Xbee - lettura dal seriale
lesto:
scusa, ma usa un print e invia i “123456789”. poi dall’altra parte leggi i dati in un loop e li stampi a video. dovrebbe arrivarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
void setup(){
void loop(){
  Serial.print("1234567");
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 3
#define txPin 2
SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
char val;
void setup(){
  mySerial.begin(9600);
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
void loop(){
  val = mySerial.read();
  Serial.print(int(val));
  Serial.println(";");
Ho provato così, magari(sicuramente) ho sbagliato a leggere i chat sulla ricevente. Comunque i risultati sono:
-79;
-106;
-106;
-74;
-74;
-75;
-76;
-77;
-78;
-79;
-73;
-74;
53;
-77;
-1;
Sempre tutti diversi e ad ondate di 15 alla volta ogni secondo circa.
togli il cast ad int in Serial.print(int(val));
se il problema persiste, è un errore di settaggio dei moduli xbee
lesto: togli il cast ad int in Serial.print(int(val));
Fatto, ma ricevo solo simboli: ´;
µ;
²;
3;
4;
1;
5;
²;
ÿ;
Comunque gli xbee sono settati bene perchè se i valori li leggo da xctu tramite un explorer, ricevo 1234567.. anche se con queste famose ondate con delay. Sto impazzendo, ti ringrazio del supporto !
non usare la softwareserial, scariocati la newsoftwareserial
lesto: non usare la softwareserial, scariocati la newsoftwareserial
E allora, rieccomi qua. Come vedrete posterò tante immagini per essere più chiaro possibile (non lo farei se non fossi disperato). La situazione è questa: ho due arduini: uno in standalone con questo regolatore di voltaggio; ed uno attaccato ad una normale scheda arduino sui pin 2 e 3 (usando newsoftserial). Ora,ho fatto diverse prove: (le due entrate analogiche sono collegate al GND) -inviando dallo standalone e ricevendo sulla scheda arduino il risultato è questo. Cioè una ricevuta disordinata e non costante.
-inviando dall'xbee attaccato al computer sulla scheda arduino il risultato è questo. Cioè normale, da aggiustare solo nel codice perchè la lettera viene printata di continuo.
-inviando dalla scheda arduino all'xbee sul computer il risultato è questo. Cioè normale, il "." in byte dovrebbe essere uno 0
E' chiaro che il problema sta nello standalone..ma non capisco dove !
Non prendetemi per scemo..disperato si, ma scemo non ancora.
Vi ringrazio tutti in anticipo e ringrazio lesto per la pazienza ed i consigli
manca la resistenza di pull-up sullo stand alone... da 10kohm sarebe l'ideale, vedi http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
Uhm. Mi pare tu stia sbagliando protocollo di trasmissione.
Se spedisci Serial.println(qualcosa) è normale che tu abbia tutto messo con i ritorni a capo. Se spedisci una lettura numerica con Serial.println(valore, BYTE), è normale che ti arrivino caratteri senza senso. Ad esempio, se spedisci Serial.println(map(AnalogRead(X), 0, 1023, 0, 255), BYTE) e ricevi un carattere casuale è normale perché tu non stai ad esempio spedendo il valore 123 (faccio un esempio) ma spedisci il byte che rappresenta quel valore, ossia il carattere ASCII corrispondente. Per ricevere un numero devi spedirlo come numero, ossia Serial.println(map(ecceccc), DEC). Quando poi lo ricevi devi rimandarlo a video come lo hai ricevuto, ossia mettere: while (my.available()) { Serial.print(my.read(), BYTE); }
In questo modo ricostruisci ciò che ti arriva come lo hai ricevuto. Riprendiamo l'esempio di prima. Mettiamo di spedire il numero 123. Tu lo spedirai come "1"-"2"-"3"-"\n" (parte anche il carattere di ritorno a capo perché hai messo Serial.println)
Quando lo ricevi, leggerai il byte "1" e lo stamperai a video, poi il 2 a seguire, poi il 3 ed infine il ritorno a capo (CHR(13)->\n)
lesto: manca la resistenza di pull-up sullo stand alone... da 10kohm sarebe l'ideale, vedi http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
Le resistenze sono solo per i led e il reset.. dove la dovrei mettere io ?
leo72: Uhm. Mi pare tu stia sbagliando protocollo di trasmissione.
Io finora pensavo il contrario ! Cioè: stampo in byte sul trasmittente, leggo i byte dal ricevente e poi me li trasformo in decimali interi o caratteri.. ora provo !
