XBEE RSSI triangulation - projet STI2D
Bonjour,
Je suis actuellement en terminal STI2D dans laquelle on doit faire un projet durant l'année. Mon projet consiste à faire un chariot capable de suivre le propriétaire. J'ai voulu réaliser cela à l'aide de trois XBEE dont 1 émetteur et 2 récepteurs qui mesureront la distance grâce à la force de signal reçu. Pour finaliser mon projet il ne me manque plus "que" la commande pour avoir le RSSI (Received Signal Strength Indication) et j'en ai essayé pas mal, sans aucun succès. Mes XBee communiquent bien entre elles (j'ai essayé avec un potentiomètre et le moteur roulait quand bon me le semblait).
Je vous montre le codage que j'ai réalisé pour tester :
Émetteur:
int pin = 6;
unsigned long duration;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial xbee(2,3);
  Serial.begin(57600);
  xbee.begin(57600);
  pinMode(pin, INPUT);
  duration = pulseIn(pin, HIGH, 200);
  Serial.println(duration);
  xbee.write(duration);
Récepteur:
int val;
  xbee.begin(57600);
  pinMode(9,OUTPUT);
if(xbee.available()>0)
     val = xbee.read();
     Serial.println(val);
     analogWrite(9,val);
Cela me permet d'obtenir la valeur "11" quand la led RSSI est allumée, mais elle est constante et ne varie pas quand j'augmente la distance entre mes XBee :cry:
Peut-être que le problème ne vient pas du code mais de la configuration des XBee? (que je réalise à l'aide du logiciel XCTU)
Merci d'avance pour votre aide !
Your welcome to try, but calculating distance using RSSI will only get close to working in very large open spaces, clear of all objects and where the transmitting and receiving antennas are kept rigidly in the exact same positions.
Most people interested in radio get the "location" idea at some point, but after reading about other's failures, or experiencing their own failures, give it up.
