wiz820io + modulo sd arduino mega
Salve a tutti, devo utilizzare un modulo di rete wiz820io,
che ho usato già in altri progetti, assieme ad un modulo sd card, con una Arduino Mega
Per quanto riguarda il modulo wiz nessun problema, visto che utilizza i pin
mosi pin 51
sck pin 52
miso pin 50
ss pin 53
il mio problema e come collegare la scheda sd card che usa gli stessi pin con la differenza che anziché usare ss usa sc.
http://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?f=25&t=5
Posso collegare in parallelo i pin mosi , miso ed sck o devo usare particolari accorgimenti ??
Ho fatto anche svariate ricerche per il modulo sd card, in merito a dove collegare il pin sc sulla mega, in alcuni ho visto usare la funzione sd.begin(pin), ma a quale pin collego sc
Grazie in anticipo
di norma è il 4, perchè il modulo viene montato sopra ed è prefissato, ma se lo inizializzi con un altro va bene lo stesso, purchè non sia già in uso.
si che lo puoi collegare in parallelo, se ha già un partitore resistivo da 5v a 3.3v, ma non dicendo che modulo SD hai, la risposta lascia il tempo che trova :slight_smile:
https://www.pjrc.com/store/wiz820_sd_adaptor.html
ciao
Susa pablos ma il modulo sd e quello postato nel secondo link
OPS :slight_smile: :slight_smile:
ci sono i partitori ed è anche illustrato quali sono i pin che devi usare nel link. Usa gli stessi che ha usato per l'ethernet tranne il CS, non dovresti avere problemi.
si, ma c'e' anche scritto
PLEASE NOTE that when used with 5V TTL an additional level shifter may be required to covert from 5V to 3.3V TTL levels
Si ho visto anche lo sketch ma il mio dubbio deriva dal fatto che non uso una arduino uno ma una mega, e i pin sono diversi, da quello che mi dici, deduco che il pin cs lo posso collegare ad un pin digitale della mega definendo poi quale uso in questa parte dello script:
* Include the standard SD card library */
#include <SD.h>
#define SD_CARD_CD_DIO 4 /* DIO pin used to control the modules CS pin */
Scusa Brunello, abbiamo scritto in contemporanea e non ho capito cosa significa quello che scrivi ( l'inglese non e il mio forte )
traducendo con google:
Si noti che quando utilizzato con 5V TTL un cambio livello aggiuntivo può essere richiesto di convertire da 5V a livelli 3.3V TTL
Cosa vuole dire ??
la wiz usa i 3,3 volt la scheda li usa entrambi quindi??
si ho visto quella scritta e dice anche
o in alternativa si veda articolo HCMODU0044.
l'articolo 0044 non ha i partitori
comunque non vedo una documentazione molto dettagliata sulle 2 schedine
E' fatta come questa che ha un regolatore
La cheda presenta gli stessi componenti di uno schema tipico SD adapter 5v 3.3v
Poi un adattatore SD per arduino che non abbia i partitori non l'ho ancora vista
l'articolo 0044 ha un chip che fa' da level shifter
http://hobbycomponents.com/index.php/microsd-card-reader-module-sdramps.html
mentre alla scheda che ha lui servono appunto dei partitori
Mi sono perso !!!
Perché dovrei usare un level shifter da 5 a 3,3 ?? , per poter mettere in parallelo i pin mosi miso ecc...
se e così perché la scheda viene già alimentata anche a 3,3
vi prego spiegatemi perché non capisco
grazie
Secondo me non serve altro, a meno che anche questo non sia sbagliato
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_SD_card_Module
Pablos, per prima cosa domani provo a collegare la sd come da schema, anche se non capisco allora a cosa serve il pin per i 3,3 volt
Se hai un sistema a 3,3V, alimenti la sd da quel pin ( Bypassa il regolatore a bordo )
Dipende tutto da cosa c'e' sul lato inferiore della scheda. Se ci hanno messo un chip che fa' da level sfhifter, ok, altrimenti va' implementato
L'alimentazione della scheda non ha niente a che vedere son il livello dei segnali.
Una SD e' alimentata a 3,3V e deve avere segnali compatibili con questa tensione. Non mi risulta che la SD sia 5V tollerant.
Questo e' lo schema della scheda che hai tu ( link trovato da @pablos ).
Quelle resistenze che vedi sono solo di pullup verso il 3,3V, non fanno da partitore resistivo.
Quindi, se non ci metti un level shifter tra arduino e la scheda SD, la suddetta se la prende a male
quindi se collego tutto a 3,3 e lascio perdere i 5 v dovrei risolvere.
Devo provare, lavorando a 3,3 non dovrei bruciare nulla..
Per lavorare a 3,3v tutto deve funzionare a 3.3v, quindi per la sd ok, ma la mega ha un quarzo da 16mega che è fuori specifiche per i 3,3v
Non è più semplice prendere un level shifter o farselo da se ?
No, perchè l'11-12-13 o 50-51-52 escono con 5v dal micro e ti entrano nella SD
Se quelle giustamente come fai notare solo delle pull-up allora gli basterebbe in teoria usare solo le tre resistenze in serie mancanti lulle linee dati.
ma perchè pull-up poi? tutti gli schemi che usano il partitore fatto in casa sono in pull-down
Oppure usa un 4050 e ti levi il pensiero
Quindi il discorso dei 5 volt vale anche per la wiz820io serve uno shifter anche per lei ?
Quando ho fatto una arduino embedded con la wiz820io non ho usato nulla ho collegato diretto i pin al miso mosi ecc.. La wiz funzionava perfettamente, i 3,3 volt necessari alla wiz li ho ricavati dai 5.
Non vale per tutti, molte schede e shield lavorano a 3.3 e possiedono già i circuiti per adattare i livelli
dal datasheet del WIZ820IO
Operates 3.3V with 5V I/O signal tolerance
Grazie brunello adesso finalmente ho capito il problema, anche se la sd viene venduta per l'arduino quindi già ok per i 5 volt, devo vedere sulla scheda se ha uno shift ma non credo, se fosse così collego tutto in parallelo e vado altrimenti farò uno shift
