Wire.h me dice : Se encontraron varias bibliotecas para "Wire.h"
Hola, tengo un problema con la librería wire.h,
les muestro el código
#include "Wire.h"
#define echoPin 2 // CHANGE PIN NUMBER HERE IF YOU WANT TO USE A DIFFERENT PIN
#define trigPin 4 // CHANGE PIN NUMBER HERE IF YOU WANT TO USE A DIFFERENT PIN
long duration, distance;
void setup(){
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
void loop(){
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = duration / 58.2;
String disp = String(distance);
Serial.print("Distance: ");
Serial.print(disp);
Serial.println(" cm");
aqui esta el codigo de error
Usado: C:\Users\Admin\OneDrive\Documentos\Arduino\libraries\Wire
No utilizado: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.5\libraries\Wire
exit status 1
me ayudaria mucho que me ayudaran, acepto sugerencias
graciasTexto preformateado
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @marius1717 .
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
La librería Wire no está en uso en tu código así que puedes eliminar la primera línea y fin del problema.
Para poder analizar el tema lo mínimo es que nos digas que placa estás usando, que versión de IDE y en cuál sistema operativo, de otro modo sería simple adivinación.
Por otro lado, por favor edita tu post y adjunta el código y el reporte de errores de acuerdo a las Normas del Foro en Español, punto 7.
