WS2801 mit IRremote steuern (ESP32_Devkitc_V4)
Hallo Leute,
ich will mit einer Infrarot Fernbedienung meine WS2801 LED Streifen (es werden insgesamt 7 Streifen) steuern.
Dabei sollen die Tasten auf der Fernbedienung jeweils einen anderen Modus einschalten.
Problem:
Sobald ein Modus eingeschaltet ist, lässt sich nichts mehr umschalten.
Ich habe versucht mit Interrupts zu arbeiten, hatte jedoch keinen Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann?
Leider kann ich noch keine Sachen hochladen, da ich noch neu auf dieser Plattform bin. Deswegen kopiere ich den Code unten rein.
LG
Maxi
/* INCLUDES ----------------------------------------------------------------*/
#include "FastLED.h"
#include "SPI.h"
#include "IRremote.h"
/* DEFINES -----------------------------------------------------------------*/
#define DELAY 10
#define MAX_BRIGHTNESS 255
#define NUM_LEDS_1 60
#define NUM_LEDS_2 120
#define DATA_PIN_1 12
#define DATA_PIN_2 14
#define CLK_PIN_1 22
#define CLK_PIN_2 23
#define IR_PIN 21
#define NUM_0 16738455
#define NUM_1 16724175
#define NUM_2 16718055
#define NUM_3 16743045
#define NUM_4 16716015
#define NUM_5 16726215
#define NUM_6 16734885
#define NUM_7 16728765
#define NUM_8 16730805
#define NUM_9 16732845
#define HELLER 16748655
#define DUNKLER 16754775
/* FUNKTIONEN AUFBAU ------------------------------------------------------*/
void test_1(void);
void test_2(void);
void test_3(void);
int ansteuerung (int);
/* CODE -------------------------------------------------------------------*/
CRGB leds_1 [NUM_LEDS_1];
CRGB leds_2 [NUM_LEDS_2];
IRrecv ir_signal(IR_PIN);
decode_results results;
int value = 0;
int value_old = 0;
/* SETUP ------------------------------------------------------------------*/
  ir_signal.enableIRIn();
  FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN_1, CLK_PIN_1>(leds_1, NUM_LEDS_1);
  FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN_2, CLK_PIN_2>(leds_2, NUM_LEDS_2);
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
/* LOOP -------------------------------------------------------------------*/
  interrupts();
  if (ir_signal.decode(&results)) {
    value = results.value;
    value_old = ansteuerung (value);
  else {
    value_old = ansteuerung (value_old);
  ir_signal.resume();
/* FUNKTIONEN IMPLEMENTIERUNG ---------------------------------------------*/
int ansteuerung (int value) {
    switch (value) {
      case NUM_1:
          test_1();
      case NUM_2:
          test_2();
      case NUM_3:
          test_3();
    return value;
void test_1(void) {
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS_1; i++) {
    leds_1[i] = CRGB::Red;
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS_2; i++) {
    leds_2[i] = CRGB::Blue;
  for (int i = 0; i < MAX_BRIGHTNESS; i++) {
    FastLED.setBrightness(i);
    FastLED.show();
  for (int i = MAX_BRIGHTNESS; i > 0; i--) {
    FastLED.show();
void test_2(void) {
  for (int i = 0; i<NUM_LEDS_1; i++) {
    leds_2[i] = CRGB::Red;
    FastLED.show();
    delay(DELAY);
    leds_1[i] = CRGB::Blue;
    FastLED.show();
    delay(DELAY);
    leds_1[i] = CRGB::Green;
    leds_2[i] = CRGB::Green;
    FastLED.show();
    delay(DELAY);
    leds_1[i] = CRGB::Orange;
    leds_2[i] = CRGB::Orange;
    FastLED.show();
    delay(DELAY);
void test_3(void) {
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
Ihr Beitrag wurde ** in den aktuellen Speicherort verschoben, da es eigentlich geeignet ist.
Könnten Sie auch ein paar Augenblicke auf [URL = https: //forum.arduino.cc/index.php? Topic = 710766.0] Erfahren Sie, wie Sie das Forum verwenden [/ URL].
