salve forum.
Sto testando il modulo MRF24WB0MB esattamente come descritto qui: http://theiopage.blogspot.it/2011/10/connecting-mrf24wb0ma-to-arduino.html
Ho caricato l'esempio Webserver fornito con la libreria, e configurato i parametri :
unsigned char local_ip[] = {192,168,1,100}; // IP address of WiShield
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,1,1}; // router or gateway IP address
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0}; // subnet mask for the local network
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"ASYNCLABS"}; // max 32 bytes
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_ADHOC;
Ho creato una rete ad hoc sotto Windows 7. Quando lancio la ricerca reti, visualizzo correttamente la rete ASYNCLABS.
Il pc mi conferma l'avvenuta connessione, ma sulla shield il pin 9 resta spento.
Questi i parametri per la rete ad hoc lato pc:
Indirizzo IP: 192.168.1.100
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.1.1
DNS primario 192.168.1.1
I dispositivi non sembrano connessi.
Qualche idea?
grazie
M.
mi pare ci sia una collisione di IP, ovvero sia al pc che all'arduino stai dando lo stesso IP (192.168.1.100)
ad uno dei due dai un qualsiasi altro numero. poi da quello che ho capito, il led lo devi accendere dalla pagina web fornita da arduino: per accedere alla pagina devi scrivere nel browser l'ip di arduino (il browser sa già di testare la porta 80, 8080 e 8000).
se la pagina non dovesse apparire, potrebbe essere un problema di nat o di firewall, anche se è strano avere queste restrizioni in rete locale.
Ciao lesto,
ho apportato le modifiche che mi hai suggerito e sul pc ho impostato indirizzo IP 192.168.1.101, ma a questo punto mi da conflitto IP quindi presumo che la configurazione iniziale fosse ok.
Se da browser vado alla pagina 192.168.1.100 non attengo risposta.
M.
Ho risolto!
@lesto: il tuo suggerimento era corretto, l'indirizzo IP su pc deve essere diverso, per esempio 192.168.1.101.
Ma il vero problema era l'alimentazione!!
Alimento Arduino diecimila da usb e presa a muro. E' stato sufficiente inserire un condensatore da 1000uF e adesso funziona alla perfezione.
M.
