[WIN] Aggiornam. compilatore IDE 0022-0023-1.0 all'ULTIMA VERSIONE ATMEL
leo72:
Mi ROTFLO leggendo questo:
For the users of version 1.0 of the IDE we have posted in the download section a further version of ArduinoISP, named “ArduinoISP101LM” that is a version of the 1.0.1 patched by two experienced programmers whose names are in the credits list of the sketch.
Grazie per la citazione e lo sketch :stuck_out_tongue:
era veramente il minimo che potessimo fare, purtroppo non ho altro margine di manovra, ma almeno stavolta sono riuscito ad evidenziarlo nell'articolo :slight_smile: ovviamente questa è la traduzione dell'originale italiano che uscirà sul prossimo numero di Elettronica In :wink:
Allora, per chi è attrezzato e voglia rendersi disponibile; serve una configurazione:
Windows (mannaggia a Leo ed alla sua fissazione Linux :0) - IDE 1.0 con l'astro-aggiornamento alla 4.5.1 - sketch ASCII (negli esempi) ed un bel micro 1284P.
Secondo una segnalazione che ci è arrivata il micro si programma regolarmente ma poi non funziona il serial monitor, ma per decidere di dedicarci tempo serve una conferma di qualcuno attrezzato e fidato; io purtroppo sono alle prese con problemi di salute, quindi niente lab per un po' di giorni. Grazie a chiunque si voglia interessare.
Grazie Menniti per la citazione, anche a me ha fatto sorridere l'experienced :slight_smile:
mi dispiace di non poter essere d'aiuto, non ho un 1284p.
BrainBooster:
come già detto a Leo era davvero il minimo possibile da fare per la vostra disponibilità ed il vostro lavoro; personalmente non rinnego una sola parola di quanto ho scritto: se non foste programmatori esperti non sareste in grado di mettere mano ad un firmware come ArduinoISP, migliorando il lavoro fatto dal Team ufficiale. Come disse a suo tempo nostro Signore:
"Reddite quae sunt Caesaris Caesari...", il resto della frase non è da Forum.
:stuck_out_tongue:
leo72:
[quote author=Michele Menniti link=topic=96976.msg750889#msg750889 date=1333704435]
:stuck_out_tongue:
[/quote]
Utenti Linux del pianeta: UNITEVI! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Attenzione che siamo in periodo di luna piena e il pinguino mannaro è in agguato :grin:
Allora mi provocate :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Sono proprio ridotti mali quei pinguini se hanno bisogno di una finestra per stare a galla :grin:
Puoi vederla in un'altra maniera: l'unica funzione utile per un bidone vuoto è quella di galleggiare :stuck_out_tongue:
CHIUDIAMOLA QUI 8)
Al solito io accendo un cerino e giù taniche di benzina ]:smiley:
Leo, era un modo per farti capire quanto mi sento solo senza il tuo aiuto =(
Maestro Astro, quando me lo correggi il compitino che ti ho mandato in PM? :smiley:
@Mike:
ma perché invece che far passare me al Lato Oscuro (Windows) non passi tu alla Forza (Linux)?
leo72:
@Mike:
Ne parliamo quando manterrai la parola di venire qui da me a farti una mangiata da prenderci una denuncia il giorno dopo per "tentato intasamento della cloaca pubblica" :fearful: :fearful: :fearful:
Chiuso l'OT nello specifico non mi servirebbe a niente, visto che il lavoro è fatto per Windows e mi serve una prova fatta su Windows.
Pazienza, nel frattempo ho perso due ore per capire che anche il PCB tastiera+LCD del mio hv (quello senza solder mask) aveva un altro problema oltre a quello dell'alimentazione in corto che avevo risolto con un regalino da 10 ampere ]:D; questa volta il problema era sul reset: in pratica se caricavo lo sketch su Arduino e poi lo mettevo qui tutto ok, se invece cercavo di aggiornare via usb-serial niente da fare; mi sono rassegnato a rimontare anche questo PCB usando quello che hanno fatto dopo col solder mask, tutto ok.
