Hallo,
folgenden Sketch habe ich aus dem Beispiel der SevenSeg-Library und einem Windmesser-Scetch zusammengestellt. Wenn ich die auskommentierte Funktion "meassure" aufnehme ist auf dem Seriellen Monitor alles in Ordnung aber die 3-Stellige Anzeige gibt nur wechselnd umlaufend auf jedem Digit gleiche einfache Balken aus. Kommentiere ich "meassure" aus, wird angezeigt, was ich bei "sevseg.setNumber" vorgebe. Würde es vielleicht etwas bringen, wenn ich statt Interruptpin 0 den Pin 1(3) verwende? Ist schon alles fest verdrahtet.
#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg; //Instantiate a seven segment controller object
const int RecordTime = 3; //Define Measuring Time (Seconds)
const int SensorPin = 2; //Define Interrupt Pin (2 or 3 @ Arduino Uno)
int InterruptCounter;
float WindSpeed;
int WindSpeedGanzZahl;
byte numDigits = 3;
byte digitPins[] = {13, 10, 3};
byte segmentPins[] = {6, 5, 7, 8, 9, 4, 11, 12};
bool resistorsOnSegments = false; // 'false' means resistors are on digit pins
byte hardwareConfig = COMMON_ANODE; // See README.md for options
bool updateWithDelays = false; // Default. Recommended
bool leadingZeros = false; // Use 'true' if you'd like to keep the leading zeros
sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments, updateWithDelays, leadingZeros);
sevseg.setBrightness(50);
// meassure();
Serial.print("Wind Speed: ");
Serial.print(WindSpeedGanzZahl); //Speed in km/h
Serial.print(WindSpeed / 3.6); //Speed in m/s
Serial.println(" m/s");
//sevseg.setNumber(WindSpeedGanzZahl, 4);
sevseg.setNumber(123, 4);
sevseg.refreshDisplay(); // Must run repeatedly
void meassure() {
InterruptCounter = 0;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SensorPin), countup, RISING);
delay(1000 * RecordTime);
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SensorPin));
WindSpeed = (float)InterruptCounter / (float)RecordTime * 2.4;
WindSpeedGanzZahl=(int)WindSpeed;
void countup() {
InterruptCounter++;
Irgendwie wirfst Du die Pins durcheinander. Du bist mit dem Sensor auf Pin 2, nicht auf 0.
Irgendwie fehlt mir die Stelle, an der Du den InterruptCounter wieder auf 0 setzt.
Erwartest Du negative Zählerstände, weil Du int nutzt?
Bei 7 Segment Anzeigen darf man kein delay() benutzen, die Ansteuerung geschieht so schnell, dass es für das menschliche Auge aussieht, als würden alle drei Ziffern gleichzeitig angezeigt werde
Pin 2 ist meines Wissens nach InterruptPin 0, oder nicht?
Die Messung funktiniert ja laut seriellem Monitor.
int habe ich eingefügt, da ich dachte, dass die Anzeige möglicherweise nur mit ganzzahligen Werten klar kommt. Der Counter wird gleich a Anfang der "meassure" Funktion auf 0 gesetzt.
Würde es denn was bringen, das Delay durch millis zu ersetzen?
So, hab alles mal umgestrickt.
Millis eingeführt. Seriellen Monitor entfernt (schien zu stören).
Jetzt bekomme ich eine Anzeige der, in 3 Sekunden gezählten Impulse, was schon zahlenmäßig in der Nähe der Windgeschwindigkeit in km/h ist.
#include "SevSeg.h"
unsigned int WindSpeed;
long unsigned int Intervall=3000;
long unsigned int Start;
byte numDigits = 3;
bool leadingZeros = true; // Use 'true' if you'd like to keep the leading zeros
Start=millis();
if(millis()-Start>=Intervall)
WindSpeed = InterruptCounter;
sevseg.setNumber(WindSpeed, 4);
Start=millis();
void countup() {
InterruptCounter++;
Außerdem ist int der falsche Datentyp. Und je nach dem, ob der Bereich 0 .. 255 oder grösser (0 ..65535) erforderlich ist, muss man auch das auslesen "atomic" machen, wenn man das dauernde detachInterrupt weglassen will.
