write() y configuracion del serie
Tengo en el arduino:
void monitor_reloj()
  clock.getTime();
  segundo = clock.second;
  if(segundo != segundo_anterior) {
    segundo_anterior = segundo;
    Serial.print(clock.dayOfMonth,DEC);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(clock.year,DEC);
    Serial.print(" ");
    Serial.write(clock.dayOfMonth);
    Serial.print(" ");
    Serial.write(highByte(clock.year));
    Serial.write(lowByte(clock.year));
  } //if !segundo_anterior
"segundo" y "segundo anterior" son variables generales que en el setup() se ponen a 0.
Tengo un programa en el PC que lee el puerto serie y pone en la pantalla lo que lee:
main()
gint leer,cont,a;
gboolean acabo_sn;
gchar buf[128];
gint fd; //el puerto serie
fd = iniciar_puerto_serie("/dev/ttyACM0",115200);
usleep(10000); //No estoy seguro de que esto tenga que ir aquí...
tcflush(fd,TCIFLUSH); //despues de leer se flushea el buffer del serie
for(leer=0;leer < 128;leer++) buf[leer] = 0x00;
acabo_sn = FALSE;
cont = 0;
while(!acabo_sn)  {
     leer = read(fd,buf,128);
     if(leer > 0 AND leer < 128)  {
        //printf("leer=%d buf->\n\n%s",leer,buf);
        for(a=0;a < 5;a++) printf("%c",buf[a]);
        printf(" ");
        for(a=5;a < 8;a++) printf("%02X ",buf[a]);
        for(a=8;a < leer;a++) printf("%d ",buf[a]);
        printf("\n");
        leer = 0;
Lo que ocurre es que la instrucción write ¿falla? al arrancar el ordenador. El programa del PC lee los datos que envía el arduino y los datos enviados por el Serial.print son correctos (el día y el año) pero los que envia el write no.
Esto se arregla arrancando el IDE del arduino y comunicando el IDE con el arduino, enviando un programa o poniendo el monitor serie. Después de hacer esto si que se reciben los datos correctamente.
La config del serie desde mi programa:
// Bajado de: http://todbot.com/blog/2006/12/06/arduino-serial-c-code-to-talk-to-arduino/
// y modificado para que se salga del app si falla
// takes the string name of the serial port (e.g. "/dev/tty.usbserial","COM1")
// and a baud rate (bps) and connects to that port at that speed and 8N1.
// opens the port in fully raw mode so you can send binary data.
gint iniciar_puerto_serie(const gchar *puerto_serie, gint baudios)
struct termios toptions;
gint fd;
fd = open(puerto_serie, O_RDWR | O_NOCTTY);// | O_NDELAY);
if(fd == -1)
  printf("No se puede abrir el puerto: %s\n",puerto_serie);
  //exit(1);
if(tcgetattr(fd, &toptions) < 0)
  perror("No se consigue adquirir los atributos del puerto serie\n");
  //exit(1);
speed_t brate; // = baudios; // let you override switch below if needed
switch(baudios) {
    case 4800:   brate=B4800;   break;
    case 9600:   brate=B9600;   break;
#ifdef B14400
    case 14400:  brate=B14400;  break;
#endif
    case 19200:  brate=B19200;  break;
#ifdef B28800
    case 28800:  brate=B28800;  break;
#endif
    case 38400:  brate=B38400;  break;
    case 57600:  brate=B57600;  break;
    case 115200: brate=B115200; break;
cfsetispeed(&toptions, brate);
cfsetospeed(&toptions, brate);
// 8N1
toptions.c_cflag &= ~PARENB;
toptions.c_cflag &= ~CSTOPB;
toptions.c_cflag &= ~CSIZE;
toptions.c_cflag |= CS8;
// no flow control
toptions.c_cflag &= ~CRTSCTS;
toptions.c_cflag |= CREAD | CLOCAL;  // turn on READ & ignore ctrl lines
toptions.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); // turn off s/w flow ctrl
toptions.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG); // make raw
toptions.c_oflag &= ~OPOST; // make raw
toptions.c_cflag &= ~HUPCL; //arduino auto-reset OFF
// see: http://unixwiz.net/techtips/termios-vmin-vtime.html
toptions.c_cc[VMIN]  = 0;
toptions.c_cc[VTIME] = 0; //20;
if( tcsetattr(fd, TCSANOW, &toptions) < 0)
  printf("No se consigue asignar los atributos del puerto serie %s\n",puerto_serie);
  //exit(1);
return fd;
La cuestión es ¿Que hace el IDE para comunicarse con el arduino que NO hago yo?
Hola,
Este segmento de código:
    Serial.print(" ");
    Serial.print(" ");
Envía esto: "8 2013\r\n " que equivale a 0x38 0x20 0x32 0x30 0x31 0x33 0x13 0x10
Mientras este segmento de código:
    Serial.print(" ");
Envía esto: 0x08 0x20 0x07 xDD que equivale a (backspace) (space) (bell) (?221) que es algo así "? •¦".
El asunto es que print envía los caracteres legibles de la información, mientras write manda el valor en binario. Teniendo claro eso dime si queda claro el comportamiento de tu programa o aún tienes otro problema.
Saludos.
Parece que no me he explicado bien. Tengo claro lo que envío y lo que recibo por el puerto serie. Tengo claro que envío bytes y lo que estos llevan. Me dá igual que lo representes en hexadecimal en decimal en binario o en caracteres de la tabla ASCII.
La cuestion es que el mismo mensaje enviado a la vez con println() y con write() no llega igual.
Con write hasta que no ejecuto el IDE de arduino no llega nada (solo 0x00).
De esto deduzco que el IDE hace algo que yo no hago.
Asi que la cuestión es ¿que hace el IDE cuando se conecta con el arduino?. O, ¿como configura el IDE el puerto serie para recibir datos?.
También pordría preguntar ¿que diferencia hay entre print() y write()?. (Abstenerse de obviedades, que la pregunta va con sorna)