Elettronica In ha deciso di pubblicare l'articolo anche sul proprio blog:
http://blog.elettronicain.it/2012/04/05/arduino-full-memory/
Ricordo agli interessati che io ho scritto l'articolo (sperimentazione con immagini, foto, tabelle, ecc) previa autorizzazione del fautore dell'aggiornamento; quindi nessun merito tecnico ma solo letterario :smiley:
bell'articolo :slight_smile:
ho provato a compilare, non caricare realmente, solo tasto verify, il test_80k
mi da errore sia con board 2560 che 1280, su ide1.0 originale, no modifiche di nessun tipo
core.a(HardwareSerial.cpp.o): In function `__vector_26':
D:\Backup\PERSONALE\Varie\Elettronica\Arduino\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.cpp:190: multiple definition of `__vector_26'
test_80k.cpp.o:C:\Users\win7\AppData\Local\Temp\build4698177802818463196.tmp/test_80k.cpp:3342: first defined here
e' normale ?
Generalmente quando compare un errore del tipo "multiple definition of `__vector_26'" significa solamente che si stanno usando più definizioni delle stesse routine di gestione dei timer o degli interrupt ad essi associati all'interno dello stesso codice (mi sono imbattutto in problemi simili nello sviluppo della swRTC). Ciò significa che la toolchain Atmel definisce dei vettori di interrupt che poi sono ripetuti all'interno delle librerie di Arduino. La cosa che mi viene da pensare è che il core di Arduino sia stato sviluppato sulla base di una precedente toolchain Atmel oppure sulla toolchain di Gnu e che quindi non tenga conto di eventuali modifiche apportate in un secondo tempo. Oppure ancora che la libreria seriale della 1.0 sia stata modificata rispetto a quella della versione 002x.
Bisognerebbe vedere nel file HardwareSerial.cpp alla riga 190 cosa viene chiamato.
Ragazzi, posso solo dirvi che io ho fatto prove di compilazione sulla 0022 (con successivo upload su una scheda basata su ATmega2560) senza problemi e Astro invece ha provato 0023-1.0-1.0.1-rc1; non so analizzare il problema ma non può essere di carattere "generale".
La domanda è stupida e non dovrei fartela, ma non saprei cosa altro dire: sicuro di aver seguito alla lettera le istruzioni? Mentre scrivevo l'articolo più volte ho commesso delle piccole fesserie, errori senza pietà! Se leggi il link al sito di Open Elettronics c'è un utente che ha scritto di avere difficoltà con una sua board 1284P, riguardo la comunicazione seriale ma non ha problemi di compilazione mentre tutto funziona sulla sua UNO (anche se parla dei suoi sketch); chiaro che il problema non è generale.
Testato:
L'errore è relativo alla ridefinizione di un interrupt, non è possibile perché il programma è perfettamente funzionante e si compila sia con l'IDE 0022-23 che 1.0 senza alcun problema.
capiamoci, se questo errore si conferma si rischia di creare sketch non compatibili con chi semplicemente usa sw ufficiali, ho appeno rifatto la prova, cosa che potete fare anche voi, basta installare la ide 1.0 e basta, senza toccare nulla:
scrivo il tutto in stile mennitico :slight_smile:
0- Win7-64bit
1- apro ide1.0 (senza modifica alcuna, scaricato ed installato)
2- scelgo Tools-Board-Mega 2560
3- serial Com3 (alla quale e' connessa una Arduino UNO, ma ripeto io non carico, faccio solo VERIFY)
4- scarico test_80k: http://www.open-electronics.org/wp-content/uploads/2012/04/test_80k.rar
5- lo decomprimo su desktop e lascio tutto come e' (config .h e def.h li lascio li' dentro, mica devo copiarli altrove ?)
6- faccio open dall'ide di test_80k.pde
7- PREMO VERIFY
test_80k.cpp.o:C:\Users\win7\AppData\Local\Temp\build4974502073951907759.tmp/test_80k.cpp:3342: first defined here
Scusa, hai provato lo sketch senza aggiornare la toolchain e tutto il resto del bordello che ho scritto?
