?R:
sono appena riuscito a riavere un sistema linux a disposizione, su fedora 17 virtualizzato su vmware quel codice me lo compila... boh...
Allora è certo, la toolchain per Windows ha qualcosa da modificare per funzionare perfettamente con il core Tiny.
Una domanda: ma tu hai qualche tool diverso su Windows? Hai WinAvr, o AvrStudio installati, per caso? Non è che questi installano una propria toolchain? Io so che l'IDE, se vede che sul sistema c'è installata una toolchain, non usa quella integrata ma quella esterna.
no non ho mai installato quei programmi lì, però adesso che mi va su fedora provo a pulire tutto windows, la speranza è sempre l'ultima a morire
(anche perchè non sono ancora riuscito a far vedere l'arduino all'IDE della macchina virtuale)
?R:
La vedo dura. Con VirtualBox a me non riusciva.
Però il mio SO host era Linux, non so se avendo un host Windows cambi qualcosa.
domani provo meglio, comunque sto usando vmware che è un programma abbastanza professionale (ha anche la licenza a pagamento) e quindi mi aspetterei che funzionasse in qualche maniera...
leo72:
Questa cosa non mi risulta, Michele ha realizzato diversi progetti con gli ATtiny senza avere nessun problema di compilazione, ovviamente stiamo parlando della toolchain di serie dell'IDE, con quella Atmel che ho modificato io non garantisco nulla visto che non l'ho testata con questi micro.
Qui posso tranquillamente dirti che non è così, sotto Windows l'IDE usa esclusivamente la toolchain fornita di serie che viene installata nella relativa cartella che contiene tutto l'IDE, non vede e non usa altre toolchain, pure se compatibili, installate sul pc.
Confermo appieno quanto afferma Astro, a parte l'aggiunta indispensabile del core, io ho sempre lavorato ESCLUSIVAMENTE con l'IDE 0022 originale; come ho già detto nel post precedente la modifica di Astro l'ho inserita in una cartella specifica che rinomino all'occorrenza, ma in genere lavoro con il software originale, quindi anche la toolchain, e non ho altre installazioni "parallele" di software ATMEL. Da qualche mese ho installato anche l'IDE 1.0.1 ma con lo stesso "schema" organizzativo.
Ho provato a compilare lo sketch che hai fornito usando l'IDE 1.0.2 e l'ultima release del core ATtiny, l'errore che ottieni non è del IDE e/o toolchian, è la libreria software serial che non va bene per gli ATtiny, a seconda del modello scelto ottieni errori di allocamento memoria oppure di registri non riconosciuti.
Vado a memoria, ma non si era già parlato del fatto che la software serial ha problemi con gli ATtiny ?
Non ho mai usato la software serial però sono ragionevolmente sicuro che Leo abbia più volte consigliato la new software serial, in quanto risolveva un problema be noto che esiste anche sotto Linux.
beh ma nel nuovo IDE la SoftwareSerial è quella che era la NewSoftSerial.... comunque lo stesso problema l'ho avuto anche l'anno scorso e l'ho risolto passando a linux
?R:
Il problema si risolve utilizzando micro con la seriale hardware
Io sconsiglio sempre l'emulazione software dell'UART, oltre a mettere molti paletti e consumare tempo cpu è poco affidabile.
[quote author=Michele Menniti link=topic=96976.msg1010069#msg1010069 date=1353927708]
[/quote]
e va bene, tanto comincia l'inverno, non patirai il caldo vestito da pinguino scherzi a parte non so dirti ma non credo che nessun utente WIN abbia mai usato questa lib, vedo che se ne parla spesso.
[/quote]
ahaha ma poi soffrirei il caldo d'estate
il problema è che adesso non riesco ad avere un OS linux, se non virtualizzato...
Non c'è un modo di caricare il programma precompilato? sui PIC saprei come fare a caricare il file .hex, ma qui su arduino fa tutto l'IDE da solo...
Faccio chiarezza.
Ai tempi dell'IDE 0022 non si poteva usare la SoftSerial perché incompatibile con i Tiny. La NewSoftSerial, con alcune modifiche, supportava questi micro.
Poi è uscita la versione 1.0 del software di Arduino e la NewSoftSerial è stata integrata nell'IDE come sostituta della vecchia SoftSerial. Nelle ultime release è stata resa compatibile con il core di Arduino. Ma attenzione, e questo lo dico fin da quando l'ho saputo anch'io sul thread del core Tiny stesso, ci vuole specificatamente la versione 0100-0015 del core, le precedenti NON funzionano del tutto con la SoftwareSerial.
Ora, se si combina l'IDE 1.0.2 ed il core Tiny 0100-0015 la compilazione della SoftwareSerial deve andare in porto, senza nessun tipo di errori, neanche quelli segnalati da astrobeed.
A riprova allego uno screenshot preso sul mio portatile proprio ora dove ho compilato lo sketch di ER che ha pubblicat qui
Come vede, compilato con successo su Attiny84 a 8 MHz e Attiny85 a 8 MHz.
PS: ricordo che la SoftwareSerial NON compila a 1 MHz ma solo ad 8 MHz per i Tiny.
allora io adesso ho sitemato tutto (IDE, core, hardware...) ma ancora non riesco a compilare quel codice su windows... se aggiorno la toolchain può cambiare qualcosa?
?R:
Ci vuole un utente Windows che faccia la prova, per capire se ci sono dei problemi sulla toolchain stessa o se i problemi sono relativi al tuo sistema.
