WLan für Arduino Ethernet?
Hallo,
ich habe mir vor kurzem ein Arduino Ethernet gekauft. Kann ich das auch mit einem WLan-Shield nutzen?
Zum Beispiel das hier: das mit dem Sensor.
Oder funktioniert das nur mit Arduino Uno / Mega?
Mit freundlichen Grüßen
wenn Du das meinst dann benutzt das XBee nur die pins 0 und 1 also kompatibel mit dem
solange Du nicht in beide gleichzeitig eine SD-Karte steckst.
Das XBee Modul ist aber kein WLAN Modul sondern ein Modul das unter anderem die serielle Schnittstelle über Funk überträgt.
Grüße Uwe
Hallo,
danke für die Antwort.
Ich meinte, dass ich das Arduino Board Ethernet habe: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet (nicht das verlinkte Ethernet Shield).
Wenn das kein WLan-Modul ist, was brauche ich dann, um via WLan mit einem PC zu kommunizieren?
Wieso brauchst Du ein Ethernet Anschluß und ein Wlan?
Das http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield bietet WLan ist aber mit dem Ethernetshield oder Arduino Ethernet nicht kompatibel weil beide das Pin 10 als SS für das EthernetIC verwenden. Du könntest am Shield umlöten, dann müßte es funktionieren.
Aber die Frage bleibt wieso Du Lan über Kabel und Wireless brauchst. Ich glaube kaum daß softwaremäßig und resoucemäßig beides funktioniert (unter der Annahme das Umlöten funktioniert)
Grüße Uwe
