Xbee1 e Robonova
Ciao sono Sandy Mattioli, Come tanti anche io ho un problema e non masticando in questo campo vi domando aiuto. Ho comprato un po di materiale: 1; modulo xbee24 550011, 1; modulo xbee24 550010, ENTRAMBI SERIE1, 1; Scheda Seriale DTE XBee 990006 , 1; USB Board XBee 990002.
Con questo materiale voglio comunicare con il mio Robonova e la sua scheda madre MR-C3024 con chip Atmel.
Per fare delle prove prima di installare tutto, sto provando a "comunicare" con un solo servo tramite la scheda PC Servo Control. Per chi non la conosce è una schedina che tramite la porta seriale (tale porta sul mio PC non c'è ed utilizzo un convertitore USB/RS232) del PC ed una batteria gestisce/comanda diretta mente un servo o più collegati in parallelo con indirizzi ID differenti.
Ho testato la comunicazione fra i 2 xbee con il software X-CTU, funzionano e nella schermata Range Test tutto funziona bene. I moduli Xbee1 da quello che ho letto non necessitano di configurazioni, infatti io li sto usando, che entrambi sono visti come: modem XB24, function set 802.15.4, version 10E8. Baud 9600, Flow Control no, Data Bits 8, Parity no, Stop Bits1.
Quando provo anche solo a CONNETTERMI con il software di gestione servi "HMI Servo Programer" tramite Pc Direct Control o altri software sempre tramite Pc Direct Control, il led di comunicazione lampeggia per un attimo poi smette, e il software non si connette.
Cosa devo fare?? So che altra gente ha comunicato con il Robonova tramite gli Xbee. Io cosa sbaglio o cosa ho dimenticato? Devo mettere mano sulle impostazioni avanzate della gestione periferiche del PC, Porta Com? Grazie Sandy
