Windmessung Arduino
Moin,
hat jemand ein ähnliches Projekt schon mal gemacht, weil ich suche nach einem WindRICHTUNGSmessgerät, welches ich mit dem Arduino auslesen kann. Habe jetzt mal diesen hier gefunden https://www.amazon.de/RETYLY-Windrichtungssensor-Windgeschwindigkeitssensor-Kommunikation-Anemometer/dp/B0881JMPSY/ref=sr_1_41?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=windrichtungssensor&qid=1609247904&sr=8-41
da hier eine Anleitung dabei ist, aber es muss ja nicht sein, dass da drinnen steht, wie ich die Werte auslesen kann. Hat sonst irgendwer sicherere Alternativen?
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es sowas schon. Genutzt wurde Graycode.
Da musst Du mal die Suche nutzen.
Gruß Tommy
Tja, die Infos auf der Amazon-Website sind ja (wie üblich) recht dürftig. :slight_smile:
Ich kann ein wenig von einem Projekt berichten:
Habe im vergangenen Jahr eine Windmesseinrichtung für einen Landeplatz für Paragleiter "gebastelt" und habe dabei einen Windmessarm von Davis verwendet (Davis Anemometer 6410E) (sieht so aus).
An der Montagestange sind Schalenanemometer und Windrichtungszeiger dran. Das Schalenanemometer gibt einen Impuls (ca. 4 µs) pro Umdrehung (Hallsensor). Der Windrichtungszeiger ist ein Potentiometer (20 kOhm) ohne Anschlag - dreht also 360°.
Die Windrichtung lässt sich sehr einfach über einen "Analog-Pin" einlesen.
Die Windgeschwindigkeit(-impulse) kann man mit einem Interrupt "einfangen".
Ein einfaches Programm, das Windgeschwindigkeit und -Richtung über den Seriellen Monitor ausgibt besteht nur aus wenigen Programmzeilen. :slight_smile:
Der Windmesser läuft seit etwa 6 Monaten zufriedenstellend (aktuelle Daten hier).
uxomm:
Wie rechnet man das im m/s um? Ist das speziell für jeden Geber ein Wert oder sind die alle gleich?
ElEspanol:
Im Datenblatt steht:
Calibration (typical): windspeed (m/s) = 0.998 f (Hz)
Bei dem Projekt waren gefragt: Ausgabe der Windgeschwindigkeit in ganzen km/h, Update der Daten zumindest alle 10 Sekunden.
Mit einer Torzeit von 3593 Milisekunden können km/h "direkt abgelesen" werden.
Wie das bei anderen Gebern ist müsste recherchiert werden (z.B. auf http://www.ekopower.nl/).
