xbee
Buenas
Tengo varias preguntas sobre la conexión arduino y X-Bee, agradezco a quien responda:
La verdad es que estoy muy perdido también se agradecen links a paginas etc
Lo que yo tengo en mente sobre el X-Bee es que teniendo un arduino con un sensor de temperatura (por ejemplo) le conectas un X-Bee vía un shield. Y luego conectas otro X-bee a un shield con USB (como puede ser el XBee Explorer USB ) y desde ese USB directamente al ordenador.
Previamente a esto has tenido que programarlo con algun programa como el X-CTU
Mi problema principal es que no se si esto es exactamente lo que hay que hacer o no
Gracias por la ayuda
hola james, yo ando un poco perdido tambien, sobre todo en como se comunican cuando estan en red.
aqui tienes bastante informacion que el usuario zibe me ha contestado. espero que me contente a lo ultimo para temrinar de entenderlo todo.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,53914.0.html
Gixxer la verdad es que ya me habia leido las dos paginas enteras de tu post
Encontre un PDF titulado Tutorial para la configuración de XBee de un tal Álvaro Neira Ayuso que explica paso a paso y muy bien como programar los x-bee ( cero que te puede servir)
Yo solo tengo dos problemas en principio
Uno de Hardware, no entiendo como se conecta uno de los x-bees al ordenador por que en unos sitios dicen que directamente a una placa con usb en plan XBee Explorer USB pero en otros dicen que lo conectes a otro arduino y que ese arduino sea el que transmita la informacion al ordenador
Ademas me gustaria saber si alguien tiene un link a una pagina en la que venga como se conecta el X-bee al shield y el shield al arduino
El otro de software una vez que tienes el arduino conetado a un x bee y tienes un dato de la temperatura del medio ambiente mi pregunta es ¿que hay que poner en el programa del arduino para que ese dato lo envie al xbee conectado al ordenador
Gracias a todo aquel que responda por minima que sea su aportacion
james95:
puedes pasarme el link o el pdf?
james95:
puedes usar una placa que lea el serial del xbee y te lo envie al ordenador por usb
o
puedes usar un arduino para leer el serial y te lo pase al ordenador( en realidad no usas el arduino ya que tienes que quitarle el chip, sino q usas el interface para el serial) creo que tambien puedes puentear el reset-ground y no hace falta que quites el chip, pero consultalo en internet atnes de hacerlo q no estoy seguro.
james95:
por lo que yo he entendido (aun no tengo mis xbee's)
para enviar un dato desde el arduino+temperatura+xbee al placa arduino + PC
tienes que hacer Serial.println(temperatura);
Por si no lo han visto, aqui hay una buena guia para empezar, si es que se deciden por el xbee explorer para conectar el xbee al computador.
http://www.sparkfun.com/tutorials/192
Saludos!
hola alcafuz
Me ha encantado tu pagina la unica duda que tengo es que shield estan utilizando en ella.
gracias
GIxxer
El PDF no se el link simplemente escribe descargar PDF y pon el titulo y el autor
Te deseo suerte
gracias por todo
james95:
hola alcafuz
gracias
Saludos
james95:
Supongo que esta foto sirve como explicación:
Hay un shield personalizado por medio (con un acelerómetro), pero espero que se entienda cómo está conectado.
El Shield envía la información por el puerto serie Serial, en los pines 0 y 1.
Faltaría otro arduino SIN MICRO con su shield y XBee, conectado al ordenador, de manera que todo lo que le llega por el XBee lo escupe por el USB al ordenador, y todo lo que escribes en el ordenador lo envía por USB hasta el XBee y el XBee lo irradiaría hasta el arduino que veis en la imagen.
Es decir:
arduino (puerto Serial)shield + XBee <----> XBee (puerto Serial) + USB + ordenador
El segundo arduino, al no tener micro (en el duemilanove se puede quitar), funciona simplemente como puente entre el XBee y el ordenador, ya que ambos se comunican por puerto serie normal, sin hacer nada.
James,
el Xbee incorpora puertos Ad y una configuración que permite hacer las lecturas a intervalos regulares y enviarlas al coordinador de la red (o al equipo configurado en la dirección de destino), mira el esquema en esta página:
http://www.zigbe.net/?p=752
Verás que no hay ningún Arduino en el nodo de origen, el consumo es óptimo y enviando una lectura cada minuto con dos pilas normales funciona más de dos años.
En el lado del ordenador puedes utilizar indistintamente:
Un USB Dongle de Digi, es una mochila USB que contiene una radio Zigbee y un adaptador a USB con el chip de FTDI.
Un Arduino sin micro, tal como te indican en el post.
Un Xbee Explorer que incorpore un puerto USB, yo uso uno de Sparkfun que tiene el zócalo para la radio y el chip de FTDI.
Este es el libro de Rob faludi que le recomendaba Glixxer Building Wireless Sensor Networks [Book], creo que se puede descargar legalmente de algún sitio.
