Ho in wishlist eBay alcuni articoli che vorrei avere per procedere con nuovi esperimenti con Arduino UNO.
In particolare, ho trovato delle probabili "cineserie" (ok ok, ma giusto per delle prime prove vorrei spendere poco ).
I miei dubbi sono sulle caratteristiche di articoli per IR remote control, poco chiare per me, ossia non capisco se sono utilizzabili direttamente, come negli esempi che si trovano in rete.
Vedo che tutti sono dichiarati 38kHz, ma quelli con telecomando hanno un ricevitore esteticamente diverso rispetto al classico IR receiver "per Arduino", vedo infatti un led chiaro/trasparente in un caso, una specie di TSOP metallico in un altro.
Questo robot-domestici.it infatti mi sembra diverso, intravvedo le sembianze del TSOP 38, quello che vedo di solito negli esempi, appunto.
Non vorrei che non fossero appunto "direttamente" utilizzabili con Arduino, ma che richiedessero altre tecniche come suggerito qui sul forum.
Mi interessava anche un telecomando, non sapendo se quelli a casa (p.es. per radio CD, cornici digitali, videocamere) sono a 38kHz. A proposito, come si fa a sapere la frequenza di un qualsiasi telecomando IR?
I 38khz riguardano la portante, i led possono essere pilotati a qualsiasi frequenza , tanto la portante viene geberata assieme alla modulazione, i ricevitori hanno un filtro accordato sui 36-38khz per la selettività, quindi esce fuori solo il segnale modulato
Quando non si sà qualcosa si vò su wikipedia e si legge, ad esempio io ho battuto in google "telecomando infrarossi wiki"
gibo65:
Puoi usare il primo ed un vecchio telecomando.
Il range varia da 32 a 40 kHz Guide to TSOP IR receiver
Connetti al pin11 il piedino centrali e leggi in seriale il "valore" del tasto pigiato sul telecomando.
Ciao
Ok grazie!
Vado per il solo ricevitore, con i piccoli telecomandi di vari dispositivi dovrei farcela.
Quello TV meglio di no, non vorrei mai cambiar canale mentre mandano PeppaPig, sai il dramma familiare...
icio:
