Yun Impiantata
Salve,
questa mattina stavo caricando uno sketch via wifi ma la scheda si è impiantata, l’ho spenta e riaccesa ed adesso la vedo sia da browser che da ide, peccato che da browser quando vado sulla home viene fuori questo brutto messaggio.
?:0: attempt to index a nil value
stack traceback:
	?: in function 'read_gpg_pub_key'
	?: in function <?:144>
	?: in function 'dispatch'
	?: in function <?:194>
Che significa?
Come risolvo?
grazie
Monumenta: Che significa? Come risolvo?
Si è corrotta la NAND, devi ricaricare l'immagine del sistema operativo tramite questa procedura.
Risolto in modo molto più semplice, hard reset con il pulsante laterale premuto oltre i 30 secondi.
Vi faccio solo una domanda, adesso devo reinstallare le librerie php ed altro oppure quello resta?
La risposta è nella pagina della Yun:
To restore the linux environment you must press the button for 30 seconds. Note that restoring the factory image make you lose all the files saved and softwares installed on the on-board flash memory connected to the AR9331.
Quindi, tutto viene piallato e la scheda torna come uscita di fabbrica.
