essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero temporaneamente nascoste), quindi ti consiglio di farla al più presto.
Mah ... già i ricevitori DFC-77 sono di persé abbastanza "bastardelli" da far funzionare bene, ma se poi, se si usano quelli di bassa qualità/basso costo che vende AliExpress ...
Io ripensavo il progetto e, al posto di un ricevitore DFC-77 (con tutti i problemi che da), penserei o ad un GPS (se dove devi mettere l'orologio riesci a ricevere un segnale GPS) e sfruttare l'ora esatta del GPS, oppure un modulino con ESP8266 connesso in WiFi che recupera l'ora con NTP.
Considera comunque che, se usi un RTC basato su DS3231 ... una volta impostata correttamente ora e data, l'errore è più che trascurabile, anche su periodi molto lunghi ... NON mi starei a complicare più di tanto la vita per recuperare l'ora esatta ...
Concordo con Guglielmo.
Io ne ho ho costruito uno tempo fa e "a parole" hai una risoluzione di 5 minuti (più dei "pallini" che rappresentano i minuti che avanzano).
Star lì a spaccare i secondi non ha senso. Concentrati più sull'aspetto e sulle rifiniture visto che comunque si tratta di un oggetto di design
Posso tranquillamente fare a meno del modulo wi-fi, anche perché non voglio mettere i quattro led sui lati per i secondi, la precisione adesso non è la priorità. L'aspetto e la finitura mi preoccupa di meno a dir la verità avendo una buona manualità e facendomi tagliare a laser la lamiera in corten. Mi preoccupa di più il resto. Comunque ora procedo ad ordinare il materiale e vi terrò aggiornati, anche perché avrò bisogno ancora del vostro aiuto. Intanto grazie a tutti.
Mah ... a parte il tipo di connettore USB e la praticità d'uso (uno con i jumper, l'altro con switch) ... alla fine fanno la stessa cosa ... in funzione di come selezioni le cose puoi avere in uscita sia i 3.3V che i 5V.
