XPort 01 Firmware upgrade
Hallo, ich bin ein absoluter Neuling was Arduino angeht und habe folgendes Problem.
Ich verwende für ein Schulprojekt einen Arduino in Kombination mit einem Ethernet Shield auf dem ein alter XPort 01 verbaut ist. Jedoch lässt sich über den Device Installer die neue Firmware nicht einspielen obwohl ich ganz genau nach Anleitung vorgegangen bin.
Hätte jemand eine Idee wie ich die Firmware alternativ auf den XPort bekomme?
Danke schon im Vorraus für die Hilfe.
mfG
Bekommst du eine Fehlermeldung oder sonst einen Hinweis?
Kannst du den grundsätzlich den XPort aufrufen via IP?
Soweit ich sehe, gibt es auch den Weg via serieller Schnittstelle. Hast du das auch versucht?
Nein ich kann den XPort nicht aufrufen, da er wohl in einem früheren Projekt eine statische IP Adresse bekommen hat und mir diese nicht bekannt ist.
Mit der simulierten seriellen Schnittstelle (nach beschreibung von http://www.ladyada.net/make/eshield/configure.html ) habe ich es auch versucht allerdings tritt hier die Fehlermeldung im Device Installer auf dass ich den XPort reseten soll. Nur reagiert dieser nicht auf einen Reset....