Andere allgemeine [URL = https: //support.arduino.cc/hc/en-us] Hilfe- und Fehlerbehebungsberatung finden Sie hier. [/ URL]
Es wird Ihnen helfen, das Beste aus dem Forum in der Zukunft herauszuholen.
WS2801 hat vermutlich das gleiche Zeitverhalten wie WS2812 & Co.
Da diese ein sehr enges Zeitregime bei der Ansteuerung haben, schalten die Libs die Interrupts während der Übertragung aus und damit kann die IRRemote nichts mehr empfangen.
Es könnte sein, dass bei den beiden Cores des ESP32 eine Trennung beider Funktionalitäten möglich ist, das hat aber wahrscheinlich noch keiner versucht.
Du müsstest also sehr wahrscheinlich alle Funktionen der Libs selbst auf den 2-Kern-Betrieb umbauen.
Gruß Tommy
ich sehe da ein Problem....
Aber vorher:
Kannst Du mal bitte in Dein Post gehen, die Codezeilen markieren und dann oben auf den Button </> drücken?
Ich kann das schwer lesen.
Danke!
Du machst was, was ich nicht verstehe...
  ir_signal.resume();
  switch (value)
    case NUM_1:
      test_1();
    case NUM_2:
      test_2();
    case NUM_3:
      test_3();
  return value;
Wenn die Stripes gesetzt sind, verändert sich da nichts mehr. Also muss das nicht im ms-Takt aufgerufen werden.
Das habe ich gelesen ist nicht der Fall
Die ws2801 led stripes schalten die interrupts nicht aus
Ich verstehe deine Aussage nicht :see_no_evil:
Tut mir leid bin noch ein ziemlicher noob
Danke fürs formatieren. Siehe da, ich sehe was.
Da ist Dein Problem!
[edit:]
ach ich seh grad ist ja nen ESP - ok, da passt das rein.
Trotzdem probieren.
[/edit]
Da passt die Variable nicht in den Wertebereich.
Das define lässt Dich in trügerischer Sicherheit.
probier mal:
#include "SPI.h"
const unsigned int pause = 10;
const byte MAX_BRIGHTNESS = 255;
const unsigned int NUM_LEDS_1 = 60;
const unsigned NUM_LEDS_2 = 120;
const byte DATA_PIN_1 = 12;
const byte DATA_PIN_2 = 14;
const byte CLK_PIN_1 = 22;
const byte CLK_PIN_2 = 23;
const byte IR_PIN = 21;
const unsigned long NUM_0 = 16738455;
const unsigned long NUM_1 = 16724175;
const unsigned long NUM_2 = 16718055;
const unsigned long NUM_3 = 16743045;
const unsigned long NUM_4 = 16716015;
const unsigned long NUM_5 = 16726215;
const unsigned long NUM_6 = 16734885;
const unsigned long NUM_7 = 16728765;
const unsigned long NUM_8 = 16730805;
const unsigned long NUM_9 = 16732845;
const unsigned long HELLER = 16748655;
const unsigned long DUNKLER = 16754775;
unsigned int value = 0;
unsigned int value_old = 0;
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
  interrupts();
    ansteuerung (results.value);
  ir_signal.resume();
void ansteuerung (unsigned long value)
  switch (value)
    case NUM_1:
      test_1();
    case NUM_2:
      test_2();
    case NUM_3:
      test_3();
void test_1(void)
  for (unsigned int i = 0; i < NUM_LEDS_1; i++)
  for (unsigned int i = 0; i < NUM_LEDS_2; i++)
  for (unsigned int i = 0; i < MAX_BRIGHTNESS; i++)
    FastLED.show();
  for (unsigned int i = MAX_BRIGHTNESS; i > 0; i--)
    FastLED.show();
void test_2(void)
    FastLED.show();
    delay(pause);
    FastLED.show();
    delay(pause);
    FastLED.show();
    delay(pause);
    FastLED.show();
    delay(pause);
void test_3(void)
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
Mir gibt der Code noch ne Warnung aus, aber es sollte gehen....
Jetzt ist es so, dass das Programm, das man ausgewählt hat, nach einem Durchlauf stehen bleibt.
Aber das will ich nicht.
Ich will, dass das Programm erst abbricht, wenn ich eine neue Taste drücke.
Las mir nen Moment....
