nun habe ich natürlich keine Doku und weiß nicht wie das Teil zum einstellen ist?
Egal was ich an den Widerständen drehe, die Ausgangspannung = Eingangsspannung 12v
Zumindest steht da, dass man das Teil (auch) als Ladegerät für Akkus und als LED Treiber nutzen kann.
Etwas weniger verschwurbelt, als die Übersetzung.
Sind das Endlos-Drehpoti... ich habe am Ausgang was hängen, also belastet, dennoch ändert das nichts an der Spannung?
Weiß nicht recht was ich mit dem Teil nun anfangen soll, ob es OK ist kann ich auch schwerlich beurteilen.
4711:
Nein, das sind keine Endlos-Potis.
Irgendwann sind die am Anschlag, dann klicken die leise.
Die Potis sind 20 Gang Potis.
Ich finde es als sehr gefährlich diesen Wandler als Ladeschaltung für LiPo's zu verwenden oder anzupreisen. Der Wandler hat nicht die Qualitäten um ein Überladen und damit die Zerstörung bzw Abbrennen der LiPo zu verhindern.
Für andere Anwendungen wie Konstantstromquelle für PowerLED oder Konstantspannungsquelle für Elektronik ist der Wandler geeignet.
Auch für Bleiakkus könnte ich mir diesen Wandler als Lader vorstellen; für LiPo nicht!!
Grüße Uwe
4711:
haben dann aber seeeeehr viele Umdrehunge... dennoch egal wie lange ich drehe, nix ändert sich
Das sind Spindelpotis, weil innen eine Spindel zur exakten Verstellung verbaut ist. Im Endanschlag ändert sich die Spannung/der Strom nicht. Also in die richtige Richtung weiterdrehen.
Hallo,
es gibt das Problem, dass das 20-Gang Poti erst nach 10 Umdrehungen anfängt zu reagieren. Wenn man dann nach 8 Umdrehungen der Meinung ist, es tut sich ja doch nichts und es in Gegenrichtung versucht...
