z3us:
uhm, si in effetti a 3,3v per i led non ci sarebbero problemi. è un'opzione da tenere in considerazione!
In realtà ho preso una striscia led, tipo quelle per intamarrare le auto, però quelle vanno a 12v, ma fanno una bella luce.
a fare tutta la matrice di led è un lavoraccio, inoltre bisogna tener conto che le parole devono essere visibili anche di giorno, e credo che con 3,3v non rendano con una buona luminosità..
leo72:
Sì è vero, non ci pensavo.
Comunque il mio discorso sulle tensioni operative resta valido: se riesce a mettere tutto a 3,3V risparmia un bel po' in fatto di consumi in assenza di tensione di rete.
I LED blu e parte dei LED bianchi hanno bisogno di piú di 3,3V per accendersi
Ciao Uwe
lollotek:
ho fatto lo standalone perchè non voglio sacrificare un arduino
Quindi se lavora a 5V basterebbe un comune pacco di 6 batterie ricaricabili NiMH: avrebbe 7,2V da cui, tramite uno step-down, ottenere i 5V per il micro. E gestire la ricarica tramite un piccolo circuitino.
Se poi volesse ridurre i consumi potrebbe pensare di impostare il circuito a 3,3V ed usare l'oscillatore interno dell'Atmega a 8 MHz. Basterebbero allora 3/4 batterie ricaricabili, per un totale di 3,6/4,8V a seconda, e lo step-down per ottenere i 3,3V. Meglio ancora sarebbe mettere un partitore di tensione per leggere l'assenza della tensione principale del trasformatore e mettere il micro in sleep per risparmiare ulteriormente la batteria, in modo che anche l'Atmega consumi il meno possibile.
Onestamente anche questa soluzione mi alletta, in modo da non aver un cavo che stia sempre attaccato alla cornice, ma temo che mi complicherebbe il tutto di molto (tipo non so come farmi il ripartitore e come gestire la ricarica) e poi rimarrebbe sempre la questione che i led devono essere alimentati. Quindi se il cavo lo dovessi comunque tenere collegato per i led, perché dovrei impazzire complicandomi il resto del circuito ?
Hai chiesto delle possibili soluzioni su come far tenere l'orario all'orologio. Ti serve una batteria tampone per l'RTC, eventualmente anche per l'Atmega. Le soluzioni te le abbiamo proposte, sta a te ora valutare quelle più consone ai tuoi bisogni
leo72:
si, infatti è interessante sapere che ci siano tutte queste possibilità, però voglio anche tenere il circuito semplice per non complicare ulteriormente il lavoro e non alzarne eccessivamente i costi.
Questa sera ho fatto i test con le librerie ShiftPWM ed è andata alla grande, ho fatto la simulazione con un potenziometro, che poi diventerà la fotoresistenza. Riesco quindi a regolare l'intensità della luminosità e quindi potrò variarla in basa alla luce presente nella stanza.
ora sono di corsa, appena posso magari cerco di condividere qualcosa come circuito e codice..
ciao!!!
lollotek:
ciao!!!
Ecco Il circuito attuale, la dimensione della millefori è quella che avrò per il circuito finale.
Per ora è un mix tra quello che ho fatto su breadboard e millefori.
Si può usare anche come riferimento il tutorial ShiftOut, ma i pin sono modificati per poter usare correttamente la libreria shiftPWM, cmq ho fatto una legenda nell'immaginecon a fianco anche i colori dei fili.
Alla fine onde evitare troppi casotti facciamo con alimentazione da corrente e bona.
Ho postato in testa una foto della prova fatta con un vetro a specchio, il risultato è promettente.
oggi cercherò di finire circuito e programma di prova, così posto il tutto.
io solitamente preferisco aggiornare in testa, così uno non deve spulciare la discussione per vedere lo sviluppo..
lollotek:
... io solitamente preferisco aggiornare in testa, così uno non deve spulciare la discussione per vedere lo sviluppo..
Questo fa sí che i contributi degli altri diventano incomprensibili perché quelli parlanpo di cose che Tu hai modificato o cancellato.
Non ritengo una soluzione buona.
Rispetto al immagine del Circuito postata ci sono alcuni errori:
Mancano il condensatori da 0,1µF sul Stabilizzatore, Atmega e 595 tra alimentazione e massa.
il Pin 21 (Aref) va collegata a una tensione solo se é selezionato un riferimento esterno. Dovrebbe essere collegato conun condensatore da 0,1µ a massa.
lollotek:
Questo fa sí che i contributi degli altri diventano incomprensibili perché quelli parlano di cose che Tu hai modificato o cancellato.
Ok allora faccio una cosa continuativa, cmq non intendo rimuovere cose nel post iniziale ma solo aggiungere..
il Pin 21 (Aref) va collegata a una tensione solo se é selezionato un riferimento esterno. Dovrebbe essere collegato con un condensatore da 0,1µ a massa.
Così va bene ? volevo anche chiederti che tipo di condensatori ci vogliono? elettrolitici? a che servono?
il condensatore sul latch pin del 595 non c'è perchè uso la libreria shiftPWM e nel sito il tizio dice di toglierlo..
cmq attualmente il circuito funzionava senza problemi.
Come vuoi fare questa alimentazione?
volevo collegarlo ad normale trasformatore da 12v e basta
