Hallo geschätzte Forumbenutzer und Tüftler
Ich habe begonnen mich mit den Xbee's auseinander zu setzen.
Hat da jemand erfahrungen gemach mit dem Xbee S2 (XB24-ZB)
Ich habe bereits mittels Coordinator und Router ein kleines Netz aufgebaut.
Habe Pin 8 mit einem Taster belegt.
Die idee ist dass ich eine Taste auf dem Coordinator drücke und beim Router die LED 13 an-geht...... funktioniert bis jetzt bestens.
Dieses Netz wird noch auf weitere 3 Teilnehmer erweitert die dann die gleiche Funktion übernehmen sollten.
Nun würde ich gerne dass der Router eine Rückmeldung gibt.
Hat da jemand schon sowas verwirklicht?
Habe zuerst daten vom Coordinator über Serial.print die daten auf dem Router empfangen können und dieser schaltete das LED ein, diese sendet aber über Serial.print nichts zurück.
Dann habe ich weitere versuche gemacht mit der Xbee.h
Habe es leider bis anhin nicht geschafft dass ich saubere Daten zurück bekomme.
Hat jemand einen Code? Er darf ganz rudimentär sein. er sollte aber funktionieren.
Danke für eure Hilfe
auch für weitere Auskunft und Ideen stehe ich gerne zur verfügung.
Ich selbst bin ein programmierlaie und versuche durch (Selbst-)Studium mich weiter zu Bilden.
Grüsse
Andreas