Mit dieser Implementierung wurde das Problem vermieden, aber die Tastensignale wurden nicht mehr erkannt.
Ja - das hattest Du oben schon - ich baue noch.
Fertig gebaut.
Kannst Du das mal durchlaufen lassen?
Wenn der Wiederholungen macht, dann muss das runtergekürzt werden - so lässt sich das nicht verwerten.
#include "SPI.h"
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
  interrupts();
  static unsigned long tik = 0;
    unsigned long temporaer = results.value;
    if (temporaer == NUM_1)
      tik=NUM_1;
    else if (temporaer == NUM_2)
      tik=NUM_2;
    else if (temporaer == NUM_3)
      tik=NUM_3;
    else if (temporaer == NUM_4)
      tik=NUM_4;
  ir_signal.resume();
  ansteuerung(tik);
void ansteuerung (const unsigned long value)
  switch (value)
    case NUM_1:
      test_1();
    case NUM_2:
      test_2();
    case NUM_3:
      test_3();
void test_1(void)
    FastLED.show();
    FastLED.show();
void test_2(void)
    FastLED.show();
    delay(pause);
    FastLED.show();
    delay(pause);
    FastLED.show();
    delay(pause);
    FastLED.show();
    delay(pause);
void test_3(void)
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
Nachtrag - wenns nicht geht evtl. nochmal mit der Zeile interrupts() wieder ins loop().
Oha es funktioniert schonmal richtig gut.
Jetzt ist es so, dass wenn man drückt, der vorherige Modus erst durchläuft und der neue Modus danach erst erscheint.
Gibt es eine Möglichkeit den Modus direkt abzubrechen ?
Aber danke schonmal. Du hast mir sehr geholfen :blush:
JA, aber dazu muss Dein Code umgebaut werden.
Du hast in test_2 nur for-Schleifen / und .show drin, die laufen natürlich durch; Ohne das Du da eingreifen kannst.
Die müssen also weg...
Wird im allgemeinen "blockadefreies programmieren" genannt ;)
Und war auch meine Itension, als ich schrub, das das ganz dringend umgeshrieben werden muss...
Na mal schauen.
Heute ist ein guter Tag.
Super
Ich versuche morgen alles mal zu überarbeiten
Kannst du mir was empfehlen was man sich durchlesen kann zu dem Thema blockadefreies programmieren ?
Ist das so etwas ähnliches wie Abstraktion ?
Ja morgen ist gut.
Las mich heute mal auf test_2 einarbeiten.
Ich denke, wenn Du ein Beispiel siehst, dann wird das einfacher (so meine Erfahrung) und braucht nichts weiter ;)
Na denn...
Der Grund, warum Du während der Laufzeit der Funktion nicht umschalten kannst, sind die fortlaufenden Schleifen. In test_2 sind das 4 Schleifen mit je 60 schritten und je schritt 10ms Pause.
Macht allein nur für diese pausen 2,4 Sekunden + Zeit für die WS kommt schon was zusammen.
Ich hab das mal komplett aufgelöst - nur auf die Umläufe konzentriert.
Wenn Du die Funktion verlässt, und wieder einsteigst, wird mit dem letzten Zustand weiter gemacht. Das lässt sich ändern, aber der Code muss sowieso noch aufgeräumt werden.
Es soll folgendes passieren:
wenn test_2 am laufen ist, sollte jederzeit auf die Fernbedienung reagiert werden.
Wenn das geht, dann können die anderen nach dem selben Muster umgebaut werden und dann auch mit einer definierten Startposition. :wink:
void test_2()
  enum {red, blue, green, orange};
  static unsigned long lastmillis = 0;
  static byte farbe = red;
  static byte i = 0;
  if (millis() - lastmillis > pause)
    if (i < NUM_LEDS_1)
      switch (farbe)
        case red:
        case blue:
        case green:
        case orange:
      FastLED.show();
      lastmillis = millis();
      i++;
      if (i >= NUM_LEDS_1)
        i = 0;
        farbe++;
        if (farbe > orange) farbe = red;
   unkommentiert und ohne Funktionstest
   basiert auf: https://forum.arduino.cc/t/ws2801-mit-irremote-steuern-esp32-devkitc-v4/910476
   kompiliert fehlerfrei -Achtung Warnungen zur IR-Lib beachten!
