Ciao a tutti
Mi sono arrivati i sensori cinesi A3144 comprati su AliExpress che però non sono gli Allegro da quanto ho capito, non hanno nessun logo e la sola scritta 3144 OH 09 sul case (diversi dall'immagine dove gli ho comprati).
La pagina del prodotto http://www.aliexpress.com/product-fm/436948270-A3144E-Hall-sensor-IC-Switches-Apply-Principle-of-Hall-Effect-wholesalers.html dice "Brand Name: OEM Product" da cui deduco sia una "cinesata" anonima, potete confermare?
Per provarli ho semplicimente collegato VCC a 5V, Ground a GND e Output alla A0 (Analog 0) di arduino.
Per visualizzare qualcosa a schermo ho provato il programma XOSCILLO Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting. e ho quindi caricato lo sketch e lanciato il programma, ho notato che quando avvicino di molto un magnete non passa corrente mentre altrmenti leggo una sorta di segnale sinosuidale. Ho provato senza sensore e leggo lo stesso questo segnale sinosuidale.... MISTERO!
Qualcuno di voi ha mai usato XOscillo? Allego uno screenshoot del segnale che vedo senza sensore ma semplicemente eseguendo un analogRead sulla A0 senza nessuna resistenza ma semplicemente col filo collegato alla breadboard.
Selezionando col mouse l'area tra due picchi mi sembra di aver capito che è un'onda sinusoidale a 50Hz, è colpa dell'alimentazione USB o è la breadboard e il filo che si comportano come un'antenna?
Cosa vuol dire inoltre trigger che vedo nel menù?
Come posso sapere l'ampiezza dell'onda che vedo? Non c'è l'asse delle Y
Cosa vuol dire "5ms/div 12Ks/s"?
Ciao e grazie a tutti
