Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem. Ich habe hier einen Medion Akoya E1222 Laptop. Windows 7 Starter SP1 und von Dr. Windows alle Updates bis August 2023. IDE ist die 1.8.11! Wenn ich nun den Uno clone einstecke will er den Treiber installieren was leider fehlschlägt. ich habe auch schon mehrere verschidene CH340 Treiber installiert. Der UNO Clone will nicht laufen. Im Geräte Manager immer mit gelbem Dreieck.
Was könnte ich noch testen?
Der kleine Laptop geht nicht ins Internet und hat auch keine Verbindung dorthin.
Ich brauche den nur fürs autoguiding mit PHD2.
Gruß Nic
BTW. Auf einem Anderen Laptop mit Win 7 Prof, ein weiterer mit Win 10 klappt es wunderbar.
OK, der PC geht nicht ins Internet und war auch da noch nie. Ich habe die ganze Software per USB Stick übertragen und dann installiert. Ich brauche da im Grunde keine IDE, ich habe sie nur installiert um zu testen ob der UNO dann evtl erst erkannt wird. Leider brachte dies auch nichts.
Da es kein IDE-Problem ist: Welchen Treiber hast Du installiert?
Es gab IMHO nach den Win7-Updates eine wichtige Info, wie man das wieder ans laufen bekommt...
Wenn ich das finde, geb ich Laut.
einen CH341 von ner Chinesischen Seite. wch.cn Auf der Festplatte ist nur ein Ordner mit WCH.CN da liegt er drin. Folgende Meldung kam nach der Installation: the driver is successfully pre installed in advance. Was ja nur bedeutet dass er vorinstalliert wurde.
Kannst Du mal bitte nachschauen, ob Du folgende Update drin hast: KB976932 und KB3033929
Das sind SecurityUpdates - ich kann mich dran erinnern, dass irgendwas mit den Schlüsseln war...
Nun bin ich etwas weiter gekommen. ich habe den Treiber nun über " .... aus einer Liste von Gerätetreibern auswählen" den Treiber gefunden. Es wird zwar installiert aber mit Fehler laut der Meldung. Gerät kann nicht gestartet werden. Im Geräte-Manager steht er nur als USB-SERIAL CH340 (COM3).
Habe alle Treiber versucht. CH340, CH341 und CH341A
Dann schau mal, ob Du die beiden KB-Einträge findest und auslösen kannst.
Wenn Du nicht weiter kommst, dann gib mir morgen früh Bescheid.
Ich bau Dir das dann nach.
wenn Du den Rechner nur noch für das Autoguiding mit PHD2 benötigst, wäre es vielleicht eine Option, ihn auf Linux umzustellen?
Bei mir läuft u.a. ein alter Laptop prima mit Kubuntu. Dort lässt sich auch eine Arduino IDE installieren. Zudem vermeidet man die Probleme eines nicht mehr gepflegten Betriebssystems und kann mit gutem Gewissen aufs Internet zugreifen.
Sodele, jetzt läuft es. Was ich gemacht habe ist folgendes. Ich habe an meinem anderen Win7 Rechner mal die Treiber Details angeschaut. Da wird er im Geräte Manager als Arduino UNO gelistet. Der Treiber ist auch von Arduino. Nun am anderen den Treiber aktualisiert und den Treiber Ordner von der IDE ausgewählt. Kurze Zeit später wurde der Treiber erfolgreich installiert. Ist schon komisch. Habe mich voll auf den CH341 konzentriert da es ja ein Clone ist.
Vielen Dank an alle.
@my_xy_projekt Ich habe die von dir genannten Updates versucht zu Installieren, bei beiden kam die Meldung die sei bereits installiert. In der Übersicht hatte ich sie nicht gefunden.
Bin grad Happy, gehe nun los zum Fotografieren. Das Astronomy Seeing ist heute Nacht excellent. Neumond war auch erst die tage.
@pucki007. Der Uno wurde zwischenzeitlich erkannt und funktioniert einwandfrei. Ich hatte das System neu aufgesetzt und gleich mit dem SP1. Dann habe ich bei Dr. Windows auch ein Update Paket geholt, dies wurde bis August 2023 gepflegt.
Das mit den ausgeblendeten Geräten habe ich auch schon gemacht, waren keine zu finden.
Wie geschrieben. Es läuft jetzt und immer dran denken.... Never Stop a running System
Du mußt genau schauen was Du genau hast. Es gibt alles mögliche. Von Controller zu USB Adapter gibt es alles mögliche, Sogar Platinen mit ganz anderen Controllern in der Größe des Arduino UNO. (siehe auch Arduino UNO R4)
