Salve a tutti,
ho da poco acquistato due moduli Xbee S1 PRO con l'intenzione di creare una comunicazione Point-To-Point.
Uno è montato su un Genuino Micro e l'altro su un genuino MEGA.
Sto facendo delle prove da questa mattina con scarsi risultati.
Prima di postarvi il codice e chiedervi aiuto volevo sapere se di default questi moduli sono impostati per la comunicazione di cui vi parlavo sopra oppure no?
Leggendo in giro prima di acquistarli la risposta era si, quindi non ho comprato l'USB adapter per configurarli (che neanche era disponibile).Invece leggendo un topic su questo forum, non è detto che siano impostati in tale configurazione.
Sapete qualcosa?
Grazie Mille
Il codice caricato sul Genuino MICRO è questo:
void setup(){
Serial.write('a');
Il codice caricato sul MEGA è questo:
Serial1.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,LOW);
byte prova;
if( Serial1.available()>0){
prova=Serial1.read();
if(prova=='a') {
digitalWrite(13,HIGH);
Ho seguito questo schema per il collegamento aggiungendo quelle due resistenze per la tensione del segnale.
