X I POSSESSORI DI MEGA
Ciao, a quanto pare è stato risolto il bug nel boot-loader che impediva l'uso del watchdog. Servono però dei test per fare in modo tale che la modifica sia accettata e resa disponibili d'ora in avanti nell'IDE.
link alla discussione + link al nuovo boot-loader: https://github.com/arduino/Arduino/pull/1183#issuecomment-13093666
un grazie a tutti quelli che vorranno dare una mano
x iscrizione (anche se non ho ancora la MEGA)
Una mega 1280 può fare al caso vostro? Così faccio le prove
Va bene anche l'Arduino Adk?
dovrebbe supportare anche il 1280 e qualhe altro chip
//  #if (!defined(__AVR_ATmega1280__) && !defined(__AVR_ATmega2560__)  && !defined(__AVR_ATmega2561__)  && !defined(__AVR_ATmega1284P__)  && !defined(__AVR_ATmega640__))
#if (defined(EEARL) && defined(EEARH)  && defined(EEMWE)  && defined(EEWE)  && defined(EEDR))
come noterete la riga con i nomi dei chip è commentata e scambiata con quelle EE* che non so cosa vogliano dire... ma direi che è una generalizzazione della riga precedente.
la Arduino ADK invece è sicuramente compatibile: da http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardADK
The ATmega2560 on the Arduino ADK comes preburned with a bootloader (the same on Mega 2560)
lesto: ```
Viene identificato il chip a seconda della presenza o meno di determinati registri. Quei registri nello specifico guardano la gestione della EEPROM.
lesto: Ciao, a quanto pare è stato risolto il bug nel boot-loader che impediva l'uso del watchdog. Servono però dei test per fare in modo tale che la modifica sia accettata e resa disponibili d'ora in avanti nell'IDE.
io a suo tempo avevo provato il bootloader modificato da dove penso derivi questa versione ed in effetti il reset non era presente e il watchdog veniva abilitato correttamente terminato il bootloader. Il mio problema era che non riuscivo piu' a caricare sketch tramite avrdude da riga di comando dalla mia Raspy (faccio cosi' per avere una possibilita' di aggiornamento da remoto),in quanto lo stesso mi dava errore.Forse perche' andrebbe aggiornato anche lui??...comunque questa settimana sono all'estero per lavoro,riesntro venerdi e nel weekend cerchero' di darci uno sguardo.
