WLAN über Router
Hallo,
kann ich den Arduino UNO über ein LAN-Shield mit einem handelsüblichen Router verbinden und dann von WLAN-fähigen Geräten darauf zugreifen? Ein Kollege würde mit einen Router mit USB-Anschluss schenken, kann der Router bzw der UNO auch direkt ohne Shield über diesen Anschluss erreicht werden?
Gruß Gsibiar
Ergänzung: So könnte ich ihn mit einem Router betreiben, welchen ich mitunter auch noch für andere Dinge gebrauchen könnte. Oder ist es ausgeschlossen weitere Geräte anzuschließen?
Gsibiar
hi,
ja, mach ich auch...
nein, der USB-anschluß ist auf Deinem rechner nicht als USB-anschluß sichtbar...
ja, Du brauchst keinen eigenen route für den arduino. einfach an den router, der das netzwerk in Deiner wohnung bedient.
gruß stefan
Hallo,
ich nehme an, dass ich nicht unbedingt ein Shield brauche, sondern dass ein Ethernet LAN Netzwerk Modul ausreichend wäre ! ?
Gruß
Gsibiar
hi,
falls Du mit "Ethernet LAN Netzwerk Modul" nicht ein ethernet-shield meinst, wie Du es hier im shop beziehen kannst, poste doch mal, welches Du meinst. es gibt da verschiedene ausführungen...
gruß stefan
Hallo,
beispielsweise dieses hier:
ENC28J60 Ethernet LAN Netzwerk Modul
Gruß Gsibiar
hi,
nimm Dir auf jeden fall ein teil mit WS5100 chip. die ENC sind sehr schwer zu handhaben.
gruß stefan
Hallo,
den Ratschlag nehme ich gerne an.
Was ist der Unterschied (Verständnisfrag)? Ist ein W5100 auch OK bzw identisch oder wieder etwas ganz anderes?
Danke und Gruß
Gsibiar
hi,
hab' mich vertippt, es war ein W5100 gemeint.
unterschied ist der, daß ein W5100 vieles hardwaremäßig erledigt, was Du beim ENC mühsam programmtechnisch erledigen mußt. es gibt dafür zwar bibliotheken, aber man liest immer wieder von problemen. außerdem braucht das natürlich resourcen vom arduino.
poste auf jeden fall, bevor Du was kaufst. das kann enttäuschungen vermeiden helfen...
gruß stefan
Hallo,
brauche ich auch eine eigene Bibliothek, wenn ich eine Ethernet-Karte mit einem W5100 Prozessor benutze?
Gruß Gsibiar
hi,
ja, die ethernet-library, ist bei der arduino-IDE dabei, samt beispielen. es gibt auch noch andere libraries dafür.
gruß stefan
Hallo Stefan,
danke - Landsmann (habe soeben die Ortsangabe gesehen).
Gruß Gsibiar
