Xbee ok en broadcast, rien en unicast
Bonjour a tous,
L'objectif est d'etablir un mesh de xbees serie2 , j'en suis a la phase de test des engins et pour l'instant j'ai configuré avec XCTU deux xbees, en Digimesh 2.4, mode API1. Un est est en cooordinateur et l'autre en router.
Les tests sur XCTU se passent a merveille, je recupere bien les trames et bytes envoyés de l'un a l'autre.
J'avais l'intention de me servir de la lib conseillée par digi, j'ai donc modifié les exemples fournis avec, et la, c'est moins merveilleux.
Les messages passent correctement en broadcast (avec DH a 0x0 et DL à 0xFFFF), mais avec les adresses des xbee , rien n'est recu, et ce, que j'emmette avec le router ou avec le coordinateur...
Le code de l'emetteur:
#include <XBee.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define RX_PIN 2
#define TX_PIN 3
SoftwareSerial softSerial(RX_PIN, TX_PIN); // RX, TX
XBee xbee = XBee();
uint8_t payload[] = { 0, 0 };
uint8_t n = 0;
// SH + SL Address of receiving XBee
//XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(0x13a200, 0x4199F16A); // premier node (coordinateur)
//XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(0x13a200, 0x41928b7c); // deuxieme node (router)
XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(0x0, 0xFFFF);            // broadCast
ZBTxRequest zbTx = ZBTxRequest(addr64, payload, sizeof(payload));
ZBTxStatusResponse txStatus = ZBTxStatusResponse();
  softSerial.begin(9600);
  xbee.begin(softSerial);
  n++;
  payload[0] = payload[1];
  payload[1] = n;
  xbee.send(zbTx);
  // flash TX indicator
  Serial.println(F("Sending.."));
  // after sending a tx request, we expect a status response
  // wait up to half second for the status response
  if (xbee.readPacket(500)) {
    // got a response!
    // should be a znet tx status
    if (xbee.getResponse().getApiId() == ZB_TX_STATUS_RESPONSE) {
      xbee.getResponse().getZBTxStatusResponse(txStatus);
      // get the delivery status, the fifth byte
      if (txStatus.getDeliveryStatus() == SUCCESS) {
        // success.  time to celebrate
        Serial.println(F("Succès"));
        // the remote XBee did not receive our packet. is it powered on?
        Serial.println(F("Packet non recu"));
  } else if (xbee.getResponse().isError()) {
    Serial.print("Error reading packet.  Error code: ");
    Serial.println(xbee.getResponse().getErrorCode());
    // local XBee did not provide a timely TX Status Response -- should not happen
    Serial.println(F("Packet non transmit"));
pour le recepteur:
#include <XBee.h>
#define RX_PIN 2
#define TX_PIN 3
XBee xbee = XBee();
XBeeResponse response = XBeeResponse();
// create reusable response objects for responses we expect to handle
ZBRxResponse rx = ZBRxResponse();
ModemStatusResponse msr = ModemStatusResponse();
// continuously reads packets, looking for ZB Receive or Modem Status
  xbee.readPacket();
  if (xbee.getResponse().isAvailable()) {
    // got something
    if (xbee.getResponse().getApiId() == ZB_RX_RESPONSE) {
      // got a zb rx packet
      // now fill our zb rx class
      xbee.getResponse().getZBRxResponse(rx);
      Serial.println(F("Received "));
      uint8_t sizeOfData = rx.getDataLength();
      for (uint8_t i = 0; i < sizeOfData; i++) {
        Serial.print(rx.getData(i), HEX);
        Serial.print("-");
      if (rx.getOption() == ZB_PACKET_ACKNOWLEDGED) {
        // the sender got an ACK
        Serial.println(F("Sender got an ACK"));
        // we got it (obviously) but sender didn't get an ACK
        Serial.println(F("Sender Didn't got an ACK"));
    } else if (xbee.getResponse().getApiId() == MODEM_STATUS_RESPONSE) {
      xbee.getResponse().getModemStatusResponse(msr);
      // the local XBee sends this response on certain events, like association/dissociation
      if (msr.getStatus() == ASSOCIATED) {
        // yay this is great.
        Serial.println(F("Association..."));
      } else if (msr.getStatus() == DISASSOCIATED) {
        // this is awful.. flash led to show our discontent
        Serial.println(F("DéAssociation..."));
        // another status
        Serial.println(F("Autre message..."));
      // not something we were expecting
      Serial.println(F("Message non attendu..."));
    Serial.println(F("En erreur..."));
C'est mon premier projet a base de Xbee, je me doute bien que j'ai raté quelque chose quelque part, si qqelqu'un voit ce que c'est, j'arrette de me rendre fou....
Je n’utilise plus de Xbee depuis longtemps...
En DigiMesh unicast, si je me souviens bien, il faut obligatoirement que à chaque paquet de données envoyé, l'appareil récepteur renvoie un accusé de réception à l'appareil émetteur pour informer l'expéditeur que le paquet de données est bien arrivé au récepteur. Si l’émetteur ne reçoit pas d'accusé de réception, il réémet le paquet N (paramètrable) fois avant que le système n'expire.
En broadcast Tous les routeurs d'un réseau reçoivent et répètent les diffusions et n n'utilisent pas les ACK, de sorte que chaque émetteur et récepteur envoient la diffusion plusieurs fois (4 Par défaut),
Que voyez vous dans le moniteur série ?
Alors, j'ai fait un reset usine des deux Xbees, en testant en API = 2, ca marche... Je pensait pourtant avoir essayé ca avant, j'avais du surement mis autre chose comme il fallait pas.
Le code de test du recepteur m'indique toujours "l'emetteur a pas recu de ACK", mais le recepteur m'indique "succes". Je considere donc comme ok, d'autant que dans XCTU je vois bien la trame de ACK revenir a l'emetteur...
cette partie du code est louche en dehors du coordinateur. Pourquoi auriez vous l'info que l'ACK a été reçu dans ce paquet alors que vous l'avez reçu avant d'envoyer l'ACK...
