Es gibt USB Kabel mit 5m Länge. Noch länger funktioniert nicht zuverlässig.
Die WS2811 werden mit einem hohen Bustakt angesteuert. Das ist über längere Strecken auch aufwendig
das zuverlässig zu bekommen. (abgeschirmtes Kabel evtl. angepasster Endwiderstand usw).
Was über längere Strecken gut funktioniert ist externer USB-Seriell-Wandler der dann an die IO-Pins 0 und 1 des Arduino (Rx/Tx) angeschlossen wird.
Das Datenblatt https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf
sagt: "Any two point the distance more than 10m transmission signal without any increase circuit"
Notfalls schaltest Du einen "blinden" WS2811 (Ohne LED) direkt an den Arduino und überträgst am anfang einen Satz Farbe der nicht angezeigt wird.
