Habe die Fragestellung nun überarbeitet
Guten Tag,
ich melde mich wieder und werde meinen Thread noch einmal sauberer überarbeiten, sogut ich es kann.
Ich arbeite an einer Wetterstation. Diese kann mit einem DHT-11 Sensor Temperatur und Feuchtigkeit erfassen. Mit einem Anemometer basierend auf einem Reed-Kontakt erfasst die Station Windgeschwindigkeiten.
Die gesamte Anlage besteht aus zwei Teilen/Modulen. Ein Modul, worauf man im Trockenen die Wetterdaten ablesen kann. Das andere Modul ist draußen dem Wetter ausgesetzt. Das Modul draußen (Outdoormodul) hat einen Arduino Uno, einen RF24L01 sowie alle Sensoren (DHT 11, Anemometer). Das Modul drinnen (Indoormodul) hat einen Mega 2560, das gleiche Funkmodul RF24, ein LCD1602 und ein Joystick.
Das Outdoormodul schickt die Wetterdaten an den Mega 2560 per Funk. Die Wetterdaten werden auf dem LCD 1602 angezeigt. Da nicht alle Daten auf die Anzeige passen, habe ich mehrere Seiten, welche mit dem Joystick auf dem LCD umgeblättert werden können. Seite 1: Temperatur, Seite 2: Feuchte, Seite 3: Wind. Das Indoormodul meldet dem Outdoormodul auch, welche Seite gerade an ist, ob 1, 2 oder 3.
Seite 1 und Seite 2 funktionieren soweit und zeigen mir realistische Werte. Nur bei Seite 3 kommt es gar nicht dazu, dass ausgelesen wird. Dort steht immer 0.00 km/h als Windgeschwindigkeit trotz drehen des Anemometers. Jedoch braucht das Anemometer aber mindestens 3-5 Sekunden Messzeit, um ein gutes Ergebnis zu liefern. Die Methode für die Windmessung heisst windmeasure ( ). Wie müsste ich diese überarbeiten?
Programmcode für die Anlage draußen (mit Sensoren)
#include <nRF24L01.h>
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
#include <RF24_config.h>
#include <SPI.h>
RF24 radio(7,8);
const byte addresses[][6] = {"12345","23456"};
//Outdoor Module
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
float t; float h; int Seitenzahl;
const int messzeit=5;
float wvel=0.0;//für (W)ind(vel)ocity
int wind_ct;
unsigned long time=0;
unsigned long previousmillis=0;
void windmeasure() **um diese Methode hier gehts **
unsigned long currentmillis=millis();
wind_ct=0;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), countWind, RISING);
if(currentmillis-previousmillis>=5000)
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3));
previousmillis=currentmillis;
wvel= (float)wind_ct/(float)messzeit*2.4;
void countWind(){
wind_ct++;
dht.begin(); //Sensor wird aktiviert
radio.begin();
radio.openWritingPipe(addresses[0]);
radio.openReadingPipe(1, addresses[1]);
radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
void loop(){
delay(5);
radio.startListening();
if (radio.available())
while (radio.available()){
radio.read(&Seitenzahl, sizeof(Seitenzahl));
delay(5);
radio.stopListening();
if (Seitenzahl==1)
t= dht.readTemperature();
radio.write(&t, sizeof(t));
if (Seitenzahl==2)
h= dht.readHumidity();
radio.write(&h, sizeof(h));
if (Seitenzahl==3)
windmeasure();
radio.write(&wvel, sizeof(wvel));
if (isnan(h)||isnan(t)){
Serial.println("Fehler beim Auslesen!");
return;}
Serial.print(wind_ct);
Programmcode für das Modul mit der Anzeige (Indoor)
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
RF24 radio(5,6);
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,8,9,10,11,12);
byte Celsius[8]={B11100,B10100,B11100,B0000,B00000,B00000,B00000,B00000};
int Sensorwert;
int Seitenzahl;
float t; float h; float wvel;
lcd.begin(16,2);
lcd.createChar(0, Celsius);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(addresses[1]);
radio.openReadingPipe(1, addresses[0]);
Seitenzahl=1;
void loop(){
delay(100);
Sensorwert= analogRead(A1);
if(Sensorwert>=550)
Seitenzahl++;
lcd.clear();
if(Sensorwert<=450)
Seitenzahl--;
lcd.clear();
if(Seitenzahl==1)// Seite 1 - Seite 1 - Seite 1 - Seite 1
delay(5);
radio.write(&Seitenzahl, sizeof(Seitenzahl));
delay(5);
while (!radio.available());
radio.read(&t, sizeof(t));
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp.:");
lcd.print(t);
lcd.write((uint8_t)0);
lcd.print("C ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Seite 1/3");
if(Seitenzahl==2)// Seite 2 - Seite 2 - Seite 2 - Seite 2
delay(5);
delay(5);
radio.read(&h, sizeof(h));
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Feuchte:");
lcd.print(h);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Seite 2/3");
if(Seitenzahl==3)// Seite 3 - Seite 3 - Seite 3 - Seite 3
delay(5);
delay(5);
radio.read(&wvel, sizeof(wvel));
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Wind: ");
lcd.print(wvel); //Speed in Km/h
lcd.print("km/h");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Seite 3/3");
Serial.print(t);