Grazie mille :D
sciorty:
se non metti una pull-up sul pin reset (http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168) per intenderci è il pin sopra TX, il micro continuerà a resettarsi. Le scritte che vedi sono probabilmente le richeste del boot-loader per un nuovo skecth o salti di tensione causati dal riavvio del micro la resistenza è da 10kohm (ma se non ce l'hai per ora va bene la resistenza più grande che hai) tra il pin reset (che vedo chiamato col nome A6, sicuro sia un atmega 168 o 328P?) e vcc
p.s. il codice dello stand-alone, provalo prima con l'arduino... se funziona sull'arduino, (e non funziona la pull-up sul reset che comunque è obbligatoria se vuoi far funzionare qualcosa) allora il problema deriva da qualche collegamento, anche se non mi pare di vedere altri errori.
leo72:
Riprendiamo l’esempio di prima. Mettiamo di spedire il numero 123.
Tu lo spedirai come “1”-“2”-“3”-"\n" (parte anche il carattere di ritorno a capo perché hai messo Serial.println)
Quando lo ricevi, leggerai il byte “1” e lo stamperai a video, poi il 2 a seguire, poi il 3 ed infine il ritorno a capo (CHR(13)->\n)
Forse mi sono espresso male, però al momento il problema non è il tipo di dato che ricevo, ma il dato stesso.
Ho messo la pull up come nell’articolo mettendo anche il bottone di reset ed ho usato la newsoft anche per lo standalone. Ho usato questi due codici come da te consigliato:
#include <NewSoftSerial.h>
NewSoftSerial my (3,2);
byte val;
void setup(){
  my.begin(9600);
void loop(){
 if(my.available())
  val= my.read();
  Serial.print(val, BYTE);
void setup(){
    my.begin(9600);
void loop(){
  my.print(map(analogRead(A0),0,1023,0,255),DEC);
  delay(10);
  my.print(map(analogRead(A1),0,1023,0,255),DEC);
  delay(10);
Adesso i problemi che avevo prima sono in parte risolti (i dati arrivano di continuo), ma ricevo una roba come 025555555555555550000000000000002550000000000000025555555555555000000000000000025555555555555,
che teoricamente sarebbe giusta perchè un’ingresso è sul gnd ed uno sui 5v ma evidentemente ci sono problemi di “tempo” o che so io…
EDIT: Ho tolto la variabile val mettendo Serial.print(my.read(), BYTE); ma, visto che ricevo 0-2-5-5-0-2-5-5-0, ho pensato che ci volesse un separatore in modo da identificare ed unire ciò che ricevo. Ma quando l’ho fatto, ahimè, i valori li ricevo di nuovo a tratti T,T
anzichè usare la my.print usa una my.println, al lato ricezione dovresti vedere il numero inviato seguito da uno \n.
oppure usi my.write, che dovrebbe stampare 2 bute per ogni numero indipendentemente dal valore (in pratica la print converte OGNI CIFRA in una lettera, con la write i dati arrivano "puliti", ma illeggibili da un'essere umano)
lesto: anzichè usare la my.print usa una my.println, al lato ricezione dovresti vedere il numero inviato seguito da uno \n.
Ora provo anche in questo modo, ma se leggi l'edit ho in parte risolto la parte di lettura. Il problema è ancora il fatto che i dati mi arrivino ad intermittenza ed interrompendosi in maniera strana tipo: a0b255a0b25 su di un piedino del pulsante per il reset ho messo il gnd, l'uscita dell'altro piedino finisce nel pin reset dell'atmega e sempre nello stesso pin c'è una resistenza di 10 kohm che viene dai 5 v :/
hai messo i gnd dei due arduino insieme?
lesto: hai messo i gnd dei due arduino insieme?
sciorty:
domanda stupida da parte mia,stai usando gli xbee.
quegli "a" e "b" che vedo nel tuo esempio, immagino che li avrai aggiunti per capire quando inizia un numero e finisce l'altro..
non capisco cosa intendi per arrivo di dati ad intermittenza. l'interruzione forse deriva dal fatto che spegni il serial monitor?
lesto:
sciorty:
Si, sono per capire quando inizia un numero e quando finisce l'altro. Per intermittenza intendo dire che sul serial monitor ricevo b 2 5 5 [..] a 0 b 2 5 Qui si ferma(non sempre in un determinato punto) Aspetto circa 1 secondo e riparte..
uhmmm magari si resetta arduino? se nello stand alone metti il led al pin 13 te ne accorgi perchè quando arduino si resetta il led fa un lampeggio
lesto: uhmmm magari si resetta arduino? se nello stand alone metti il led al pin 13 te ne accorgi perchè quando arduino si resetta il led fa un lampeggio
Fatto, non è un reset :(
uhmmm fai una bella cosa, ogni liip invia anche un numero che si incrementa ogni loop (usa un unsigned long), poi fai la stessa cosa anche sull'arduino che riceve. in questo modo capiamo chi dei due "rallenta"
lesto: uhmmm fai una bella cosa, ogni liip invia anche un numero che si incrementa ogni loop (usa un unsigned long), poi fai la stessa cosa anche sull'arduino che riceve. in questo modo capiamo chi dei due "rallenta"
Per "fare la stessa cosa sull'arduino che riceve" intendi inviare da quello che perora sta a ricevere?
