";
const char myPassword[] = "";
//const char site[] = "192.168.1.2";
void terminal();
void print_P(const prog_char *str);
void println_P(const prog_char *str);
char serverName[] = "192.168.1.200";//URL del server a cui connettersi
#define serverPort 80 //porta di connessione
char pageName[] = "pagina_server.php";//nome pagina php per la ricezione dei dati
SoftwareSerial wifiSerial(8,9);
int light_accum = 0;
float temp_accum = 0.0;
float smoke_accum = 0.0;
float hum_accum = 0.0;
long n_camp = 0;
float avg_light = 0.0;
float avg_smoke = 0.0;
float avg_temp = 0.0;
float avg_hum = 0.0;
unsigned long time = 0;
unsigned long SendTime = 0;
unsigned long ReadTime = 0;
// start the serial library:
configWIFI();
pinMode(ledLight_PIN, OUTPUT);
pinMode(ledSmoke_PIN, OUTPUT);
pinMode(ledTemp_PIN, OUTPUT);
pinMode(ledHum_PIN,OUTPUT);
Serial.println("Connessione Configurata.");
delay(1000);//aspetto un secondo per far avviare lo shield ethernet
Serial.println("Programma Avviato, Setup Terminato!");
time = millis();
if(time > SendTime + Periodo_Invio_Dati){
SendTime = millis();
avg_light = float(light_accum / double(n_camp));//calcolo la media delle lettura
avg_smoke = float(smoke_accum / double(n_camp));//calcolo la media delle lettura
avg_temp = float(temp_accum / double(n_camp));//calcolo la media delle lettura
avg_hum = float(hum_accum / double(n_camp));
if(n_camp > 0)
Serial.println("connessione...");
digitalWrite(ledLight_PIN, HIGH);
Serial.println("invio light sensor");
InvioWIFIHttp(serverName,serverPort,pageName,username,password,id_Light,avg_light);
Serial.println("fine invio");
delay(100);
digitalWrite(ledLight_PIN, LOW);
digitalWrite(ledSmoke_PIN, HIGH);
Serial.println("invio smoke sensor");
InvioWIFIHttp(serverName,serverPort,pageName,username,password,id_Smoke,avg_smoke);
delay(100);
digitalWrite(ledSmoke_PIN, LOW);
digitalWrite(ledTemp_PIN, HIGH);
Serial.println("invio temp sensor");
InvioWIFIHttp(serverName,serverPort,pageName,username,password,id_Temp,avg_temp);
delay(100);
digitalWrite(ledTemp_PIN, LOW);
digitalWrite(ledHum_PIN, HIGH);
InvioWIFIHttp(serverName,serverPort,pageName,username,password,id_Hum,avg_hum);
delay(100);
digitalWrite(ledHum_PIN, LOW);
}else
Serial.println("Nessuna Campionatura, controllare sensore");
n_camp = 0; //azzero le variabili per iniziare nuovamente il calcolo della media
light_accum = 0;
smoke_accum = 0.0;
temp_accum = 0.0;
hum_accum = 0.0;
Serial.flush();
wifly.flushRx(1);
if(time > ReadTime + Periodo_Lettura_Sensore){
ReadTime = millis();
light_accum += readLightSensor();
smoke_accum += readSmokeSensor();
temp_accum += readTempSensor();
hum_accum += readHumiditySensor();
n_camp++;
Serial.print("Campione : ");
Serial.print(n_camp);
Serial.print(" - ");
Serial.println(time);
float readSmokeSensor(){
int val = analogRead(Smoke_PIN); // read the value from the analog sensor
float Ro = 12000.0; // this has to be tuned 12K Ohm
float Vrl = val * ( 5.00 / 1024.0 ); // V
float Rs = 20000 * ( 5.00 - Vrl) / Vrl ; // Ohm
float ratio = Rs/Ro;
float ppm = 0.0;
ppm = 37143 * pow (ratio, -3.178);
return ppm;
int readLightSensor(){
int luce = analogRead(Light_PIN); // Inserisco il valore della lettura dell'input analogico sull'intero ValoreSensore
luce = (5.0* luce * 200.0) / 1024.0;
return luce;
float readTempSensor(){
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float t = dht.readTemperature();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
return t;
float readHumiditySensor(){
float h = dht.readHumidity();
if (isnan(h)) {
return h;
void configWIFI(){
println_P(PSTR("Starting"));
print_P(PSTR("Free memory: "));
Serial.println(wifly.getFreeMemory(),DEC);
wifiSerial.begin(9600);
if (!wifly.begin(&wifiSerial, &Serial)) {
println_P(PSTR("Failed to start wifly"));
terminal();
char buf[32];
/* Join wifi network if not already associated */
if (!wifly.isAssociated()) {
/* Setup the WiFly to connect to a wifi network */
println_P(PSTR("Joining network"));
wifly.setSSID(mySSID);
//wifly.setPassphrase(myPassword);
wifly.enableDHCP();
if (wifly.join()) {
println_P(PSTR("Joined wifi network"));
println_P(PSTR("Failed to join wifi network"));
terminal();
println_P(PSTR("Already joined network"));
print_P(PSTR("MAC: "));
Serial.println(wifly.getMAC(buf, sizeof(buf)));
print_P(PSTR("IP: "));
Serial.println(wifly.getIP(buf, sizeof(buf)));
print_P(PSTR("Netmask: "));
Serial.println(wifly.getNetmask(buf, sizeof(buf)));
print_P(PSTR("Gateway: "));
Serial.println(wifly.getGateway(buf, sizeof(buf)));
print_P(PSTR("SSID: "));
Serial.println(wifly.getSSID(buf, sizeof(buf)));
wifly.setDeviceID("Wifly-WebClient");
print_P(PSTR("DeviceID: "));
Serial.println(wifly.getDeviceID(buf, sizeof(buf)));
if (wifly.isConnected()) {
println_P(PSTR("Old connection active. Closing"));
wifly.close();
if (wifly.open(serverName, 80)) {
print_P(PSTR("Connected to "));
Serial.println(serverName);
Serial.println("WIFI ALREADY");
println_P(PSTR("Failed to connect"));
/* Print a string from program memory */
char ch;
while ((ch=pgm_read_byte(str++)) != 0) {
Serial.write(ch);
print_P(str);
/* Connect the WiFly serial to the serial monitor. */
void terminal()
while (1) {
if (wifly.available() > 0) {
Serial.write(wifly.read());
if (Serial.available() > 0) {
wifly.write(Serial.read());
void InvioWIFIHttp(char server[], int porta, char pagina[], char username[], char password[], int idSensore, float dato)
/* Send the request */
//wifly.println("GET /arduino/pagina_server.php?username=&password=&sensore=5&dato=5 HTTP/1.0");
//wifly.println();
wifly.print("GET /arduino/");
wifly.print(pagina);
wifly.print("?username=");
wifly.print(username);
wifly.print("&password=");
wifly.print(password);
wifly.print("&sensore=");
wifly.print("5");
//wifly.print(idSensore);
wifly.print("&dato=");
wifly.print("12");
//wifly.print(dato);
wifly.println(" HTTP/1.1");
wifly.print("Host: ");
wifly.println(server);
wifly.println();
the first data is sent ...
After the device does not send anything more ..
seems that the connection is closed .. how can I do?