#include "SPI.h"
const uint16_t pause = 10;
const uint8_t MAX_BRIGHTNESS = 255;
const uint8_t NUM_LEDS_1 = 60;
const uint8_t NUM_LEDS_2 = 120;
const uint8_t DATA_PIN_1 = 12;
const uint8_t DATA_PIN_2 = 14;
const uint8_t CLK_PIN_1 = 22;
const uint8_t CLK_PIN_2 = 23;
const uint8_t IR_PIN = 21;
const uint32_t NUM_0 = 16738455;
const uint32_t NUM_1 = 16724175;
const uint32_t NUM_2 = 16718055;
const uint32_t NUM_3 = 16743045;
const uint32_t NUM_4 = 16716015;
const uint32_t NUM_5 = 16726215;
const uint32_t NUM_6 = 16734885;
const uint32_t NUM_7 = 16728765;
const uint32_t NUM_8 = 16730805;
const uint32_t NUM_9 = 16732845;
const uint32_t HELLER = 16748655;
const uint32_t DUNKLER = 16754775;
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
  interrupts();
  ansteuerung(readIr());
uint32_t readIr()
  const uint32_t num[] = {NUM_0, NUM_1, NUM_2, NUM_3, NUM_4, NUM_5, NUM_6, NUM_7, NUM_8, NUM_9, HELLER, DUNKLER};
  const uint8_t anzahl = sizeof(num) / sizeof(num[0]);
  static uint32_t irCode = 0;
    uint32_t temporaer = results.value;
    for (uint8_t b = 0; b < anzahl; b++)
      if (temporaer == num[b])
      {irCode = num[b];}
  ir_signal.resume();
  return irCode;
void ansteuerung (const uint32_t value)
  static uint32_t lastValue = 0;
  bool b = false;
  if (lastValue != value)
  {b = true;}
  lastValue = value;
  switch (value)
    case NUM_1:
      test_1(b);
    case NUM_2:
      test_2(b);
    case NUM_3:
      test_3(b);
void test_1(const bool neustart)
  enum {red, blue, brightPlus, brightMinus};
  static uint32_t lastmillis = 0;
  static uint8_t schritt = red;
  static uint16_t i = 0;
  if (neustart)
    schritt = red; i = 0; lastmillis = 0;
  if ((millis() - lastmillis > pause) || (lastmillis == 0))
    switch (schritt)
      case red:
      case blue:
      case brightPlus:
      // Hier wird nichts eingetragen,
      // die Bedingung passt für das nächste ebenfalls
      // darum kein break!!!
      case brightMinus:
    FastLED.show();
    i++;
    if ((schritt == red && i >= NUM_LEDS_1)  ||
        (schritt == blue && i >= NUM_LEDS_2) ||
        (schritt == brightPlus && i < MAX_BRIGHTNESS))
      i = 0;
      schritt++;
    if (schritt == brightMinus)
      if (i > 0)
        i--;
        i = 0;
        schritt = red;
void test_2(const bool neustart)
  static uint8_t farbe = red;
  static uint8_t i = 0;
  if (neustart)
    farbe = red; i = 0; lastmillis = 0;
    switch (farbe)
      case red:
      case blue:
      case green:
      case orange:
    FastLED.show();
    i++;
      i = 0;
      farbe++;
void test_3(const bool neustart)
  if (neustart)
    FastLED.clear();
    FastLED.show();
Super. Vielen Dank. Es funktioniert einwandfrei.
Als nächstes will ich versuchen, mit der Blynk App den ESP32 zu steuern.
Hat da jemand von euch schon Erfahrungen gesammelt und kann mir paar Tipps geben?
Das wurde hier schon mehrfach angesprochen, aber niemand hat durchgehalten oder sich zurückgemeldet. Hätte mich schon im Vergleich interessiert, weil ich eine Steuerung per Browser und HTML mit JSON verwende. Die basiert auf den Tabs von Fips. Von mir eine Anleitung: Einführung zu fipsok.de dazu.
Danke für's Feedback - ich dachte schon ich hätte Dich verschreckt.
Wichtig ist nur das Du verstehst, was da passiert und warum.
Na dann - viel Spass damit.
