WIZnet WIZ830MJ Ethernet Module
Ciao a tutti, dopo aver "giocato" con la Ethernet Shield originale, volevo provare uno dei moduli Wiznet disponibili; la maggior parte montano W5100 (che ritrovo anche sulla Ethernet Shield originale) e pertanto son dichiarati compatibili al 100% con le librerie ufficiali.
Ho trovato poi il modulo in oggetto (WIZ830MJ), ed ho letto che monta il W5300. Ho letto anche che:
All pins of the W5300 are broken out to two pairs of 14 pin, 0.1" pitch headers
mentre gli altri moduli Wiznet che montano il W5100
Interfaces with two 2.54mm pitch 2 x 10 header pin
Questo lo rende incompatibile con i più diffusi shield in commercio (Adafruit / NKC)...
Ho provato quindi a cercare uno shield che fosse adatto ad "ospitare" il modulo Wiz830, ma non sono stato in grado di trovarlo.
Volevo quindi chiedere: - w5300 è compatibile con le librerie ufficiali Ethernet Arduino? - esiste un qualche shield (pronto o in kit) per poter utilizzare questo modulo con Arduino? - più genericamente, qualcuno di voi ha già utilizzato i moduli Wiznet con W5100 e shield Adafruit / NCK? Impressioni?
Grazie! Ciao
ciao
il w5300 non è compatibile con la libreria arduino. i moduli basati sul 5100 montati su uno shield apposito funzionano più o meno come uno shield ufficiale.
Grazie Massimo delle informazioni.
immaginavo. Ciao M
