Yocto-Light / Tube LED
Bonjour à tous, je viens tout juste de commencer arduino et je me lance dans un projet un peu complex. J'aurais grandement besoin d'un petit coups de main.
.Pour vous décrire le projet: il s'agirait de faire varier l'intensité lumineuse d'un Tube LED en fonction des variations qui sont envoyées depuis un capteur de lumière: (http://www.yoctopuce.com/EN/products/usb-sensors/yocto-light ). .Là où cela se complique, c'est que la capteur est à un endroit et le Tube LED à un autre. .Les données produites par ce capteur sont envoyé sur ce serveur : http://emoncms.org/vis/realtime?feedid=59435&embed=1 (le capteur n'est pas branché pour le moment)
En googlizant j'ai trouvé ce sketch, mais qui est prévu pour une installation bien plus complexe : "http://openenergymonitor.org/emon/sites/default/files/sketch.txt "
Pour résumé: .Est-il possible de faire varier l'intensité lumineuse d'un Tube LED avec Arduino et si oui, quel schéma me conseilleriez vous? .Est ce que le sketch montré quelques lignes plus haut vous semble être une bonne piste?
Bonne journée à vous !
bonjour, ca veut dire quoi "à un autre endroit"? ref du tube led?
apprends un peu avant de faire complexe ;) tu peux trouver des montages plus faciles pour ce que tu veux faire. http://www.codingcolor.com/microcontrollers/arduino-night-light-using-a-photocell/
Merci pour ton lien !
Pour être précis c'est pour un exposition qui se déroulera entre Nantes et Une ville au Texas. Le Capteur lux se trouve déjà là-bas !
Je pensais à des tubes LED tels que présenté sur le site : http://www.visioled.com/eclairage_tube_neon_led.html
nantes? on es voisins alors ;) à quelques km. il faut le voltage pour choisir le composant qui va faire passer le pwm. tu récupères déjà les données du server?
Re voisin :p
Pour les références du tube LEB: .Puissance24W - Dimmable .Alimentation85-265 V - AC
Je ne récupère pas encore les infos, je viens juste de paramétrer le serveur emoncms pour qu'il puisse recevoir les informations du capteur qui sera au Texas. J'ai encore du travail pour récupérer ces données, j'ai trouvé pas mal de tuto arduino pour se servir de shield wifi.
