Wenn ich mir nicht sicher bin, nehme ich einfach ein Flex-Kabel für 240 Volt.
Die sollten meiner Meinung nach für alles was taugen was einen normalen Stromstecker hat, zur Einspeisung.
Die Alternative bei dir wäre allerdings das ich einfach schaue was die für Kabel genommen haben. Grundsätzlich gilt, ein bisschen dicker ist nie falsch.
Du brauchst 12V für die Relais (die gezeigte Relaiskarte ist für 12 V Versorgungsspannung Relais). Es gibt auch 5V Relais-Karten.
Adressierbare LED gibt es für 5V und für 12V.
Die Leistung des Netzteils ist bedingt durch die Anzahl der LED / Relais.
Bei den 12V Relais-boards ist die Steuerpannung 5V
Bei den 5V Relais-boards ist die Steuerpannung 5V
Diese beiden Sätze sind sorgfältig überprüft und enthalten keinen Schreibfehler sondern die Aussagen sind 100% korrekt.
Wenn du jetzt unbedingt Vor- und Nachteile benannt haben willst müsstest du schon zwei konkrete Relais-Boards benennen damit man sich die Detaildaten anschauen kann.
Die Relais steuern Elektromagneten an. Das sind Induktivitäten. Es käme eher darauf an ob das Relais-Board schon RC-Snubber hat oder nicht.
Auch die Masse (GND , Minuspol) muß verbunden sein.
Genau gesagt damit das Relais schaltet muß der Eingang des Relaismoduls auf Masse geschaltet werden. Ausgeschaltet ist das Relais mit 5V oder keiner Spannung am Eingang.
