Xoscillo upgrade
Salve, vorrei modificare lo sketch che usa Arduino per interfacciarsi con xoscillo.
Il software funziona discretamente però effettua misurazioni ogni tot di tempo prefissato.
Vorrei che usasse gli interreput in modalità digitale così da avere la lettura solo all'effettiva ricezione del segnale.
Si che questo fa sì che diventi solo un due canali ma non è un problema per me.
Ho provato più volte a studiare il codice ma purtroppo non sono in grado di effettuare questa modifica, spero mi aiuterete.
Il codice è questo:
// defines for setting and clearing register bits
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
// pins assignment
#define BUILTINLED 13
#define PWM_GENERATOR 11
#define ledPin 13    // LED connected to digital pin 13
// globals
unsigned char triggerVoltage = 0;
unsigned char lastADC = 0;
unsigned char triggered = 0;
unsigned int DataRemaining = 1500;
unsigned char channel=0;
unsigned char numChannels=1;
unsigned char channels[4];
// Commands
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_RESET 175
#define CMD_PING '?'
#define CMD_READ_ADC_TRACE 170
#define CMD_READ_BIN_TRACE 171
void StartAnalogRead(uint8_t pin)
        // set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the
        // channel (low 4 bits).  this also sets ADLAR (left-adjust result)
        // to 0 (the default).
        ADMUX = (DEFAULT << 6) | (pin & 0x07);
        ADMUX |= _BV(ADLAR);
#if defined(__AVR_ATmega1280__)
        // the MUX5 bit of ADCSRB selects whether we're reading from channels
        // 0 to 7 (MUX5 low) or 8 to 15 (MUX5 high).
        ADCSRB = (ADCSRB & ~(1 << MUX5)) | (((pin >> 3) & 0x01) << MUX5);
#endif
        // without a delay, we seem to read from the wrong channel
        //delay(1);
        // start the conversion
        sbi(ADCSRA, ADSC);
uint8_t EndAnalogRead()
        uint8_t low, high;
  // ADSC is cleared when the conversion finishes
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
  // we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL
  // and ADCH until ADCH is read.  reading ADCL second would
  // cause the results of each conversion to be discarded,
  // as ADCL and ADCH would be locked when it completed.
  uint8_t result = ADCH;
  return result;
  // set prescale to 16
  sbi(ADCSRA,ADPS2) ;
  cbi(ADCSRA,ADPS1) ;
  cbi(ADCSRA,ADPS0) ;
  pinMode( PWM_GENERATOR, OUTPUT );
  analogWrite(PWM_GENERATOR, 128);
  pinMode( 4, OUTPUT );
  pinMode( 5, OUTPUT );
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, LOW);
  //Serial.begin(115200);
  Serial.begin(1000000);
  for(int i=2;i<8;i++)
    pinMode(i, INPUT);      // sets the digital pin 7 as input
    digitalWrite(i, LOW);
//  Serial.begin(1000000);
//  Serial.begin(153600);
//  Serial.begin(9600);
unsigned char command = 0;
void ProcessSerialCommand( byte in )
  if ( in == CMD_PING )
    Serial.write( 79 ) ;
    Serial.write( 67 ) ;
    Serial.write( triggerVoltage ) ;
    Serial.write( DataRemaining>>8 ) ;
    Serial.write( DataRemaining&0xff ) ;
    for (int i=0;i<2;i++)
  else if ( in == CMD_RESET )
    command = CMD_IDLE;
    Serial.write( "OK" ) ;
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  else if ( in == CMD_READ_ADC_TRACE )
    while( Serial.available() < 9);
    triggerVoltage = Serial.read();
    DataRemaining = Serial.read()<<8;
    DataRemaining |= Serial.read();
    numChannels = Serial.read();
    for (int i=0;i<4;i++)
      channels[i] = Serial.read();
    analogWrite(PWM_GENERATOR, Serial.read());
    Serial.write( 85 );
    triggered = 0;
    //get a fresher value for lastADC
    channel = 0;
    StartAnalogRead(channels[channel]);
    lastADC = EndAnalogRead();
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    command = CMD_READ_ADC_TRACE;
  else if ( in == CMD_READ_BIN_TRACE )
    while( Serial.available() < 3);
    analogWrite(9, 64);
    analogWrite(10, 128);
    analogWrite(11, 192);
    triggered = 0;
    command = CMD_READ_BIN_TRACE;
    Serial.write( 85 );
  if (Serial.available() > 0)
    ProcessSerialCommand( Serial.read() );
  if ( command == CMD_READ_ADC_TRACE )
    unsigned char v = EndAnalogRead();
    if ( triggered == 0  )
      if ( ((v >= triggerVoltage) && ( lastADC < triggerVoltage )) || (triggerVoltage == 0) )
        triggered = 1;
        lastADC = v;
        return;
    channel++;
    if ( channel == numChannels )
      channel=0;
      DataRemaining--;
      if ( DataRemaining == 0 )
        command = CMD_IDLE;
    Serial.write(v);
  else if ( command == CMD_READ_BIN_TRACE )
    unsigned char v = PIND>>2;  // remove tx/rx lines
    Serial.write(v);
    DataRemaining--;
      command = CMD_IDLE;
