Dans le cadre d'un projet de gestion de systèmes, peut-on utiliser les cartes Xbee non pas en protocole réseau mais en simple émetteur / récepteur
Explication :
J'ai développé une appli sur Arduino, et je souhaiterai envoyer et recevoir des données entre Arduino. Il est possible que le nombre d'arduino pouvant communiquer soit largement supérieur à 65000, de plus la notion de gestion de réseau par Xbee ne m'intéresse absolument pas.
Pour schématiser, je voudrai que l'Xbee se comporte comme une simple CB :
Le PANID correspondant au canal.
Si on parle dans le "micro" toutes les CB à portée reçoivent l'info...
Chastagnol:
c'est le cas en mode par défaut (panid= Ox3332), sachant que toutes les données émises ( par tout xbee dans ce mode, à portée) vont se mélanger à la réception (dans tout xbee dans ce mode, à portée)
Merci pour l'info.
Est-ce valable pour tous les models xbee ? Je fais des tests sur des cartes xbee pro s2.
Est-il plus simple de prendre des cartes s1 ?
"RF modules that contain the following firmware versions will support Transparent Mode: ?
20xx (AT coordinator), 22xx (AT router), and 28xx (AT end device)."
différent des série 1 qui sont tous sous ce mode par défaut.
